Chào các bác. Mình có vấn đề này nhờ các bác giải đáp giúp. Mình có 2 ampli tích hợp A và B. Cả 2 ampli đều có ngõ pre out và main in. Mình thử sử dụng 1 cái làm pre, 1 cái làm pow và đấu nối như sau: 1. Cách 1: - Lấy tín hiệu từ CDP cho vào ngõ Aux của ampli A. - Nối 1 cặp dây từ ngõ pre out của ampli A đến ngõ main in của ampli B. - Loa đấu tại ampli B. Kết quả: Khi bật chế độ Separate ở ampli B thì tất cả các nút chỉnh của ampli B đều không có tác dụng mà chỉ có tác dụng khi chỉnh ampli A. Tắt chế độ Separate thì mất tiếng. Cách 2: - Lấy tín hiệu từ CDP cho vào ngõ Aux của ampli A. - Nối 1 cặp dây từ ngõ pre out của ampli A đến ngõ Aux của ampli B. - Loa đấu tại ampli B. Kết quả: Khi bật chế độ Separate ở ampli B thì mất tiếng. Tắt chế độ Separate ở ampli B thì các nút chỉnh của cả 2 ampli đều có tác dụng. Vậy thì cách nối nào đúng. Theo mình suy luận thì cách 1 là đúng vì khi đó ampli A đóng vai trò là 1 pre còn B đóng vai trò là 1 pow. Vậy tại sao không chỉnh được volume, bas, treble tại ampli B ? Mình đã thử đảo vai trò của 2 ampli thì đều có kết quả giống như nhau. Hay là có cách đấu nào khác mà mình không biết. Nhờ các bác giúp đỡ. Cảm ơn rất nhiều !
Cách 1 đúng rồi, Volume bass treble thì phải chỉnh trên pre chứ bác, bác lại muốn chỉnh trên pow thì lạ quá.
Em có 1 pow sansui và 1 pre Heathkit như hình, nhưng bối rối vì ko biết đấu thế nào cho đúng. Nhờ các bác chỉ giáo giúp ạ
