1) Khởi đầu : Lý do làm sản phẩm DOZ là vì thấy nhiều anh em DIY tube quá, không nhiều sản phẩm Solid State nên tôi chọn DIY 1 amp bán dẫn có chất lượng tốt. Qua tìm hiểu trên diyaudio.com tôi thấy rất nhiều người chọn dự án đầu tiên để DIY solid state là JLH1969, Zen *.* , Power Follower 99, SOZ …và cả DOZ nữa.Tất cả các amp kể trên được đánh giá có chất tiếng tốt, phù hợp cho the fist time DIY . Sau đó tôi quyết định sẽ làm DOZ cùng với sự nhất trí của bác ClassA , đây là 1 thiết kế nguồn dòng (current source), một kiểu thiết kế được ưa chuộng, hầu hết các amp bán dẫn đều được DIY theo kiểu thiết kế này , cho chất tiếng ấm, chậm và chi tiết. 2)MOD Theo như kinh nghiệm của 1 tay DIY đã rất thành công với DOZ của Bulgari chúng tôi đã mod thiết kế ban đầu như sau : + Transistor tầng input tác giả dùng BC559 được thay bằng ZTX789A + Tầng driver dùng 2 con BD 139 được thay bằng MJE15030 + Tụ C4 nâng lên thành 1000uF – 2200uF + Giảm C6 từ 470uF xuống còn 220uF + Thêm 1 con trở 0.05 ohm / 5W vào chân E của sồ tầng trên. + Đặc biệt quan trọng sò công suất tác giả dùng 2N3055 nhưng vì đây là sò sắt TO3 nên khi thi công sẽ khó, hơn nữa theo DIYER Bungari thay sò 2SC5200 sẽ tốt hơn. Quả thật tìm hiểu thêm thì biết rằng sò C5200 được dân chơi đánh giá rất cao, hay bị làm nhái. Tôi phải nhờ người bạn từ bên Nhật Bổn vác về hộ 8 sò 2SC5200 của Toshiba tại Akihabara. Trong 2 sò này 1 sò làm nhiệm vụ tạo nguồn dòng, sò còn lại có nhiệm vụ đẩy công suất ra loa. + Đồng thời mạch DOZ khi chạy chế độ Class A sẽ nóng nên gần như toàn bộ điện trở sử dụng trong mạch đều là điện trở metal film độ chính xác 1%, loại điện trở ít bị thay đổi trị số bởi nhiệt độ. Có đủ sò rồi tiếp theo là phải kiếm biến áp, tụ lọc nguồn … đặc biệt là tản nhiệt. Sau vài chuyến đi xa về BắcNinh, Hải Phòng chúng tôi đã gom đủ linh kiện. Sơ đồ tổng hợp lại (theo như những DIYER đã mod ) sẽ như sau :
Wa , bác Tuấn chơi "chuối " này hay à nhen ! Bác làm luôn quả : 1. Post sơ đồ chuẩn 2. Hình ảnh về linh kiện 3. Một vài góc máy được xem là quan trọng, khó thi công ... 4. Sản phẩm hoàn thành 5. Những khó khăn vấp phải ... Chúc bác dẫn dắt quả này thành công ! có thêm nhiều đồng môn !
Sơ đồ DOZ : - Q3, Q5 : 2N3055 thay bằng 2SC5200 - Q2, Q4 : BD139 thay bàng MJE15030 (con này bác ClassA giũ nguyên ko thay) - Q1 : BC 559 thay bằng ZTX789A, ZTX795
3) Chạy thử Vấn đề tiếp theo, khi chạy thử anh Class A có sử dụng PCB tự làm, mạch chạy tốt nhưng thẩm mỹ không đẹp. Cuối cùng bo mạch in được thuê 1 đơn vị gia công làm cho, chất lượng mạch khá đẹp. Tôi còn nhớ trong buổi ráp đầu tiên , 2 anh em say mê đến lúc gần trận cầu VN-Myanmar mới bỏ vị trí, cuống cuồng đi tìm quán café để xem bóng đá. Sang ngày hôm sau , cuộc thử nghiệm kết thúc tốt đẹp, chất tiếng cho ra khá tốt đúng là ClassA mặc dù hình hài chưa có trông dây dợ chẳng khác gì mớ rau muống. Khi được anh Thủy tuyên bố sẽ test đồ trước Tết âm lịch , tiến độ thi công DOZ càng được đẩy mạnh, thi công cả ngày và đêm. Và cuối cùng 2 sản phẩm DOZ đã ra mắt đại hội.
5) Thi công : Với amp của tôi linh kiện lựa chọn như sau : Biến áp VN 35-0-35 x 2 (nguồn dual mono) o Tụ lọc nguồn 37.000 uF x 2 Malloy USA đấu // với tụ MKT 0.47 uF o Tầng vào ZTX 789A . Driver BD139 China . Power C5200 Japan o Điện trở : Metal film 1% o Tụ xuất âm Philip 4700uF nối // với tụ Evox MKP PMR o Tụ nối tầng đầu vào General Industries 1uF . (Tôi đã thử MKP WIMA, EVOX MKP nhưng không thấy tốt bằng PIO của tụ Gen kể trên).
6) Nhận xét - Tản nhiệt phải thật tốt, nếu tản nhiệt không tốt sẽ giảm tuổi thọ và sự ổn định của sò đồng thời mạch chạy không ổn định. Tôi sử dụng thêm 2 quạt máy tính đặt sau lưng amp tăng thêm phần mát mẻ. - Con tụ đầu vào và con tụ xuất âm rất quan trọng. Trong amp của anh ClassA sử dụng tụ Rifa 4700uF cho chất tiếng dải cao tốt hơn tụ Philip mà tôi đang sử dụng. Tuy nhiên tụ Philip có trung trầm khá tốt. - Chất lượng của sò công suất C5200 cũng quyết định nhiều đến chất lượng chung của amp. - Trong quá trình chạy thử lần đầu phải liên tục để ý tới nhiệt độ của sò công suất. Khống chế dòng qua mạch không được phép quá lớn nếu không sẽ chết sò, điều chỉnh dần từ 0A tới 1.5 hoặc 1.7 A. - Khi thử loa nhất thiết phải có tụ xuất như trong sơ đồ, phòng sơ sẩy bay loa như chơi.
Anh tuấn có thể nghiên cứu tổng thể mức độ tương thích của các linh kiện, độ bền của DOZ, và làm mạch in để cho gọn nhẹ . Để có thể nhân rộng ra để anh em cùng sài ko :lol: ? đặc biệt là mấy thằng mới tập chơi như em :mrgreen: , vì chi phí thấy cũng hợp lý quá. Em mê thằng nay quá, chúc anh Thành công với DOZ, Thank
Em thấy schema của thằng cha Rod hơi khác một chút Và chưa có mạch nguồn, Theo như schema thì mạch này không cần nguồn đối xứng mà bác?
Chỉ khác nhau ở sò thôi : - MJL 4281 thay bằng 2N3055 hơạc 2SC5200 Mạch gốc các bác xem ở đây : http://sound.westhost.com/project36.htm#14oct-update
Mạch này không cần nguồn đối xứng. Bên phía mạch xoay chiều trước khi vào sơ cấp 220VAC tôi sử dụng 1 cục lọc nguồn, vấn đề này tôi thấy mọi người đã đề cập ở topic tự lắp cục lọc nguồn. 1) Nếu bạn có nguồn bên thứ cấp đầu ra 0-30V thì dùng chỉnh lưu cầu 2) Nếu bạn có nguồn bên thứ cấp đầu ra rút giữa 30-0-30 V thì bạn chỉnh lưu dùng 2 diod. Sau chỉnh lưu sử dụng tụ lọc nguồn cỡ 20.000 - 30.000 uF cho 1 kênh, đấu // 1 con tụ MKT 0,1 - 0,47 uF. Hiện tại tôi sử dụng biến áp nguồn của Việt Nam 35-0-35 rất kém, sau chỉnh lưu vào tải sụt mất 7-8V . Quá kinh khủng Bạn nên kiếm biến áp nào thật tốt , kiểu như đồ rã máy của Nhật, dòng cỡ 5-6A thì rất ổn, kiếm được biến áp xuyến thì đã nhất. Sau đây là sơ đồ nguồn mà tôi đang dùng :
cái này là con ZEN của Neson Pass mè, nó dùng tụ xuất âm. Còn DOZ ko dùng tụ nên nó có tên là Death OF <<HÌNH NHƯ LÀ THẾ 8O 8O 8O
Hi Còn 1 ít opa 2134, opa 627/637 bác nào giải quyết hộ tí diiiii ------------------------------------------------------------------------- Ti Voi oi Hôm nào có ICXP 10M45S hoặc 10M90S thì nhắn cho tôi nhé. Cám ơn trước Cheers
Còn bao nhiêu ti oi báo cho anh biết, Con ICXP 10M45S hoặc 10M90S là gì vậy bạn mình chưa biết. Nếu có thể mình sẽ kiếm cho
Không phải đâu bạn Tí Voi à , đây quả thực là DOZ mà. Đây là trích dẫn của tác giả Rod Elliott : Introduction The Zen - along with Zen improved, son of Zen, Bride of Zen, Second cousin of Zen (or did I imagine that one?) Class-A amp designed by Nelson Pass seems to have become popular. (See references.) I cannot imagine why, since the very concept is flawed in many ways. It has minimal feedback, but that is because it has minimal gain to start with, and appears very simple. Perhaps this is the attraction - but at what price? The capacitors needed for the power supply are massive to try to get rid of hum, and massive means expensive. The "improved" Zen is a little better, since it uses an inductor (or choke) in the supply - obviously the hum drove someone mad. Inductors are expensive too, and also hard to get, and the capacitance has been doubled in at least one version I have seen - ouch, this is seriously expensive! Well, actually I can see why it is popular. It satisfies the requirement of many amplifier builders, in that it is simple, stable, and very tolerant of layout and component variations. The sonic characteristics will also appeal to many, due to the valve-like sound (or tube-like, if you prefer). Having looked at the original and many of the "improvements" currently on the web, I did a few tests of my own and frankly, found the amp lacking in the fidelity department. Hi-Fi this most certainly is not. But .... does it sound good? Apparently so, based on the number of people using (and praising) the Zen, but the feedback I have had on the DoZ so far (and my tests) is also very positive and encouraging. At the time of writing, hundreds of DoZ amplifiers have been made, with comparatively few reported problems. The issues that have been encountered have been addressed in the Revision-A circuit boards which are now shipping. Nelson Pass quotes Einstein as saying "Everything should be as simple as possible, but no simpler". I agree with this entirely, and quickly realised that the Zen is simpler than it should be for its intended purpose. Therefore, I have done some serious work on "Death of Zen", a new Class-A power amplifier that will blow the Zen and all its kin into the weeds, without busting the budget or sacrificing sound quality. Minimal global feedback and lots of local feedback to ensure a very fast and linear amplifier, using the smallest number of components possible. This is the goal, and the remainder of this section explains why. Và bạn xem ở phần dưới của link này http://sound.westhost.com/project36.htm#14oct-update thì thấy sơ đồ trên là của ROD mà !
