xin các pro tư vấn giúp: e có 2 cặp loa: - Living Audio - Altec Lansing vì mỗi cặp loa cho ưu thế âm thanh riêng nên e muốn phối ghép song song hai loa với nhau (chung vào một system: ví dụ chung vào kênh A) để lợi dụng đc cả hai, ghép như vậy có ảnh hưởng gì đến ampli kg và có bị biến dạng âm thanh kg (ampli TRIO KA-9300), rất mong tin và cảm ơn các bác!
Em xin lưu ý bác chủ topic thế này: 1. Nếu đấu 2 đôi loa vào 1 amp ( kể cả đấu kiểu A + B ) thì cần xem trở kháng của loa và amp. Ví dụ 2 đôi loa của bác đều có trở kháng là 8 ohm thì khi đấu vào amp chỉ còn 4 ohm thôi, vậy amp có cho phép tải được loa 4 ohm hay không? 2. Công suất 2 đôi loa phải tương đương nhau, nếu không đôi loa nào công suất lớn hơn sẽ kêu át đôi kia nên có đấu cả 2 cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thân.
Một ý tương hay dùng hai loa để tận dụng cái hay riêng cua mỗi loại, xong thực tế thì lại không thế hai thằng cùng kêu thì thành cãi nhau ngay (trống đánh suôi, kèn thổi ngược) có khi nó phô cả hai cái dở ra thì chít.
đồng ý với bác, nhưng lần trước, mình cũng ghép như vậy, đẩy bẳng power Yamaha (out speakers: 4-16 ohm) thì chỉ đc vài giây là rơ-le nhảy, lần này, ghép với ampli TRIO KA9300 cũng xuất loa như thế (4-16 ohm) thì hát hoài kg sao, âm thanh theo cảm nhận của e vẫn ổn Vấn đề e ngại là chưa đến lúc ampli xịt khói hoặc trình thẩm âm kém (như ý của bác ducmdc) nên đem ra hỏi các bác, nếu đã từng có kinh nghiệm về chế tác này thì cho e xin ý kiến ạ.
Cái này chưa chắc bác ơi, em có 2 cặp loa Advent khác đời, ghép vào nghe hay hơn 1 cặp. Không tin hôm nào mời bác ghé qua cùng nghe rồi đánh giá ko lại bẩu e nói sai thì chết dở. @qungvu: Tại sao bác ko thử rồi đưa ra nhận xét cho riêng mình??? Em nghĩ 2 cặp loa của bác ko ảnh hưởng gì đến amp đâu (bác thử tìm hiểu thêm trên mạng và trên sản phẩm xem ng ta có khuyến cáo gì không trước khi thử)
Như vậy là cái amp TRIO KA9300 chịu được 2 đôi cùng lúc vì "cũng xuất loa như thế (4-16 ohm) thì hát hoài kg sao, âm thanh theo cảm nhận của e vẫn ổn". Có điều khi mở lâu bác cần kiểm tra, nếu amp không nóng quá mức bình thường thì chẳng có vấn đề gì bác ạ. Thân.
ở nhà em củng chơi 2 cặp loa , 1 cặp vào A và 1 cặp vào B . muốn nghe A , B hoặc AB chẳng sao cả , amply chẳng có vấn đề gì . miển sao nghe hay là được bác ạ .
Cái này chưa chắc bác ơi, em có 2 cặp loa Advent khác đời, ghép vào nghe hay hơn 1 cặp. Không tin hôm nào mời bác ghé qua cùng nghe rồi đánh giá ko lại bẩu e nói sai thì chết dở. Bác cho ít review về cặp Advent được không. Trên chợ có shop bán 1 cặp 3 đường tiếng khá lớn đòi 9T không biết thế nào.
Của em là 2 cặp Advent 1 và Advent 2 bác ạ, đều là loa thùng kín, 2 đường tiếng thui. Advent 1 bass 25cm, treble đom (loại có râu ), Advent 2 dùng 2 em treble giấy và 1 bass 20cm. Chất âm thì nghe tạm ổn trong tầm tiền, đều 3 dải, nhược điểm là hơi cứng nếu không phối ghép kỹ. Thân!
Tôi cũng dùng 2 bộ loa. Đấu chung A+B của Amply Marantz 74D nghe vẫn ngon lành. Lúc nào xem DVD thì bật 1 loa còn khi nghe nhạc thỉ bật cả A+B, nghe theo cảm nhận của mình là thấy dễ chịu hơn và tiếng còn to hơn nữa chứ. Giống như là tăng độ nhạy của loa ấy.
Bác đấu song song như thế chắc chắn nôi trở sẽ giảm xuống, công xuất amp phải hoạt động tăng nên, có thể 2 cặp loa của bác ghép phù hợp với amp nhưng nếu bác lấy 2 cặp loa khác mỗi cặp có trở khang 4 Ohm mà ghép song song như vậy thì rất có thế amp của bác sẽ gặp sự cố. Chào bác.
Cho Nhóc em tham gia "ngố" 1 chút ạ: Nếu em có 2 cái loa giống nhau mà nối tiếp thì thế nào ạ? em tính nhập 1 cặp loa thành 1 cái loa center được không ạ?Và cách nối như thế nào ạ?Cảm ơn các bác ạ!
Chuyển từ connect kiểu single sang biwire có gọi là đấu song song không bác? nếu cũng là song song thì sao không thấy các hãng loa có lự trọn biwire tư vấn vấn đề này nhỉ? cám ơn bác tư vấn vì em từ một cầu loa 8 om, em nốii vào đấy loa chính đánh theo biwire và cả loa trép nữa. amp của em có cả cọc 4 om nữa.
Ampli nào có 2 CH (A+B) đều cho phép đầu 2 cặp loa và mở 2CH cùng 1 lúc đều được. Em sài ampli nhật 2CH có kháng trở ra là 4-16omh mà em ghép 2 cặp loa 6omh (ghép vậy kháng trở xuống còn 3omh) Vậy mà em mở cả 2CH một ngày mười mấy tiếng đồng hồ chẳng sao cả (quá cafe mà) :lol:
Em cũng đang dùng 1 cặp Advent hôm rùi tháo ra nghịch thấy dây chạy bên trong bé xíu không àh chắc chỉ bằng que tăm vót điêu thôi vậy là em qua bác Phương đồng nát làm mấy m dây về mod lại dây thùng loa. Hiệu quả thật bất ngờ luôn, tiếng rất chi tiết tuy nhiên em ghép với sansui 607X decade tiếng hơi cứng và nhô ra phía trước. Tham khảo trên diễn đàn song em làm 1 phát lọc nguồn gắn vô tiếng mềm hơn rất nhiều, âm hình không còn phô như trước nữa nghe cũng tạm ổn. được cái trung âm em nó rất tốt và ấm. Em rất kết dòng này nên khi thấy chợ có bán đôi 3 đường tiếng vậy là lại lăn tăn rùi
mình thấy ko nên mở 2-3...cặp loa khác nhau 1 lúc vì sẽ bị loạn lên (nếu loa giống nhau thì ok), thiếu bass thì bổ sung cái sub còn dc (vì loa stereo cỡ nào bass cũng ko xuống sâu bằng sub dc)
Bác không tính trở kháng của dây dẫn ah? Bác dùng dây loa gì? tiết diện bao nhiêu mm2 ? dài bao nhiêu m ? bác có nghe hết mức công suất hay chỉ nghe nho nhỏ :mrgreen: Nói chung chênh lệch nhỏ (quãng < 1 ôm) thì không sao , nghe nhiều tiếng liên tục vẫn ok.
nói như bác này rất có lý,các loa khác ghép chung với nhau thì vẫn ghép ok(với điều kiện mở công suất nhỏ) nhưng khi mở công suất lớn thì chằng khác nào ''gà vịt chung chuồng cãi nhau in ỏi''
muốn đấu nối tiếp cũng được, nhưng trở kháng bằng trở kháng của hai loa cộng lại, trở kháng càng lớn, âm thanh sẽ càng nhỏ, trong trường hợp này, amp sẽ kg sao (với r1+r2 nhỏ hơn hoặc bằng 16 ohm), nhưng lưu ý: loa nào có công suất lớn, trở kháng nhỏ hơn loa kia thì sẽ cho âm thanh lớn hơn.
Em đang thừa cặp loa JBL pro VIII 4 Om thùng nhựa định đấu nối tiếp làm center có nên các bác? hay là gỡ ra đóng quả thùng center...???
