Đầu phát lúc nhận ổ cứng lúc ko!
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by choitecga, 14/9/12.
  1. choitecga
    choitecga Advanced Member
    BR-VT
    e dùng oppo 93 gắn ổ cứng ngoài qua cổng usb. mới đặt 01 ổ cứng westen 2tb về thì lúc máy nhận có lúc mở lên ko thấy j, cứ như ko cắm ổ cứng và máy ko báo j hết. trong khi ổ cứng seagate thì lúc nào cũng ok. e thử đem ổ westen bỏ vào máy tính thì nhận bt. bác nào rành vụ này xin tư vấn giúp e do ổ cứng hay do oppo.
    e cảm ơn nhiều!
  2. taigl
    taigl Advanced Member
    Gialai
    Em cũng mới mua HDD Westen 2TB đã được chép nhiều film nhưng không hiểu sao một số film khi phát cả trên Eagreat M880 lẫn Popcorn A-300 đều chỉ có âm thanh mà không có hình. Trong khi đó em còn 1 ổ HDD Samsung 1TB5 thì có đầy đủ hết....
  3. choitecga
    BR-VT
    ngoài ra cái ổ seagate của e thì đầu oppo hoặc tivi đều nhận bt nhưng bỏ qua máy tính thì có máy nhận máy ko. bữa trứoc bỏ qua máy bàn core i3 thì nhận bt nhưng bỏ qua các máy core 2 duo hoặc core duo thì đều ko nhận. e bực bội mấy cái vụ ổ cứng này ghê. bác nào giúp e với. thnks!
  4. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Khả năng ổ cứng đó có chứa virut bác ạ, nó cách ly không cho HDP nhận được những file bị nhiễm virut này. Cách em thấy khả thi nhất là cho qua máy tính chứa phần mềm diệt virut khác phần mềm diệt virut máy kia ( Kasper chẳng hạn ) để diệt . Nếu không được nữa thì copy sang ổ khác sau đó fomat lại ổ & copy ngược lại.
  5. choitecga
    BR-VT
    thanks bác! để e làm thử xem sao. mà cái ổ cũ của e virus ầm ầm mà máy nhận ngon lành. ko khi nào bị tình trạng này. có bác nào còn cao kiến ko giúp e với!
  6. Thắng Việt
    Chính vì nó bị vi rut nên mới xảy ra trường hợp HDP này thì nhận đc còn HDP khác lại ko nhận đc.
  7. choitecga
    BR-VT
    ok thanks bác! để e thử xem.
  8. choitecga
    BR-VT
    e đưa vào máy quét virus nhưng ko phát hiện virus, đưa lại đầu phát oppo thì nhận bt, ko biết còn trục trặc ko nữa. thanks các bác!
  9. Steely
    Steely Advanced Member
    Em thấy virus máy tính không có khả năng hoạt động trên các môi trường không phải windows ???
  10. hd37
    hd37 Approved Member
    Bác thử cẳm vào máy tính, chạy CMD, dùng lệnh CHKDSK D: /f xem sao (D ở đây là tên ổ đĩa của bác). Có nhiều trường hợp lỗi file hệ thống của ổ đĩa nên nó bị như vậy đó bác :)
  11. choitecga
    BR-VT
    thanks các bác! giờ e nó chạy ngon lành, e chả hiểu sao nữa.
  12. VietHD-VNV
    VietHD-VNV Approved Member
    Bác taigl xem đã up firmware mới nhất chưa vì 2 em đầu này khá cũ rồi, các film HD mới được đóng gói bằng MKV toolnix phiên bản cao hơn nên các em đầu HD của bác gặp trường hợp trên. Bác thử up lại firmware nếu không được mang qua em up lại cho bác ;)
    Chuẩn đấy bác Steely, ổ cứng thường gặp trường hợp không nhận do anh em dùng không để ý safe remove hoặc các đầu HD không có chức năng này. Như em dùng Mede8er MED1000X3D ấn nút màu xanh trên điều khiển nó hiện ra bảng các thiết bị kết nối, thích bỏ cái nào ra thì chọn safe remove. Ổ nào đầu HD không nhận các bác cắm vào PC check disk xem nhé ;)
  13. canton-revox
    canton-revox Advanced Member
    Đồng ý với bác. Lúc trước ổ cứng của tui gần 2T nhạc *NRG + Losslest, một hôm mở ra không thấy tý nào, ổ trống trơn, chỉ có vài file. Hốt hoảng, may nhờ mmột chú cùng phòng chỉ cho, Thế mà toát mồ hôi ...
  14. drkim
    drkim Approved Member
    Khả năng là lỗi firmware. Thử firmware mới nhất xem thế nào
  15. Audio
    Audio Advanced Member
    Sàigòn
    Dune 53d lite của em cũng chập chờn khi nhận HDD, lúc được lúc mất, bây gì thì tịt luôn rồi, như ÚB vẫn nhận được, có phải lỗi firmware không ta?
  16. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Cái này chủ yếu là lỗi cấp nguồn bác ạ. Tất nhiên bác vẫn có thể nghĩ đến chuyện firmware vì nó dễ sửa hơn. Nếu update firmware mà vẫn không sửa được thì, hi hi... bác biết rồi đấy.
  17. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Em thấy đây là nguyên nhân bác chủ nên để ý đến đấy, vì đa số là HDD cắm ngoài dùng dock và cục nguồn adapter đi kèm nên ko ổn định, hoặc cục nguồn adapter ko đủ dòng. Em chia sẻ vì trước đây em chuyển nhà cái đầu phát HD nhà em nó cứ bị giật, lúc phát đc lúc ko, sau khi tìm hiểu thì em mới thấy cái Jack nguồn 220 cắm chưa hết còn bị lỏng lẻo>> sau khi em cắm lại rồi bật nên chạy phăm phăm :)
  18. Audio
    Sàigòn
    Dạ, ý bác nói nguồn cấp cho HDD phải không ạ? nhà em có cả Dune Duo em cắm vào thì hoạt động rất ổn định, nên em nghĩ không phải do nguồn cấp HDD. Còn nếu nguồn của Dune 53 lite thì chắc tiêu rồi phải không bác. Cám ơn tất cả các bác góp ý
