Hi các bác. DBX vừa bày bán sản phẩm mới trong dòng digital controller giá rẻ : PA2. Với khá nhiều tính năng nổi bật hơn người tiền nhiệm PA+, đặc biệt ở khả năng điều khiển thông qua thiết bị thông minh cầm tay chạy iOS hay Android. Sắp tới sẽ có đồ chơi để cùng trải nghiệm và đánh giá. Dòng này dùng trong sân khấu nhỏ hoặc karaoke là tuyệt cú mèo
Xin hỏi anh Thảo: DriveRack PA+ co phần mềm nào đểcontrol hoặc setting từ laptop cho dể hơn. Theo mình biết hiện tại nó chò có phần mềm update rom cùa nó thôi.
PA2 này không biết về đến Việt Nam thì giá nó bao nhiêu nhỉ bác Thao_Prosound vì em thấy bác có đề cái chữ " digital controller giá rẻ " nghe hấp dẫn quá.
bác Thảo, Nó bán hình như là $500 US không biết có giúp ích gì cho home karaoke với 2 way speaker khong?
Cám ơn bài viết của bác Thảo ! Xin hỏi dùng DBX DriveRack PA2 có dễ cài đặt hơn cái DEQ 2496 không . Các tính năng của nó có ổn định hơn cái DEQ 2496 không . Tôi đã có Allen Heath ZED 14 & Lexicon MX400XL . Dùng DBX DriveRack PA2 có thích hợp không ( Chỉ phục vụ cho Micro Kok gia đình thôi ) Tôi không biết phải làm sao tìm được Graphic Equalizer Digital cụ thể là cái nào , để sử dụng dễ dàng , tốt và không thừa các tính năng, cho Micro Kok gia đình . Mong bác giúp đỡ ! Cám ơn bác !
Lai dang cap cao hon nua roi,e moi dung PA+ cua Bac moi chinh trot amato ma Gau Nha Em ca da thay phieu rui ma duoc ca dong nay thi co khi hung len lai dang ky Di thi Sao Mai cung len,cam on Bac Thao nhe.
Chào bác. DBX DriveRack là thiết bị xử lý trung tâm cho cả hệ thống bác à. Nếu bác dùng cho mục đích gia đình, thì DBX PX là sự lựa chọn nhẹ nhàng hơn nhiều về $, trong khi vẫn đầy đủ các chức năng cần thiết và rất hiệu quả. Bác nghiên cứu nhé.
[/quote] Tôi rất mừng được bác chỉ giúp . Tôi thích DBX DriveRack lắm . Tôi đang tìm bài viết hướng dẫn sử dụng mà thông tin rời rạc quá . Tôi đang cố gắng tìm hiểu để áp dụng . Cám ơn bác Thảo rất nhiều .
Xin cho hỏi anh Thảo tôi muốn lắp đặt một hệ thống karaoke như vầy không biết có ok không : Loa YAMAHA Power speaker DRX10 Subwoofer DRS 12 Mixer YAMAHA MGP 16X DBX Driverack PA2 Lexicon MX300 Micro Wireless Shure hoặc Senheiser Có cần phải đầu tư thêm Crossover, Compressor hoặc EQ gì nữa không .... Xin cám ơn bác. Vì không thấy ai sử dụng Power Speaker hết nên mạn phép hỏi tư vấn bác Thảo nhé.
bác dùng AH zed 14 với Lexicon MX400 hay hơn mình dùng DXR 12 nên không dùng sub bác nghiên cứu thêm ở đây http://forum.tkaraoke.com/tkf_postst796 ... #post49417 post#11
Xin hỏi bác Thảo về việc : Tự thiết đặt dbx driverack pa+ Chỉ dùng cho ca Kok . 1 cái Crown XLS 2500 , 4 loa Bose 301 . Phần EQ Xin bác cho biết nên dùng Graphic Equalizer Hay là dùng Parametric Equalizer1. Trong Parametric Equalizer1, có các chế độ sau : 1. Bell-All parametrics are bell-shaped 2. HShelf - One shelf is High, while all others are bell 3. LShelf - One shelf is Low, while all others are bell and 4. LHShelf - One shelf is High and one is Low, and the others are bell. Nên chọn chế độ nào ? Trong Parametric Equalizer1, có 3 cửa sổ là F1 , F2, F3 . Cửa sổ F3 , có đơn vị tên gọi là S . S có chỉ số là : 3 ; 4.4 ; 6 ; 9 ; 12 . Đó là đơn vị gì , xin bác chỉ bảo . Bác cho xin phần EQ trị số dB ứng với từng tần số , ứng với Q . S . Phần Compressor/Limiter Bác cho xin trị số thiết đặt Compressor . Over Easy Off : Threshold : dB Ratio : Gain : Bác cho xin trị số thiết đặt Limiter . OVEREASY : THRESHOLD : Phần AFS Xin bác cho biết : Chọn số bộ lọc cố định F là mấy cái ? bộ lọc trực tiếp L là mấy cái ? Bộ lọc cố định F là ta gây hú , máy sẽ ghi nhận tần số đó . Còn bộ lọc trực tiếp L nó hoạt đông và thao tác cài đặt thế nào , Xin bác chỉ bảo . Xin bác cho biết chọn kiểu nào : Select Type - Low, Med, High mode . Xin bác chỉ bảo cách làm tốt phần AFS , chống hú thế nào . Không biết câu hỏi này cho vào đâu , mạnh dạn cho vào đây mong bác thông cảm . Cám ơn bác rất nhiều !
Hi bác. dùng DBX DriveRack thì có thể ko cần dùng EQ Comp Cross cho phần tổng (master)... Nói chung là cần setup kỹ càng thì cấu hình mới phát huy được giá trị bác à
Bác dùng DBX PA+ cho hệ thống thì chỉ cần quan tâm tới các tính năng chính : - EQ parametric : dùng để tạo color cho từng dải/way . PA+ có thiết kế LOW 2 band, MID 2 band, HI 3 band parametric EQ - EQ Graphic : chủ yếu dùng để cắt hú rít, cũng có tác dụng cân bằng đáp tuyến của hệ thống. - Compressor tổng và limiter cho từng way : chỉ kích hoạt trạng thái nén ở mức cường độ âm thanh lớn nhất. Các thông số của comp hay limiter hoàn toàn phụ thuộc vào thực tế chư ko thể có con số tham khảo , dù chỉ là tương đối. Chức năng AFS : tốt nhất là ko nên dùng bác ah. Những thiết bị chống hú tự động, hoặc thiết bị tích hợp có tính năng chống hú tự động, muốn âm thanh hay thì nên tránh xa tính năng này ra, vì nó rất không hiệu quả
![/quote] Bác dùng DBX PA+ cho hệ thống thì chỉ cần quan tâm tới các tính năng chính : - EQ parametric : dùng để tạo color cho từng dải/way . PA+ có thiết kế LOW 2 band, MID 2 band, HI 3 band parametric EQ - EQ Graphic : chủ yếu dùng để cắt hú rít, cũng có tác dụng cân bằng đáp tuyến của hệ thống. - Compressor tổng và limiter cho từng way : chỉ kích hoạt trạng thái nén ở mức cường độ âm thanh lớn nhất. Các thông số của comp hay limiter hoàn toàn phụ thuộc vào thực tế chư ko thể có con số tham khảo , dù chỉ là tương đối. Chức năng AFS : tốt nhất là ko nên dùng bác ah. Những thiết bị chống hú tự động, hoặc thiết bị tích hợp có tính năng chống hú tự động, muốn âm thanh hay thì nên tránh xa tính năng này ra, vì nó rất không hiệu quả [/quote] Cám ơn bác Thảo đã chỉ dẫn ! ( dbx driverack pa+ ) cài đặt tự đông tiếng ca đã hay lắm . Tôi đang cố gắng tự thiết đặt , mong được tốt hơn . Cám ơn bác nhiều !
chào các bác ạ Tình hình là theo dõi bài của các bác thấy thú vị quá ạ Em cũng muốn nâng cấp dàn của em muốn nhờ các bác tư vấn nâng cấp sao cho hợp lý với ạ ,em cảm ơn Cấu hình của em hiện tại như sau: - Đầu agriang DH 3600 - Mixer bonflre rev 100 -Crown 800csl - 1 cặp Loa bose 301 AV và 1 cặp BMB 252v - Sub JBL PB12 Nhờ các bác giúp em với diện tích phòng là 35m2 ,em cần thêm những gì nữa để hợp lý nhất ạ em cảm ơn.
em thấy thiết bị này hay quá. theo các bác thì khi có COMP+EQ+EFF rồi thì có dùng em này được ko? và nếu dùng em này thì có thay thế COMP+EQ_EFF được ko? vì em thấy bộ COMP+EQ rời setup khó quá để tạo tiếng ca + nhạc hoà quyện. có bác nào dùng DriveRack PA2 xin cho nhận xét và cách chỉnh ạ
Behringer XR12 là mixer all-in-one thì đủ cho home karaoke rồi. bác vào đây kiếm scene http://forum.tkaraoke.com/tkf_postst10465_XR12---scene-collection.aspx#post69122 DBX Driverack PA2 môt mình nó đâu làm được gì. bác phải dùng chung với hệ thống mixer
