Đấu nối cho loa Subwoofer
Discussion in 'Loa' started by bvunguyen, 9/5/09.
  1. bvunguyen
    bvunguyen Approved Member
    Chào các bác trong diễn đàn!
    Em mới mua 1 cái receiver, nhưng em đang rất phân vân vì cái reciver này nó có cổng ra cho loa subwoofer là loại jack RCA, nhưng em không biết loa subwoofer thông thường có cổng vào loại này hay không? hay là phải mua loại jack 1 đầu là RCA còn 1 đầu tách ra làm 2.
    Tiện đây cho em hỏi cái receiver 110W thì chọn loa sub cũng cùng với công suất này phải không ạ. Các bác đừng cười em hỏi ngô ngê nhé
    Mong nhận được sự tư vấn nhiệt tình của các bác!
    Em Nguyễn.
  2. hookman
    hookman Advanced Member
    Sub cũng dùng đầu vào RCA, bác khỏi lo, có loại sub nhận 1 RCA, có loại nhận 2 RCA, với loại này thì bác có thể dùng jack chia 1 RCA thành 2 RCA. Công suất của Sub không phụ thuộc vào công suất của Amp vì nó đánh bằng một amp riêng ở bên trong sub ( sub điện ), khi nào bác muốn chơi Sub hơi thì mới cần quan tâm đến công suất Amp.
  3. bvunguyen
    Em cảm ơn bác hookman rất nhiều, bây giờ thì em vỡ rồi!!!
  4. bvunguyen
    Bác hookman ơi! cho em hỏi tý nữa, bây giờ em dùng con sub điện 100W/4ohm có được không ạ? trong khi con receiver của em nó 8ohm, ghép sub điện có cần phối hợp đúng trở kháng không ạ?
    Theo xxx ý của em thì nối sub điện vào pre-out của Amp (qua đường RCA) chắc có lẽ không cần quan tâm đến trở kháng ha, chỉ khi nào nối đường tín hiệu vào (L/R) thì mới cần quan tâm đến thông số này bác hỉ!
    Cám ơn bác nhiều!
    Em Nguyễn
  5. hookman
    Em nghĩ là vẫn được bác ạ, vì sub điện chỉ lấy tín hiệu từ amp thôi nên công suất và trở kháng chả ảnh hưởng gì đâu.
  6. marantzpm15
    marantzpm15 Advanced Member
    Saigon
    Chào bác
    nêu ðâu nôi sub = sub out put tân sô cät së do receiver ðãm nhiêm. = pre out lúc ðó bác së chinh tân sô cät trên sub sao cho phù höp vói front, cen, surround
    thân
  7. phh
    phh Advanced Member
    Tôi đã thử đấu trong 2 trường hợp: 1 RCA (reciver) và 1 RCA vào sub; và 1 RCA (reciver) và 2 RCA vào Sub và không thấy rõ sự khác nhau.
  8. AnhDuyAudio
    AnhDuyAudio Advanced Members
    Tất nhiên là không khác biệt rồi bác,vì lúc đó reiceiver của bác xuất tín hiệu Sub pre out dạng mono,bác có dùng cổng chia đi nữa thì 2 kênh của Sub vẫn chỉ là mono giống hệt nhau,không khác trường hợp đấu 1-1.Trong trường hợp reiceiver chỉ xuất 1 đường pre out cho Sub thì ta đấu vào left của Sub,là cổng mặc định mono là xong,dùng cổng chia cũng chẳng lợi ích gì.Còn sự khác biệt chỉ thấy rõ khi Reiceiver xuất tín hiệu Sub pre out dạng stereo(L+R),trước đây em dùng con Reiceiver Sony STR D845 xuất tín hiệu dạng này,khi nhận đủ tín hiệu stereo thì quả nhiên là cái Sub như bừng tỉnh dậy,đánh bạo lực nhưng uyển chuyển hơn rất nhiều.Tuy nhiên đánh kiểu này phòng xem phim nhỏ,hay Sub điện CS nhỏ sẽ bị ù thấy rõ
