Dây dẫn âm thanh - Dùng thử 3 ngày, ship miễn phí toàn quốc!
Discussion in 'VNAV Shop - Showrooms' started by SaigonAudio_com, 1/6/15.
  1. Bocubi
    Bocubi New Member
    Re: Dây dẫn âm thanh - Dùng thử 3 ngày trả lại không cần lý
    Mình ở Sài Gòn mà mua mấy cái nhỏ nhỏ thì giao hàng sao vậy a Hưng?
    Order thì và mục đặt hàng và điền thông tin vào, giao hàng kiểu COD tại SG ok hay sao anh?
  2. SaigonAudio_com
    SaigonAudio_com Shop
    SaigonAudio.com
    Anh cho em số điện thoại liên hệ nhé. Cảm ơn Anh.
  3. SaigonAudio_com
    SaigonAudio.com
    Ampli đèn HH Scott, EL84/6BQ5
    2 x 7199, 4 x EL84 (Siemens), 1 x 5U4G
    Công suất 30W/ kênh.
    Giá bán: 11.900.000 VND
    .:: Xem chi tiết ::.
  4. duyenphan121319
    duyenphan121319 New Member
    Thông tin bổ ích, cảm ơn chủ topic
  5. SaigonAudio_com
    SaigonAudio.com
    Dây loa Transparent Audio Musicwave Plus Bi-wire SC, new, box, 2m5 x 2
    Giá bán: 18.900.000 VND
  6. lptson
    lptson New Member
    Mua của cửa hang sợi Audioquest AudioTruth CLEAR Hyperlitz, xứng đáng tiền, cám ơn bác chủ tư vấn chính xác
  7. SaigonAudio_com
    SaigonAudio.com
    Em rất vui khi bác hài lòng. Xin cảm ơn bác nhiều.
  8. Vuduong02
    Vuduong02 New Member
    Re: Dây dẫn âm thanh - Dùng thử 3 ngày, ship miễn phí toàn q
    Bác Chủ cho Em hỏi: Dây loa Nordost Blue Heaven V.II mới hay cũ ạ ? Cho Em giá tốt nhất cuối năm nhé ? Cám ơn Bác Chủ !
  9. SaigonAudio_com
    SaigonAudio.com
    Chào bác,
    Dây đã qua sử dụng nhưng còn rất mới. Cặp 2m có hộp, giá cuối năm là 6T7 nhé.
    Cảm ơn bác.
  10. Vuduong02
    Vâng ! Em cám ơn Bác Chủ ! Để Em cân nhắc ạ !
  11. kietva
    kietva New Member
    EM TÌM DÂY LOA CHO CẶP LOA CỔ AKAI SS110. BÁC BIẾT Ở ĐÂU BÁN KO Ạ ?
  12. SaigonAudio_com
    SaigonAudio.com
    Chào bác,
    Không nhất thiết phải có đúng dây original ạ. Bên em có nhiều loại dây loa khác, có loại không có đầu jack. Bác có thể mang về thử ạ.
    Xin vui lòng xem cập nhật hàng hóa tại SaigonAudio.com nhé.
    Trân trọng,
    Hưng.
  13. zoomx6
    zoomx6 Advanced Member
    Em ở ngoài Hà Nội muốn dùng thử dây nguồn Mit Z-Cord II của bác thì làm thế nào?
  14. SaigonAudio_com
    SaigonAudio.com
    Chào bác,
    Bác vui lòng chuyển khoản vào tài khoản tại đây: http://saigonaudio.com/intro_84.html
    Và nhắn em tên, địa chỉ nhận hàng ạ. Bên em sẽ trả phí ship ra Hà Nội cho bác (khoảng 50.000đ qua Kerry Express). Nếu thử không hợp, bên em chỉ trừ phí ship khi ck lại cho bác.
    Cảm ơn bác.
    Hưng
  15. SaigonAudio_com
    SaigonAudio.com
    Thiết bị đa năng 5in1: biến tần (50Hz > 47-400Hz) +
    biến áp (220V > 0–150V / 150V-300V) + cách ly + ổn áp + lọc điện
    (500VA, 1KVA, 2KVA, 3KVA)
    0.5 KVA: 14T99
    1 KVA: 17T99
    2 KVA: 24T99
    3 KVA: 30T99
    BẢO HÀNH 12 THÁNG (CỘNG THÊM 10% NẾU QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU BẢO HÀNH 24 THÁNG)
    Tại sao phải sử dụng biến tần?
    Rất nhiều thiết bị âm thanh cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài sử dụng tần số khác biệt so với nguồn điện tại Việt Nam (50Hz). Do đó, trong quá trình sử dụng:
    - Thiết bị bị nóng, nhanh hỏng linh kiện (đặc biệt với thiết bị âm thanh cổ, không thể tìm được linh kiện thay thế hoặc giá rất đắt), ảnh hưởng tiêu cực đến biến áp nguồn, tụ và điện trở của thiết bị;
    - Bóng đèn trong ampli, pre-ampli đèn nóng hơn bình thường, làm giảm tuổi thọ bóng;
    - Tốc độ quay của motor (mâm đĩa than, băng cối) bị rung và không đúng,.... Với một số thiết bị, chúng ta có thể tiện pulley để tốc độ đúng, nhưng những linh kiện khác của thiết bị vẫn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực;
    Với một đôi tai bình thường (trong giới audio hay gọi là tai trâu) cũng có thể nhận ra sự khác biệt về âm thanh khi sử dụng thiết bị với nguồn điện đúng / sai tần số.
    Với thiết bị biến tần TWINTEX, bạn có thể chỉnh tần số theo ý muốn (từ 47 – 400Hz) và sẽ rất bất ngờ khi nghe được đúng chất âm hay nguyên thủy của thiết bị, tuổi thọ thiết bị sẽ được kéo dài. Về phần xem phim, các nhiễu màn hình trên LCD gần như biến mất, hình ảnh sâu hơn, trong hơn và âm thanh tách bạch, gai góc hơn khi xem phim hành động.
    Bạn không cần phải sử dụng biến áp cách ly rời!
    Thiết bị đa năng TWINTEX có luôn biến áp và ổn áp nên bạn không cần phải mua thêm các thiết bị này. Và bạn có thể tùy chỉnh điện áp ra theo mức mong muốn từ 0V đến 150V HOẶC 150V đến 300V để có dòng điện chính xác cho thiết bị. Yếu tố này ảnh hưởng lớn đến chất âm. Chẳng hạn nhiều thiết bị có điện áp 117V nhưng đa số các biến áp cho ra 115V hoặc 120V.
    Chưa dừng ở đó, thiết bị đa năng TWINTEX còn là một biến áp cách ly hoàn hảo, an toàn cho người sử dụng, không bị ảnh hưởng của các thiết bị xung quanh gây ra xung nhiễu.
    TWINTEX cũng được chế tạo với mạch lọc EMI thông minh, cung cấp nguồn điện sạch cho thiết bị, giúp giảm thiểu nhiễu điện từ, làm cho nền âm tĩnh, âm thanh trong.
    TWINTEX sẽ hiển thị tổng công suất tiêu thụ điện của dàn máy để có thể dễ dàng kiểm soát công suất. Ví dụ: Chúng tôi đang sử dụng 2 băng cối Crown 800 (1 thu 1 phát), 2 đầu CD Marantz 16 + Sony CDR-W66 (1 thu 1 phát), Ampli đèn Crown SXA 30, cặp loa JBL C50 Olympus, tổng công suất hiển thị là 180W.
    Ngoài ra, TWINTEX có khả năng bảo vệ thiết bị của bạn khi bị đoản mạch, quá nhiệt, quá điện áp.
    Đối với các thiết bị biến tần hoặc biến áp, điều làm cho người sử dụng lo ngại nhất là hỏng bảng mạch điều khiển, khó hoặc không thể mua thay thế. Với TWINTEX, nếu hết hạn bảo hành mà xảy ra việc hỏng bảng mạch, chúng tôi sẽ mua hộ bảng mạch mới để Quý khách thay thế.
    Còn chờ gì nữa, thiết bị âm thanh yêu quý của bạn muốn phát ra âm thanh nguyên thủy của chúng và đang chờ được bảo vệ.
    100% khách hàng sử dụng TWINTEX đều nhận thấy rõ ràng sự cải thiện về âm thanh và hài lòng tuyệt đối.
    Ghi chú: Loại 500VA và 1KVA có ngõ cắm dây nguồn rời IEC.
  16. giaphongn
    giaphongn New Member
  17. SaigonAudio_com
    SaigonAudio.com
    Chào bác, xin cảm ơn bác đã quan tâm. Dây đã qua sử dụng (>90%), có hộp ạ.
  18. giaphongn
    Shop cho xin mấy tấm hình sợi 1,8m nhé
  19. fanslandthu
    fanslandthu Advanced Member
    Bác còn dây nguồn Mit Zcord II không ạ? Xin bác giá tốt dây này được không?
  20. SaigonAudio_com
    SaigonAudio.com
  21. fanslandthu
  22. hoangnamlap
    hoangnamlap Advanced Member
    Em đang dùng dây tín hiệu vandenhul loại cỏ nghe âm thanh k được vững lắm . Bác tư vấn giúp em dùng sợi nào để âm thanh vững vàng hơn . Em cần loại 2m . Cảm ơn bác .
  23. Phạm Kiên
    Phạm Kiên New Member
    Mình ở Thái Nguyên thì dùng thử được không bác ơi?
    Mình đang nghe Tannoy Canterbury SE dùng dầy nào thì hợp bác ơi?
  24. SaigonAudio_com
    SaigonAudio.com
    Bên em cho dùng thử toàn quốc ạ. Miễn phí ship cho đơn hàng > 2 triệu và không tốn phí dùng thử nhưng các bác đổi, trả thì chịu phí ship ra/ vào.
    Nhờ các bác thông tin giúp em:
    - Độ dài dây;
    - Tầm giá muốn mua, để em có thể chọn dây hay nhất trong tầm giá;
    - Ưu tiên dải nào hay đều 3 dải;
    - Âm thanh của dây hiện tại đang dùng;
    - Loa, ampli, CD (nếu có thể).
    Cho em xin số điện thoại liên hệ cho tiện nhé.
    Xin cảm ơn các bác đã quan tâm.
  25. Phạm Kiên
    Mình đang dùng dây Vanderhui, CD Acuphase Dp 410, Pow Mastersound 845 mono, Pre Audio note. Bác tư vấn dây dưới 20tr. Ưu tiên đều 3 dải, dây 2,5m. Cám ơn bác nhiều! 0913.748.678!
