Đấu loa Sub vào Amp stereo như thế nào?
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by tranluong, 29/10/11.
  1. lanem
    lanem Advanced Member
    em ấn tượng với cách chơi âm thanh của bác.
    bình thường chơi amply đèn để nghe mộc thì bác lại thích tăng thêm bass.
    theo em nếu bác kỳ công vậy thì nên nghiên cứu để DIY amply đèn cho vừa tai thì hơn (có khi chỉ cần đổi bóng hoặc căn chỉnh thiên áp chút lại hay bác ạ).
  2. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Em ví dụ thôi bác. Với lại đôi khi xem Thúy Nga thì chuyển qua dàn 2 kênh nghe thích hơn 5 kênh và thế là em sẽ bật Sub. Còn nghe nhạc bình thường thì em không bao giờ dùng sub bác à.
  3. Loato
    Loato Advanced Member
    amp này ko có chế độ chuyển 1+2 nên không đấu đc
  4. nhan0503
    nhan0503 New Member
    Mấy bác giúp em đấu dây con sub này với. Sub sony SA-W 305 [​IMG][/url]
    [/img] Em câu vào amply 2 kênh mà nó không kêu. Mấy bác chỉ em cách câu em nó được không. Thanks mấy bác
    [​IMG][/url]
    [/img]
  5. newceco
    newceco Advanced Member
    Không biết bác đã có phương án kết nối em nó chưa? nếu chưa thì em đề nghị bác 1 cách kết nối hơi lòng vòng 1 chút (trước em nghe bằng CDP em thường kết nối theo cách này): ngõ ra CDP nối vào input của sub, output của sub dẫn đến ampli vậy là khi bác chỉnh cắt tần trên sub thì toàn bộ dãy tần dưới bị chặn lại ko lên ampli được nên tiếng của hệ thống lúc đó sẽ vô cùng tách bạch (mở âm lượng lớn vẫn không bị rối). Thông thường thì cắt tần khoảng từ 50-80Hz tùy gu & tùy chất lượng loa bass của cặp loa chính.
    p/s: nếu CDP của bác có ngõ ra variable thì nên đấu vào ngõ này còn nếu đấu vào đường output thông thường thì phải chú ý hạ volume trên sub xuống ko là sub oách tung màng ra ngoài đó.
  6. tranman
    tranman Moderator
    Em đồng ý với cách đấu của bác Newceco
    1/ Tắt volume sub xuống mức 0
    2/ đấu dây AV từ ngõ ra CDP vào thẳng ngõ AV input của sub
    3/ đấu dây AV từ ngõ output của sub đến ngõ vào của amply (AUX, TUNER, CD ...)
    4/ chỉnh tần số cắt dãy trầm trên sub
    5/ chỉnh volume tiếng sub sao cho phù hợp với volume của cặp loa chính kết nối với amply
    Theo em thì không nên dùng ngõ Variable của CDP trong trường hợp này. Nên nối vào ngõ Fix trên CDP để có tín hiệu AV mạnh nhất, chuẩn nhất.
  7. Nghvan
    Nghvan Approved Member
    Cái sub của bác nhan0503 chỉ có 1 đường in và 1 đương out thì đấu từ cdp làm sao được ạ, nhiều sub bây giờ thậm trí còn không có đương out (AV).
  8. Nghvan
    Nếu amply nhà bác không có đương sub out thì bác đấu theo đường cầu loa A (B) speaker out của amply đến speaker in của sub, nhớ đấu đúng +, -
  9. tran minh phuong
    Đấu như vậy thì sub phải có ngõ vào tín hiệu lớn chứ tín hiệu ra của amp mấy mươi vôn đó bác.
  10. quangtuong
    quangtuong Advanced Member
    đấu sub vào cổng B .Loa cổng A. khi nghe nhạc bật A+B
  11. audiothanhliem
    audiothanhliem Approved Member
    143 lê thanh nghị ,quận hai bà trưng ,hà nội
    đơn giản thôi .bác đấu từ amply có phần line out cắm dây rca từ amply vào phần in của sup là ok .nếu ko có line out ,bác đấu cọc dây loa vào phần in cọc loa của sup là ok
  12. ducvietcd
    ducvietcd Advanced Member
    Các bác cho em hỏi là ampli Jagua của em nó không có AB chỉ có mỗi A cho 2 loa thôi, em câu SUB kẹp vào cùng dây ra 2 loa được khong ah! Sub điện ý ah!
  13. Hoangminhvan
    Hoangminhvan New Member
    E có cái loa sub Yamaha SB M800 mà chưa biết lắp thế nào. Mong các bác chỉ giáo..
  14. mr.viet
    mr.viet Approved Member
    các Bác tư vấn giúp Em trong hai cách đấu này thì cách nào nghe nhạc hay hơn ạ ( Với Subwoofer Dual Voice Coil)
    trường hợp 1
    Trường Hợp 2:
    Em cám ơn
  15. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    E xin hỏi chút, e cũng đấu tù REc out của amly ra in của sup mà súp của e chỉ có 1 cổng in nhưng khi nghe mà chỉnh volum của amly thì sup không chỉnh theo mà lại phải chỉnh volum của sup nữa. Có cách nào khắc phục không bác. E cam ơn.
  16. Phitran
    Phitran Advanced Member
    Muốn volume theo thì chỉ cắm được pre out trên Ampli nếu Ampli có pre out.
  17. Haicu29
    Amly nhà e lại không có pre out, ma sup của e chỉ có một lỗ cắm in nếu đấu từ cọc loa B thì đấu 1 cặp hay cả 2 cặp cọc loa, bác chỉ giúp e với.
  18. Phitran
    Bác chụp hình cái phau câu của sub đưa lên đây.
  19. Phitran
    Hay là cho biết sử dụng sub model gì hiệu nào?
  20. Haicu29
    Sup của e có 2 lỗ cắm tín hiệu nhưng khi cắm cả 2 thì lại có tiếng, còn cắm 1 lỗ thì chỉ có âm trầm như vậy là sao bác. E k biết gửi ảnh lên không đưa lên đc bác thông cảm. Khi cắm 1 in thì nghe tiếng bass cứ bị ù , bác chỉ giúp e với.
  21. Haicu29
    Súp e hãng canada s8 bass 20 điện 120v bác ạ
  22. Phitran
    Canada s8 mà hiệu gì?
  23. Anhnguyenduc
    Anhnguyenduc Approved Member
    Các Bác cho em hỏi con này có cổng đấu ra loa Sub hơi ko. Sub của em chỉ có 1 đường vào
  24. socolachau
    socolachau Approved Member
    Em có sub Velodyne DEQ-12R, cứ cắm đường công suất của amply (là đg ra loa) vào đường speaker level in trên sub là bị rền nhỏ, chưa tìm ra cách khắc phục, thậm chí e thử lấy dây ăng ten làm dây loa cũng vẫn ù, nối tiếp địa cũng vẫn vậy. Mặc dù cắm vào đg av in thì ko bị ù. Các bác cao thủ giúp e khắc phục với. Ko biết là bệnh từ đâu nữa
  25. socolachau
    May quá mình tự xử lý được rồi, chỉ việc nối mass trực tiếp giữa amply nghe nhạc và loa sub là hết ù xì, nghe nhạc có bổ trợ của sub này phê lòi, tiếng ấm lại mềm không có đuôi
