Dây nối cáp quang và đồng trục
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by Rumbeng, 17/3/06.
  1. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Bác nào có kinh nghiệm thì lả lơi vài dòng về những dây trong tầm giá để anh em có cái nhìn sơ bộ cái nhẩy .
    Em thì xài cái dây Coaxial TQ " Mông to " giá 300K .
  2. primera
    primera Advanced Member
    Em nối thử từ DVD sang Receiver bằng optical Cholon (trên cáp ghi thế), và coaxial là dây RCA nhặt được. Kết quả như nhau, lên DTS đoàng hoàng.
    Em thì nghĩ rằng, đã digital tì chỉ có 0 với 1, 1 mất 1 còn, có là có mà mất là mất, dây đắt tiền thì ... lâu đứt thôi!
  3. AudioNut
    AudioNut Approved Member
    syd
    Theo mình thì sử dùng đường coaxial tốt hơn, vì bản thân tín hiệu là 1 dòng điện, khi chuyển từ DVD player qua receiver bằng Coaxial line thì ko phải chuyển đổi gì cả. Trong khi chuyển bằng đường Optical thì tín hiệu buộc phải chuyển đổi để có thể truyền qua dây Optical. Khi đến Receiver, thì lại được convert trở lại để phát ra loa. Cái này chắc cũng gióng như là bác convert 1 WAV file thành MP3 file, xong rồi lấy MP3 file đó convert back trở lại WAV file, cũng đều là digital cả... nhưng chắc chắn là file WAV kia nghe dỏm hơn file ban đầu rất nhiều rồi... :)
    Vài ý tranh luận cho vui với các bác
    A
  4. Planets
    Planets Advanced Member
    0 và 1 thường được đính kèm jitter và jitter có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.
  5. Tubes
    Tubes Advanced Member
    Cáp quang có hai thông số quan trọng đó là suy hao và tán sắc
    Với kỹ thuật của cáp quang hiện nay, cự ly ảnh hưởng của suy hao và tán sắc lên tín hiệu có thể lên tới hàng Km mới phải tính đến. Cự ly truyền cáp quang có tốc độ 20-40Gbps có thể lên tới hàng trăm Km mới cần 1 bộ khuyếch đại lặp.
    Do vậy các bác cứ yên tâm mà dùng cáp quang, chỉ có điều là bộ chuyển đổi quang điện và điện quang dùng bán dẫn hiện nay thường chưa thật hoàn hảo, công nghệ của đầu thu phát quang chưa thể theo kịp năng lực của cáp.
    Vấn đề chỉ còn là mấy đầu thu phát quang và clock cấp cho nó.
  6. chuvoicon
    chuvoicon Advanced Member
    Hà nội
    Có điều rõ ràng là dải động của cáp coaxial bao giờ cũng tốt hơn optical tuy nhiên độ suy hao của optical lại thấp hơn coaxial trong trường hợp dây dẫn dài hơn 2m
  7. Tubes
    Còn điều này nữa, với sợiquang bằng plastic (có vẻ như cáp cho audio toàn làm từ plastic) suy hao đạt cỡ 0.2dB/m (per met) trong khi đó sợi quang sử dụng sợi thủy tinh đơn mode có thể đạt tới 0.25-0.35dB/Km (per kilomet).
    http://www.4sproducts.com/catalogue/fib ... /G.652.htm
  8. Planets
    Đúng như bác Tube nói hầu hết đồ audio loại thường đều dùng cáp quang làm bằng plastic chất lượng không cao. Chỉ có rất ít đồ có dùng cáp quang xịn dành cho viễn thông. Nếu các bác thấy máy nào có ghi là AT&T fiber optic cable thì chính là loại đó.
    Còn đối với cáp đồng trục mà dùng giắc RCA thì thật ra cũng không chuẩn đâu vì nó không phối hợp đúng trở kháng 75 ohm. Phải dùng giắc BNC loại có 2 ngạnh mới là chuẩn 75 ohm. Loại giắc BNC này hay dùng trong mạng LAN đời cũ đó.
  9. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    To chuyện rùi:
    Cái môn lý thuyết này nó cũng " trừu tượng" lém, có một số thứ ảnh hưởng đến chất lượng dây nối quang đại loại thế này :
    - Suy hao quang : suy hao quang trên dây plastic chỉ làm suy yếu tín hiệu tỷ lệ trên độ dài, nếu : ngưỡng phát - suy hao< ngưỡng thu thì tín hiệu sẽ kém.
    - Suy hao phản xạ : cái này đặc biệt nguy hiểm cho tín hiệu quang bởi lượng hấp thụ tại mặt tiếp giáp quang không hết sẽ phản xạ trở lại môi trường phía trước mặt công tác (tiếp giáp quang) tín hiệu phản xạ này sai pha lệch biên so với tia tới làm giảm tỷ lệ C/N một cách nghiêm trọng tại vùng gần điểm đấu nối, từ lóng kỹ thuật gọi đây là " vùng mù".
    Trong truyền tín hiệu quang có những nguyên tắc cơ bản phải tuân thủ đó là các mối nối hoặc connector phải cách nhau một khoảng cách nhât định, không được ít hơn.
    - Trong truyền tín hiệu quang của thiết bị audiothường dùng tín hiệu quang ở bước sóng hồng ngoại và các nhà sản suất thường không ghi mức thu, mức phát quang vad không có thông số khoảng cách tối thiểu để tránh "vùng mù" :roll:
    cheer
  10. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Em thì không nghĩ như bác đâu!
    Dù digital chỉ có 0 và 1 nhưng mà lại biểu diễn được tất cả đấy. Ví dụ ký tự A mã ASCII hình như là 65, để biểu diễn dưới dạng digital cho là 01000001
    và sẽ được truyền đi theo 1 chuỗi như thế. Trong quá trình truyền tin nếu có lỗi, giả sử chuỗi nhận được là 01000011 sẽ cho ra ký tự B
    Tín hiệu sẽ không bị mất đi nhưng mà sẽ bị sai (cái này còn quan trọng hơn bị mất đấy bác ạ).
  11. Gina
    Gina Advanced Member
    Hà nội
    Dường như lúc truyền sẽ có thuật toán kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu chứ bác .
    Sai thì yêu cầu truyền lại
  12. Planets
    Theo em thì sai sót về dữ liệu ít sảy ra lắm. Chỉ có mỗi vấn đề về jitter là đáng kể thôi. Đây là hiện tượng xung tín hiệu bị lệch thời gian. Chip DAC xử lý tín hiệu số bị lệch thời gian thì sẽ phát sinh méo tín hiệu. Tùy theo cấu trúc bên trong DAC thì phản ứng của nó đối với jitter sẽ rất khác nhau.
  13. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Chào bác ThuyLT, cho em hỏi ngoài lề một chút.
    Em cũng sắp làm về cái này, tài liệu nói với module quang LX thì sợi cáp ngắn nhất cho phép là 2mét, với ZX thì chiều dài này là 11Km. Cả 2 đều là single mode và có đủ suy hao quang cần thiết.
    Bác cho em hỏi, vì nguyên nhân nào? có phải do phản xạ không ạ?
    Nếu ngắn hơn thì có chuyện gì xảy ra?
    Xin cảm ơn Bác trước.
  14. ThuyLT
    Chào Nonew :
    Về nguyên tắc quy định khoảng cách min trong quang dẫn vì 2 nguyên nhân chủ yếu xin được diễn nôm thế này :
    1- Vượt vùng mù :
    Tại vùng này mặc dù công suất tín hiệu quang lớn nhưng do tán xạ của tín hiệu phản xạ nên chất lượng tín hiệu kém ( C/N, CBT không đảm bảo), vùng mù sẽ tắt dần theo tỉ lệ suy hao của năng lượng phản xạ.
    * Đối với modun Zx và các modun quang Short Haul trong viễn thông người ta tránh vùng mù dươí khoảng 2m. Đây cũng là lý do cơ bản tại sao dây nhảy quang sử dụng phổ biến là 5m trở lên.
    * Đối với Modul Lx hay các module Long haul vùng mù này cỏ thể dài hơn nên nhà sản xuất khuyến nghị độ dài lớn hơn, độ dài này chỉ có giá trị để tính suy hao cho tín hiệu phản xạ . Ví dụ với cáp SM suy hao 0.3db/km tức là để tránh vùng mù 11km tương đương với 3db retun loos. Trên thực tế, người ta có thể dùng cuộn suy hao tương đương.
    2- Đảm bảo quỹ công suất quang :
    - Trên thực tế các loại module thu phát quang của các hãng có các thông số độ nhạy thu, mức phát khác nhau do vậy việc khuyến nghị khoảng cách để đảm bảo đủ quỹ công suất quang và an toàn cho tuyến truyền:
    * Nếu năng lượng phát quang lớn hơn tổng suy hao tuyến và giới hạn thu lớn nhất thì thiết bị thu quang sẽ bị cháy.
    * Nếu năng lượng phát nhỏ hơn tổng suy hao tuyến và mức thu nhỏ nhất thì tại đầu thui sẽ không thu được tín hiệu có chất lượng cần thiết cho tuyến truyền.
    Như vậy mọi khoảng cách khuyến nghị của nhà sản xuất để người dùng biết để ước lượng tương đương.
    cheer
  15. blacksheep
    blacksheep Approved Member
    Khiếp kiến thức kỹ thuật của bác cao siêu quá em chả hiểu lắm. Túm lại là dây Coaxial tốt hơn hay optical tốt hơn (mà hình như là Optical đắt hơn thì phải), em cũng chỉ dùng khoảng 2m thui.
  16. demen
    demen Approved Member
    Dây âm thanh cổng quang?
    Các bác cho hỏi trên thiết bị đọc và âm ly đều có cổng quang thì nên dùng cổng này chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn, vậy muốn mua dây quang sịn này ở đâu vì tôi thấy ngoài cửa hàng hay bán dây TQ ko biết chất lượng ra sao mà giá lung tung từ 150 tới vài trăm nghìn? Chuẩn đầu dây quang này có giống nhau hay khác nhau?
    Cám ơn các bác trước nhé.
  17. ThaoNguyen
    ThaoNguyen Advanced Member
    Ha Noi
    Theo em biết thì nhìn chung đầu cổng quang là chung một chuẩn chỉ có một số thiết bị biểu diễn (em nghe nói thế) là có chuẩn khác. Em cũng là lính mới như bác hôm rồi cũng đi hỏi về cáp quang nhưng đúng như bác nói là cũng loạn cào cào, giá cả thì thôi rồi, nghe mấy người bán hàng họ nói giá cả khác nhau là do chất lượng cáp (?), chẳng biết có đúng ko. Thân
  18. TuanHA
    TuanHA Advanced Member
    Hôm nọ em đọc bài thập toàn đại bổ về audio của mod và chiêm nghiệm nhiều thấy cũng đúng.
    Bản chất dây optical truyền tín hiệu số 0 và 1 nên chẳng thể hao hụt khi truyền (khác analog) do vậy thì dây rẻ hay đắt cũng như nhau hết thôi.
    Nhìn chung quan điểm của em là nếu cắm dây rẻ và dây đắt mà tai không phân biệt nổi sự khác nhau thì em sẽ mua dây rẻ :)
  19. cuongvx
    cuongvx Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Theo kinh nghiệm của tôi, chất lượng Audio truyền như nhau, dây đắt hơn - đẹp hơn, bền hơn, có thương hiệu hơn. Tùy bạn chọn!!!
  20. Luciano
    Luciano Advanced Member
    Theo em thì:
    optical sẽ hợp với xem phim
    coaxial thì dành để nghe nhạc. Tiếng sẽ ấm hơn so với optical.
  21. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    cái này anh chỉ thường biết được khi anh nghe thử mà ko biết giá của nó
  22. ThaoNguyen
    Ha Noi
    Vote một phiếu cho ý kiến của bác, tai em tai trâu nên chắc chẳng phân biệt được, em sẽ chơi loại rẻ
  23. cuongvx
    Hà Nội - Việt Nam
    Bạn sẽ vẫn nhận được gì bạn có + Save money trong túi dùng cho việc khác!
  24. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Trong này có nói đến ưu nhược của dây quang http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=2273
    Theo em được biết thì sợi dây cáp quang đắt nó có 3 vấn đề liên quan đó là giá trị thương hiệu , độ tinh khiết của sợi quang ,độ dài của sợi dây.Và hình như có cả tiết diện của sợi dây nữa.
    @Cá nhân em thì thấy nghe (Hometheater) bằng cáp quang thấy tự tin hơn. Cái này chắc là bị chi phối tâm lý đây!
  25. tapchoi300B
    tapchoi300B Approved Member
    Ông bạn dùng 2 đầu phát cho 2 đường tiếng, dồi ngồi switch qua lại là biết ngay thôi. Theo tôi thì dây analog nghe nhạc hay hơn còn xem phim thì đùng..đùng ...đoàng đoàng ... như nhau
    Ông bạn cẩn thận với dây cáp quang tèo nhe, đầu opt của tèo không được chuẩn, có khi to hơn nên cứ rút ra cằm vào riết sẽ banh ... chành ... cái lổ lun đó.
