ĐẤU NỐI VÀ PHỐI GHÉP THIẾT BỊ Ở ĐÂY
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by PhiNam, 18/12/05.
  1. PhiNam
    PhiNam Advanced Member
    cho em hỏi thăm hơi bị nhiều, CS8414 có thể ghép trực tiếp với PCM58 được không hay phải qua mạch lọc số (IC SM5813AP), vì em thấy trong các CD thì tín hệu nó phải qua mạch này rồi mới tách ra 2 đường data rồi mới vào PCM 58, em đang có ý định láp một con DAC chạy PCM58, em cám ơn các bác trước.
    Tya likes this.
  2. Planets
    Planets Advanced Member
    Bác có 2 sự lựa chọn:
    1. có dùng lọc số. Đây là kiểu thông thuờng chắc bác biết rồi.
    2. không dùng lọc số. Kiểu này gọi là non-oversampling
    Nếu làm kiểu này bác sẽ cần thêm con IC 74hc04 (rất sẵn) để chia kênh Fsync của CS8414 thành trái và phải. Cách làm như sau:
    Đặt CS8414 vào mode 6 bằng cấu hình như sau
    M0 - chân 23 - ground
    M1 - chân 24 - V+
    M2 - chân 18 - V+
    M3 - chân 17 - ground
    Fsync của CS8414 nối vào chân 17 của con PCM58 vế trái
    Đối với vế phải dùng (1/6) con 74hc04 (con này có 6 thành phần có chức năng đảo logic).
    Fsync của CS8414 nối vào chân 1 của 74hc04; chân 2 của con 74hc04 nối vào chân 17 của con PCM58 vế phải.
    74hc74 có chân 14 là nguồn V+ (5V) chân 7 là ground. Các chân khác không cần dùng.
    Còn kênh data và serial clock (bit clock) của CS8414 thì dùng chung cho cả 2 kênh. Mặc dù 2 kênh này truyền vào cả 2 con PCM58 trái và phải nhưng việc sử dụng dữ liệu này là do trạng thái của chân 17 của PCM58 quyết định.
    Chúc bác thành công.
  3. PhiNam
    cám ơn bác Planet nhiều lắm, mạch em đã chạy, em không dùng CS8414 mà em dùng 3 đường dử liệu của CXD 2500 của con Sony cỏ để chạy, em dùng kiễu mạch lọc số( có sẳn trong board PCM58 của em, board này nguyên thủy nằm trong CD Pionner nhưng chết mắt)board này có cái lợi là ngõ out ra bằng 0 vôn nên em bỏ luôn tụ liên lạc, hiện đang tính mod lại phần opa vì cái hãng Pionner nó làm mất đi chất tiếng đặc trưng cũa PCM58( em lại thích chất tiếng này mới chết chớ) , một là dùng tube ECC88(cái này thì em có sẳn), hai là dùng opa, còn 3 thì dùm kết hợp giửa tube và opa, lấy opa làm tầng I/V, còn tube thì chạy ngã ra( em lấy 1/2 tube thôi) Theo bác thì kiễu nào hay nhất .À , cho em hỏi chuyện này nữa, 3 đường data thì phải đi dây bọc giáp cho tốt nhưng không biết độ dài tối đa cho phép của day bọc giáp là bao nhiêu vì em định làm mạch DA này nằm rời( CD Sony nhỏ quá ) dẩn tín hiệu bằng cáp đồng trục. Chúc bác vui , khỏe.
  4. Planets
    Chúc mừng bác đã có sản phẩm mới. Theo quan điểm của em chip DAC nào cũng có thể làm cho hay được cả. Có điều có chip khó làm hơn, có chip dễ làm hơn. PCM58 bác thấy hay thì đúng quá rồi.
    Nếu bác định nâng cấp opamp thì em vẫn khuyên dùng opa2134. Còn nếu dùng tube thì thôi đừng dùng opamp nữa bác ạ (dùng con điện trở khoảng 100 ohm xuống ground làm I/V thôi).
    3 đường tín hiệu số thì thông thường mọi người nói không nên dài quá 15cm. Trên thực tế dài hơn có khi nó vẫn chạy nhưng tín hiệu này được thiết kế để chạy trong mạch PCB nên nếu kéo dây đồng trục quá dài sẽ bị yếu đi. Có thể làm thêm mạch đệm cho khỏe nhưng nó cũng hơi lằng nhằng.
    Trong phần opamp có 1 số tụ lọc nếu bác có tụ silver mica đúng trị số mà lắp vào tiếng sẽ hay hơn nhiều.
  5. PhiNam
    Bác Planet ơi, ở trên thì bác nói mọi người cho rằng 3 đường tín hiệu số thì không nên dài quá 15cm, thực tế thì nó có thể dài hơn trong mạch PCB nhưng kéo dài bằng dây đồng trục thì tín hiệu sẽ bị yếu, em có thử nối 3 đường tín hiệu số bằng 3 dây đồng trục , mổi sợi dài khoảng 1.5m(vì em có sẳn dây ở nhà), kết quả là chất lượng analog ngỏ ra theo đôi tay em vẫn không thay đổi so với khi nối 3 đường tín hiệu số đó bằng đoạn ngắn khoãng 10cm. Nhưng theo em nghỉ thì phài đi 3 đường số đó càng ngắn càng tôt phải không bác, vì đi dài thì tín hiệu sẽ suy giảm và lẩn tạp nhiễu.
  6. Planets
    Vâng theo em thì càng ngắn càng tốt. Méo tín hiệu digital rất là khó cảm nhận bác ạ. Ngoài ra thì dây đồng trục của bác nó có một trở kháng nhất định. Riêng việc nối qua dây đồng trục có thể đã có vấn đề về phối hợp trở kháng rồi. Việc nó ảnh hưởng đến âm thanh thế nào là cả một vấn đề lớn rất khó xác định bác ạ. Nếu nghe vẫn ổn tức là vẫn OK. Em cứ suy nghĩ đơn giản vậy thôi.
  7. freemen
    freemen Approved Member
    saigon
    Làm sao để ghép 2 loa thành 1 loa
    Cũng lai là câu hoi này củ rít nhưng em kô biết cách làm nên cứ hỏi vậy. Chuyên là em vừa mua 1 dàn home theater (Cambrigde sound works )dành cho PC. Em ghép thử với cap loa bookshelf ở nhà kết quả thì nghe thấy hay là được. :p . Nay đâm ra thừa 2 front cubes ....các bác va các chú có cách nào để ghép 2 loa front thừa ấy với loa center ...thành 1 center với 3 loa kô ạ. Ý em là ko cần phải mổ sẻ gì hết vì loa còn gzin.
    ** Amply thì tích hợp sẳn trong subwoofer ạ 8ohm - 100watts cho mỗi kênh
    Em xin đội ơn các bác nhiều
  8. MinhPT
    MinhPT Moderator
    Chào bác freemen,
    Theo em bác có thể làm thế này với 3 loa: mắc 2 loa nối tiếp rồi song song với loa còn lại, như vậy trở kháng của cả 3 cái sẽ bé hơn 1 cái, giả sử mỗi cái là 8Ohm, thì đấu kiểu này sẽ là 5.33Ohm.
    Nhưng đẹp nhất là có thêm 1 cái nữa, nối tiếp 2 cái một rồi song song lại với nhau, trở kháng không thay đổi, nhưng chịu được công suất cao hơn.
    Các bác khác ý thế nào?
  9. freemen
    saigon
    Bác làm ơn chỉ hộ em với. Em tìm được 3 tấm hình này. Em nghĩ thế nào cũng sẻ có cách để gắng. Bàng cách thêm trở hoac tụ cho thích hợp. Kính mong các bác giup đỡ ạ
  10. MinhPT
    MinhPT Moderator
    Chào bác freemen,
    Nếu muốn trở kháng không thay đổi thì bạn có thể lắp như cách 1, nhưng thay 1 loa bằng điện trở 6Ohm, lắp như thế công suất chịu đựng của tổng thể tăng lên chứ bác.
  11. PhiNam
    con DSP CXD 2500 có ngõ ra digital hình như ở chân 60, em muốm làm cái mạch để lấy ngõ ra digital cho nó , các bác vui lòng giúp em với.
  12. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác PhiNam có datasheet của con CDX2500 không? Tôi đang muốn dùng con này để làm lọc số nhưng không tìm được datasheet của nó. Nếu bác có datasheet rồi thì cho tôi xin nhé!
  13. Planets
    Có mấy cái mạch đây bác ơi.
  14. Planets
    Cái này ngon hơn nhưng phải có biến áp xung.
  15. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Nó đây nè : http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet ... 500AQ.html
    file to quá tới 1M3 nên em lười đao lốt lắm, cụ tự làm lấy nhé.
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cảm ơn Cụ Viagraless, để em tự đao lốt vậy
  17. PhiNam
    Chào bác Planet, em thấy tầng I/V của PCM58 dùm điện trở 100 ohm nối mass thì tiếng ra kỳ lắm bác ạ, khô, méo nặng ,trong mạch PCM 58 có 2 chân Rf1 và Rf2 em thấy nó nối mass, còn chân 5, 6 nó nối chung output, tổng trở ra theo datasheet là 1.2k, theo bác thì em nên chọn con trở I/V là bao nhiêu
  18. Planets
    Về nguyên tắc thì Ri/v càng bé thì càng ít méo nhưng điện áp ra càng nhỏ. Nếu bần đèn của bác có hệ số khuếch đại cao thì các cứ giảm Ri/v xuống.
    I out của pcm58 là 1ma. Nếu Ri/v là 47ohm thì đã có được điện áp là 47*1= 47mV phần tube buffer cần có hệ số khuếch đại là 40 thì mới được gần 2V (bằng mức ra trung bình của đầu CD). Nếu hệ số khuếch đại thấp hơn thì tiếng hơi nhỏ có thể vẫn OK.
    Tốt nhất là bác lắp một cái biến trở vào để chỉnh khi nào thấy OK thì tháo ra đo trị số của biến trở đó rồi tìm con điện trở tốt với trị số đó lắp vào.
    Chân Rf1 và Rf2 nối xuống mát đúng rồi bác ạ.
  19. PhiNam
    vậy dùng 1 bên của tube 6dj8( hình như là độ khuyết đại là 33) kết hợp với điện trở I/V là 68ohm thì là hợp lý nhất hả bác (33 x 68 ) thì độ khuyết đại ngõ ra khoảng hơn 2V, nhưng bộ của của em thì nếu ghép như vậy thì tiếng ra rất nhỏ . em sợ là mạch của em lấy 3 đường data từ CXD2500 nó mới như vậy. hiện tại em đang dùng con 220ohm làm tầng i/v
  20. PhiNam
    nhưng cho nó chạy thẳng không qua tube thì tiếng lại ra lớn hơn, chấp nhận được, nhưng tiếng lại hơi non bác ạ
  21. Planets
    Có thể phải xem lại xem CXD2500 output ra 18 bits hay 16 bit. Nếu ra 16 bit tức là bị thiếu mất 2 bit lớn nhất thì tiếng bị nhỏ đi chỉ còn 1/4 đó bác.
  22. PhiNam
    Nó là 16 bit rồi bác Planet ơi, vậy là em phải nâng 3 đường data lên thành 18 bit hả bác ?
  23. PhiNam
    em đang chạy CXD2500 với con digital fitter SM5843 rồi ra PCM58( mạch Zin máy CD Pionner) vậy là em phải set lại con SM5843 để chọn ngõ vào là 16bit hả bác
  24. Planets
    Nếu cả 3 con trên của bác đều nằm trên bo mạch gin thì vấn đề lại khác rồi. Con SM5843 chuyển 16 bits thành 18 bits rồi. Em cũng chưa hiểu hiện tượng như của bác là tại sao.
  25. kiplove008
    kiplove008 Approved Member
    Xin tìm cách tháo gỡ, phối ghép
    Chào tất cả các bác!
    Em ở Bắc Ninh, mới là thành viên của VNAV. Hiện nay em đang sở hữu bộ âm thanh này nhưng nghe chưa được vừa ý nên muốn xin ý kiến các bác nhé:
    Amp DENON 2000IVR
    Loa Jmlab 49ti Opan
    CD Teac 7.
    Em muốn giữ lại CD và hoặc Loa hoặc Amp, các bác giúp e với, em thích nghe dòng nhạc trữ tình và kiến thức về phối ghép chỉ có hạn thôi
    Chân thành cảm ơn các bác.
