Đầu DVD Philips 5.1 và loa Creative 5.1
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by tuananh_ytt, 31/3/08.
  1. tuananh_ytt
    tuananh_ytt New Member
    Xin chào các anh.!
    Em mới mua cái loa Crative 5.1 nó có 3 đầu cắm 3,5cm (dây màu đen, màu xanh lá và màu cam) còn cái DVD Philips hỗ trợ âm thanh 5.1 thì đầu ra âm thanh của nó phải dùng đầu cắm hoa sen.
    Em đã mua 3 cái dây nối chuyển từ đầu cắm hoa sen sang đầu cắm 3,5. Tình hình hiện tại là khi em cắm 6 đầu cắm hoa sen vào ngõ ra audio của DVD thì chỉ có nghe được loa trái phải phía trước (dây xanh) và loa trung tâm + sub (dây đen), còn cái trái phải phía sau (dây cam) thì không có động tĩnh gì...
    Em đã set chế độ âm thanh của đầu DVD là Muti, 3 dây nối chuyển đổi không hư (em đã đổi qua lại mấy cái dây chuyển đổi đề phòng có 1 trong 3 dây bị hư ).
    Rất mong các anh tư vấn hỗ trợ giúp em làm thế nào để nghe được đủ 5 loa + sup . Có phải dùng thêm thiết bị chuyển đổi hỗ trợ nào nữa không .
    Em xin cảm ơn.
  2. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Bác tìm một đĩa DVD test âm thanh 5.1, lúc xem trên màn hình tivi sẽ hiển thị từng loa ( Front R, center, Front L, SR, SL ) và phát ra âm thanh tương ứng cho từng loa. Lúc đó ta mới biết loa trái, phải phía sau dây cam có vấn đề hay không.
    Không biết Bác dùng đĩa gì để test, chứ đĩa fim 5.1 thì loa phía sau thường " im re, không có động tĩnh gì " chỉ khi nào có cháy nổ, tiếng súng, gió mưa vv... thì nó mới phát ra tiếng
    Nếu bác ở saigon thì em cho mượn đĩa test
