em hỏi các bác là em định đấu con này với Yamaha AV Receiver RX-V663. Không hiểu con Ya này nó có ĐỦ CÔNG SUẤT hay không (Em chọn con Ya này vì muốn nghe trueHD,dts-hd và giá của nó rẻ ) thông số revel F12: ● Drivers: One 1" Tweeter, One 5-1/4" Midrange, Two 8" Woofers ● MFR: 33 Hz - 18 kHz ±1 dB ● Sensitivity: 90.5dB SPL with 2.83V @ 1m ● Impedance: 6 Ohms (Nominal) ● Magnetically Shielded ● Dimensions: 42.3" H x 9.75" W x 14.3" D ● Weight: 62.6 Pounds/Each ● Available Finishes: Natural Cherry, Maple, Black Ash ● MSRPair USA thông số Yamaha AV Receiver RX-V663: Channels: 7 RMS Output Power: 95W x 7(20Hz - 20kHz) Total Power: 665W(20Hz - 20kHz) Dolby Digital EX/ Dolby Pro Logic IIx: • (Plus) iPod Compatibility: • (With Optional YDS-10) Bluetooth Compatibility: • (With Optional YBA-10) HDMI (In/Out): (2 / 1) Ver. 1.3 Component Video (In/Out): (3 / 1) A/V Inputs (S-Video): 5 (All S-Video) Digital Inputs/Outputs: (O: 3, C: 2) [O: Optical, C: Coaxial] Front A/V with Digital Input: • (S-Video / Optical) D/A Conversion: 192 kHz / 24 bit Surround Programs: 17 Zone 2 Output: • (Audio Only) Zone Power Switching: • Main/ Zone2 (Front Panel) Multi-Channel Decoder Inputs: 8-Channel Product Dimensions (W x H x D): 435 x 171 x 393.7 mm Product Weight: 11.88 kg Em chỉ quan tâm đến xem phim, ko nghe nhạc cho nên chất lượng âm nhạc em không quan tâm. Kính chào
Yamaha 663 hơi đuối so với Revel F12 Nhưng nếu để xem phim thì tạm được vì có thêm Sub phụ lực cho 663
Em hỏi để học hỏi là chính thoai ah: Căn cứ vào thông số nào để bác biết được là yamaha663 đuối với revel F12? Kính
Em thường nghe và lựa chọn đồ ít dựa vào thông số bác ạ. Yamaha 663 em đã nghe và đi setup cho các bác trên đây nhiều lần, lực yếu đánh được các loại loa nhỏ như polk m202, các loại loa bookshiel thì rất hay Trong khi đó F12 là loa cột 6 omh, khá ăn công xuất. Nếu là Reciver Yamaha em nghĩ tầm hàng 2xxx với kéo tốt Revel F12
các bác có thể tư vấn cho em con AVR nào có trueHD mà gánh hoàn toàn được con nào trong tầm tiền thấp nhất có thể không? Em xin cảm ơn
Tối thiểu : Denon 2310, Yamaha 1900 Tầm tầm : Denon 3310, yamaha 3900 Dư giả : Denon A1HD, Yamaha Z11
