Chao cac Bac. Minh vua co mot thu nghiem nho tren Ampli PP L34. Thu nghiem 1 gan den mo dau Telefunken ECC83, den dao fa 12A X7W Sovetek. (ca hai con rat moi lay trong cac pre Dynaco thap nien 70). Thu nghiem 2, den mo dau va dao fa la 12A X7 My thao may. Ket qua: _ Sau khi mo nguon,thu nghiem 1 den ECC83 loe sang roi tro lai binh thuong,tim dot lu hon thu nghiem 2. O thu nghiem 2 mo nguon den sang tu tu. _ Am thanh TN 1 trinh dien cham hon TN 2, am bass nhe rung lau hon, con TN 2 bass tron va cang. _ Giong ca va ken trung thuc o TN1, tieng khan gio nghe ro . Mong cac Bac giai thich dum. Rieng viec den ECC83 loe sang khi mo nguon co hai gi o? :roll: Thanks.
Re: Den ECC83 Telefunken loe sang khi mo nguon. Co phai bac dung bong cu khong? Bong cu hay co hien tuong loe sang khi moi mo may.
Re: Den ECC83 Telefunken loe sang khi mo nguon. Bóng củ hay bóng mới đều có hiện tượng lóe sáng phần tim đèn gần chân đèn khi mở nguồn . Thường là các bóng châu Âu như các bóng lóe sáng mà em biết như Telefunken ; RFT ; CEI (Englang) ; Mu là ...và cũng tùy đời Chức năng này em đoán là nhà SX đèn muốn hạn dòng sợi đốt tránh giãn nở tức thời khi cấp điện đốt tim gây chạm chập giữa đốt tim với plate và lưới . Các đèn lóe sáng loại này này thường bền
Hồi đầu chưa biết thấy nó lóe 1 cái em vội rút phụp cái dây nguồn, tưởng phen này tiêu rồi. Kiểm tra đi kiểm tra lại thấy chả sai cái gì lại liều cắm thử vào. Từ bấy đến giờ hơn 2 năm rồi nghe vẫn ổn . Nó chả làm sao đâu bác ạ
Re: Den ECC83 Telefunken loe sang khi mo nguon. Vay ah? em tuong bac EL34 xai bong cu cho, bong cu hay bi lam.
Re: Den ECC83 Telefunken loe sang khi mo nguon. Thanks Bac Teablue. Bac noi hien tuong loe sang y het truong hop cua minh. Vay la an tam. Nhung con truong hop am thanh trinh dien cham lai la sao ha Bac? :lol:
Bác ơi forum cho viết không dấu thậm chí còn khuyến khính nữa nên vô tư đi bác ơi. Em cũng khóai viết không dấu, vì nó nhanh hơn có dấu. http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... 1955#21955 Cac bac cho em hoi, bong cu bi loe sang co cach nao tri duoc khong? Cam on nhieu
Sorry Bac. Minh cung muon bo dau de the hien het y cua minh cho moi nguoi hieu nhung minh lai o biet cach bo dau, vui long huong dan. :lol:
Hi Gởi đến các bác một vài thông tin về sợi nung tim đèn, trích trong RCA Reiceiving Tube manual: Các bóng không lóe sang khi mở nguồn là loại có" Controlled heater warm-up time" tạm dịch " có kiểm soát thời gian khởi động nung tim". Loại này thường dùng trong các mạch nung tim nối tiếp nhiều bóng. Nếu trong datasheet không có ghi điều này thì bóng sẽ sáng rực khi mới mở nguồn. Cái này cũng có điều bất lợi là nếu gặp điện thế nung tim khá cao hơn qui định thì dễ bị đứt...bóng hơn loại kia. Chính vì vậy nên mới xuất hiện các mạch điện tử hoặc linh kiện điện tử khống chế điện thế nung tim cho nó tăng từ từ . Đơn giản nhất là dùng 1 diode nung bằng 1 bán kỳ khi khởi động ( Stand by) Một công tắc 6 chấu sẽ ngắn mạch diode đồng thời cấp nguồn cao áp khi muốn...hát. Cái vụ này hay đây..mời các bác tiế`p tục Cheers
Thông thường điện trở tim đèn khi nguội nhỏ hơn khi nóng, do đó nếu nguồn đốt tim khỏe, không bị sụt áp khi tải đốt tim lên cao, thì cường độ dòng điện I tim đèn sẽ rất cao, làm tim đèn sáng rực, sau khi tim đã được nóng, điện trở tăng lên, sẽ làm cho I giảm và đèn về chế độ bình thường,hiện tượng này sẽ làm tim đèn dãn nở mạnh khi mở máy và sẽ dẫn đến giảm tuổi thọ bóng đèn, có thể khắc phục bằng một điện trở hạn dòng và nguồn đốt tim cao hơn một tí, tính toán sao cho Unguồn/Rtimđèn+Rđiện trở hạn dòng = I cho phép của tim đèn. hoặc nếu nguồn đốt tim thấp không thể lắp R hạn dòng chạy thường xuyên, thì có thể lắp relay làm trễ, sau khi đủ thời gian warm up tim đèn, relay sẽ nối tắt, vô hiệu hóa R hạn dòng, giúp tăng tuổi thọ bóng đèn.
Vụ này quả thật là hay ạ, thực tế em đã gặp vài trường hợp tim đèn lóe sáng nhưng cho đến bây giờ em vẫn cho rằng đây là do đèn già rồi vì hầu hết em gặp trên những đèn cũ: 12AX7 Telefunken, 12AX7 Mullard, 6SN7 Tungsol.... nhưng với trường hợp GZ34 của Telefunken thì hơi kỳ lạ 1 chút. Em có 02 cái đèn GZ34 Telefunken, 1 cái trông còn mới và 01 cái trông cũ hơn. Thử nghiệm với Preamp power supply kit có OB2 Sylvalnia ổn áp, 6pi14pi làm đèn dẫn và ECC82 Raytheon làm đèn chỉnh điện áp thì có hiện tượng như sau: khi gắn GZ34 Telefunken cũ vào thì tim đèn lóe sáng 1 bên cộng với khi hoạt động thì cái board rung lên mà không biết vì sao, mặc dù điện áp vẫn ra đúng. Khi cắm đèn GZ34 Telefunken mới vào thì không thấy tim đèn lóe sáng nhưng board thì vẫn còn rung nhẹ mặc dù điện áp ra vẫn đúng. Vì 02 đèn GZ34 cũ và mới cùng 01 loại, cùng 01 hãng SX nên em nghĩ rằng do đèn cũ nên mới có hiện tượng như vậy. Còn hiện tượng board nguồn bị rung thì em chưa biết tại sao ???? (board nguồn nằm tách rời với biến áp nguồn và biến áp nguồn thì mát lạnh và không rung tí nào). Bác nào đã gặp trường hợp board nguồn rung thì cho em biết tại sao với.
