Dây đồng OFC và đồng 99.95 % khác thế nào ?
Discussion in 'Phụ kiện' started by phuongthu, 3/12/08.
  1. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Các Bác Em tính mua mớ dây đồng về làm dây loa các Bác xem chúng thế nào tư vấn góp ý hộ Em xem nó xài làm dây loa được không ? Cám ơn !
    Thông số nó đây ! à cho Em hỏi 12 AWG đủ chưa ạ...?
    Specifications:
    Standard two core speaker cable
    Excellent sound qualities and improved signal transfer. Fig "8" configuration. Network of seven groups each with sixty 99.95% OFC conductors result in clean crisp sound.
    Carriers: 7 groups of 60 strands, 420 x 0.10mm strands 3N 99.95% OFC 2 cores
    Wire size: 12 AWG
    Diameter: 4.50mm x 2C
    Inductance: 0.604µH / metre
    Capacitance: 56.36 pF / metre
    Resistance: 0.00623 ohm / metre @ 20 celsius
    PVC: Clear pink
  2. Apcc1234
    Apcc1234 Advanced Member
    Em xin chia sẻ với bác 1 chút về Đồng OFC và Đồng 99.95%
    + Đồng OFC ( Oxygen Free Copper ) thường là loại đồng gần tinh khiết 99.999% sau khi đựoc triết suất đã được đưa qua dây truyền công nghệ xử lí đặc biệt để trở thành OFC.
    + Còn loại đồng 99.95% chỉ là loại đồng được triết suất dưới dạng bình thường không qua công nghệ sử lí và vẫn còn nhiều tạp chất. 0.5% còn lại trong đó có rất nhiều các chất khác như kẽm, sắt, chì và 1 số chất khác. Về 99.999% hay 99.95% phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng sàn phẩm mà nhà sản xuất thêm vào hay bớt đi thành phần trong đó.
    Còn nghe có hay hơn nhau hay sự khác biệt giữa 2 loại đồng đó thì em không nắm rõ lắm! Cái này chắc bác phải thử thôi.
  3. phuongthu
    Sai Gon
    Cám ơn Bác, vậy loại đồng Em tính mua là đồng OFC 99.95% và chỉ thua đồng tinh luyện 99.95% là 0.049% mà sao nó cũng là loại OFC ( Oxygen Free Copper ) mà chỉ là 99.95% thôi ?
    Thông số nó có câu này:
  4. ptnghiep
    ptnghiep Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Gởi bác cái link về OFC. http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen-free_copper
    Điều quan trọng là bác tin đoạn này hay không thôi. "Many owners of high-end audio and video equipment value oxygen-free copper. Behind this demand is the belief that oxygen-free copper will have enhanced conductivity or other electrical properties that are significantly advantageous to low frequency (audio) signal transmission. However, conductivity specifications for C11000 ETP and C10200 OF coppers are identical. In practice, nominal conductivity differences between the three grades listed above are less than 1% at room temperature."
  5. SonyZ
    SonyZ Advanced Member
    em thấy có bác mua mấy chục mét dây Trần Phú lõi nhỏ về chập 4 hay 8 rồi tết đuôi Sam thành đoạn 2,5m, bọc gen nhìn chẳng khác gì dây hãng, nghe cũng chẳng phân biệt đc với dây VandenHul loại bán theo met .
  6. Audio-Nam
    Audio-Nam Advanced Member
    Ý kiến riêng cá nhân em là:
    - Đồng 99,...% là đơn vị đo có thực
    - Đồng OFC, tạm dịch là đồng không bị rỉ (không bị ô-xy hóa) là từ ra đời cùng với các từ audiophile và hi-end
  7. Apcc1234
    Cái này em nghĩ bác AudioNam chưa biết nên nói vậy! Đồng OFC được ứng dụng cho rất nhiều sản phẩm, ngay kể cả cáp mạng loại AMP hay Krone xịn cũng dùng đến OFC đấy bác ạ!
  8. caithang
    caithang Advanced Member
    K phải, từ này có trong kỹ thuật bác à
  9. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Thế thì hàm lượng đồng của loại cáp này thua Cadivi rồi bác ạ! :D Cadivi họ dùng loại đồng có hàm lượng 99,97% cơ. Họ lấy nguyên liệu của CFT Nhật Bản ( KCN Bien Hoa). :D
    Thành phần của đồng 99,97
    Spesification of Cu - purity: min. 99,97% , GOST - 546-2001.
    Chemical composition , %:
    Fe - 0,001
    Ni - 0,001
    Pb - 0,0001
    Sb - 0,001
    As - 0,001
    S - 0,002
    O - 0,015
    Bi - 0,0005
    Sn - 0,001
    Zn - 0,001
    Ag - 0,002
    Thành phần của đồng OFC
    Specifications: Copper ( Cu ) 99,99 %
    Other materials may be present which are described below:
    Oxygen 02 --
    Sulphur S 4 ppm
    Iron Fe 2 ppm
    Silver Ag 10 ppm
    Lead Pb 0,2 ppm
    Nickel Ni 0,2 ppm
    Selenium Se 0,3 ppm
    Antimony Sb 0,1 ppm
    Silica Si 0,3 ppm
    Cobalt Co 0,2 ppm
    Arsenic As 0,1 ppm
    Bismuth Bi 0,1 ppm
    Manganese Mn 0,1 ppm
    Tellurium Te 0,05 ppm
    Aluminium Al 0,5 ppm
    Magnesium Mg 0,4 ppm
    Zinc Zn 0,4 ppm
    :D
  10. phuongthu
    Sai Gon
    Còn loại dây đồng OFC này có làm dây loa được không các Bác ? Em thấy nó làm hình dáng bên ngoài như dây VDH quá chỉ khác màu . Dây 10AWG có lớn không các Bác và dây quá nhiều sợi strands bên trong và dây ít sợi nhỏ bên trong khác nhau nhiều không nên dùng ít sợi hay nhiều sợi nhỏ bên trong ??? Thank !
    Specs:
    * 10 AWG speaker wire
    * 15m (49.5ft) High-Purity Oxygen Free Copper conductors
    * Dual insulation made of PVC and PE
    * Diameter of a single conductor with jacket is 6mm
    * Overall width of the cable is 16mm
    * Distance between conductors is 4mm
    * Weight of a 15m (49.5ft) roll is 4.75lbs
  11. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Theo em là làm được ạ. Có khi là rất được.
    Phần cách điện chỉ là PVC và PE chứ không phải là teflon nọ kia, nhưng em thấy nó thiết kế cũng ấn tượng đấy chứ.
  12. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Hớ hớ cái dzụ này hay đây :mrgreen:
    - Trong cái loa crossover dùng tụ hay điện trở có sợi dây ra mạ Tin, Pb, Fe ... có đủ.
    - Chân linh kiện công suât (sò, tube ...) thì mạ Tin cũng có, Pb cũng có, nguyên lõi bằng hợp kim Fe cũng có (GU-50, 6C33C-B)
    - Mối hàn từ linh kiện công suất ra thì hàn Pb, Tin, Ag ... cũng có
    - Tụ hóa lọc nguồn là nguyên cung cấp năng lượng nhiều chấu ốc vít bằng Al cũng có
    - Dây điện cấp nguồn từ trạm biến điện đến nhà là nguồn năng lượng chính thì Al, Cu, ... hợp kim hằm bà lằng cũng có (thậm chí có ruồi muỗi chuột chết phân dơi đầy đủ ...)
    ---> Cuối cùng bàn truyện 99.9% với 99.8% Cu của dây loa. Ngay cả truyện 99.0% và 99.9% cũng đã là truyện khó có lý lẽ kỹ thuật để giải thích. Mà nếu không dùng kỹ thuật giải thích thì đem truyện Hóa học (là 1 trong nền tản của kỹ thuật) để nói truyện tinh chất hay tạp chất để giải thích làm gì hỏng bít nữa? Em thiệt hết ý kiến với các Hí Ènd Ô Đi Ô Phai !!! :lol:
    Đây chỉ là ý kiến của cá nhân em. Nếu các bác có cao kiến gì cho Dzê em xin học hỏi với.
  13. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Em thấy dùng dây đồng nhuyễn tẩm chì sẵn rất tốt, vì rất dễ hàn. Dây tín hiệu, dây nguồn trong các đầu CDP xịn cũng dùng đó, bị cái tẩm chì rồi nên dễ gảy, nên dùng cố định trong máy thì tốt
  14. SonyZ
    em đồng quan điểm với bác . Dây loa xịn xxxUSD làm gì khi mà cuộn phân tần loa của các bác nguyên bản quấn bằng dây đồng quấn BA .
    em cũng ko tin lắm mấy vụ thông số của dây cable VN .
    Nhân đây em xin hỏi bác Dztronic là lõi Xuyến có tiết diện ( diện tích mặt cắt lõi ) 22cm2 của Lioa thì công suất cảm ứng được bao nhiêu Oát ? em tính được hệ số lõi ( xin bác cho 1 từ chuyên ngành để em hỏi ông gu gồ ) là 30 .
    trên thực tế cái lõi này là loại 2KVA ổn áp Lioa , nó chạy bao nhiêu % cảm ứng và bao nhiêu % Tự ngẫu (dòng truyền trên dây ) mà có thể đạt công suất cao vậy ?
    cám ơn bác nhiều .
  15. phuongthu
    Sai Gon
    Em cũng không tin ba cái vụ dây nhợ này đem lại hiệu quả gì nên không đầu tư cho nó nhiều hơn nửa ở thị trường VN toàn ba cái dây VN , China, Taiwan và HongKong nhái bán tràn ngập không biết đâu mà lần nên Em mới định mua mấy thứ dây này ở USA rất rẻ tiền mà chắc ăn mà thằng mẽo có công ty hẳn hoi chắc cũng không tệ đâu cứ mua thử về dùng xem thế nào . So với mua dây điện 10 AWG Cadivi VN thì cũng không mắc hơn nhiều hè hè ...
    15m = 54.99$ + ship 32$ (cho Item đầu) = 87$ dùng được 3 cặp 2,5m quá bèo
    Link hãng :
    http://www.atlona.com/ATLONA-10-GAUGE-S ... 16756.html
    Link Ebay mua ship :
    http://cgi.ebay.com/15M-50FT-ATLONA-10- ... m153.l1262
  16. phuongthu
    Sai Gon
    Em đã mua về thử 1 cuộn 15m, về tới VN thành tiền là khoảng 100.000VND/1m đôi, quá bèo mà dây chất lượng cũng rất khá về hình thức, làm được 3 cặp đang gắn vào dải Bass nghe, vì dây tới 10AWG nên rất to, rất nhiều sợi nhỏ, đồng mềm... Bass sâu hơn mềm hơn và lợi Bass hơn tiếng Bass dể chịu hơn dây VDH magnum nhiều,đang cấm và rút với KK 8TC xem khác nhau ra sao... chưa thử các dải trên xem thế nào....hình Em chụp bằng hand phone mờ mờ...tìm hoài chưa thấy có chữ China nào chỉ thấy chữ USA ...he he
  17. Congcobe
    Congcobe Advanced Member
    Trên mọi nẻo đường
    Bác Phuongthu ơi xem các bác ới nhau về dây đồng mà Bác mua bên mỹ,tôi cũng nôn quá,nếu tiện kg có gì phiền bác cho mình đặt gạch bác một cặp 2,5m nhé,rất cảm ơn...
  18. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
