denon 3802
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by jmlab_926, 18/9/06.
  1. jmlab_926
    jmlab_926 Advanced Member
    hôm trước em xem chỗ HBT có em 3802 còn rất mới
    em này nghe nhạc và xem phim thế nào ạ
    Xin tư vấn
  2. Apcc1234
    Apcc1234 Advanced Member
    Có giá không bác? Chú này xem phim nghe nhạc là được rồi! Không thể đòi hỏi nó nghe nhạc hay đc.
    Specifications for the DENON AVR-3802
    7-Channel High Power Amp Front 105W+105W (8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.05% THD)
    Centre 105W (8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.05% THD)
    Surround 105W+105W (8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.05% THD)
    Surround Back 105W+105W (8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.05% THD)
    Analog Input sensitivity / impedance 200mV/47k Ohms
    Analog Frequency Range 10Hz - 100kHz: +0dB and -3dB (at the time of direct mode)
    Analog Signal to Noise ratio 102dB (In direct mode)
    Analog Dynamic range 96dB
    Power Supply AC 230V, 50 Hz
    Power Consumption 400w (2w in standby)
    Dimensions Width 434mm
    Height 171mm
    Depth 416mm
    Weight 16.5 kg
  3. jmlab_926
    giá của nó bác thợ đang dòi 550$ chó chú cũ
    680 cho chú nhìn gần như mới
  4. Apcc1234
    Với số tiền đó em chỉ cần chơi 1804 là đủ! Chỉ hơn 400 chút lại được công nghệ mới hơn.
  5. taymo
    taymo Approved Member
    HCMC
    Apcc1234. Xin cáo lỗi trước nhe.
    Mình chả thấy 1804 có công nghệ gì mới mẻ hết. Và theo như mình biết là kể từ 3802 tới giờ thì các model sau thì chả có gì mới ráo trọi. Chỉ thêm 1 ít chức năng mới theo từng model sx. Từ dòng 380...Denon chỉ thêm được DPLIIx hay dòng cao hơn thì THX ( đương nhiên ).Nhưng theo mình thì DPLIIx thì nó chả thể nào sánh bằng 5.1/6.1 của film và stereo của nhạc. Và ngoài ra có thêm tính năng mới như tự cân chỉnh âm thanh= micro, upconversion video. Nhưng những tính năng này thật ra không cần thiết. Vì nếu film của bạn coi là bản "full" = âm thanh 5.1 DD, DTS,THX thì về âm thanh thì bạn chọn mode DVD 5.1, 6.1 là hay nhất. Và về video thì đối với nhiều người thì upconversion hơi dư thừa vì đa phần ta coi film = 1 đầu DVD và coi bản đẹp. Còn về chức năng tự setup bằng thanh thì ta tự chỉnh sao cho hợp với ta ta là hay nhất ( không khó đâu bạn ).
    Hiện tại thì có một số cái mới cho AVR là thiết bị có hổ trợ HD Movie hay Blueray movie. Loại này đòi hỏi ta phải có những sp khác đồng bộ: HD/Blueray player + AVR hổ trợ HD/Blueray + HD TV và...HD movie.
    Tóm lại mình thích Denon 3802 hơn. Tuy nó là model cũ nhưng công nghệ chưa có gì là cũ 1 khi mà ta vẫn coi film bằng DVD.
  6. Apcc1234
    OK cám ơn bác Taymo nếu bác nói vậy thì cho em hỏi bác chút:
    1 .Nếu để xem phim và yêu cầu đơn giản bác đã thử so sánh 2 model này chưa ạ? ( Em nói về phần xem phim nhé, bác có thấy khác biệt gì không? )
    2. Khác nhau ở điểm gì thì bác nêu giúp em nhé! ( Em không nói về công nghệ nữa )
    3. 1804 là 450USD ( Hàng gần mới ) và 3802 ( Hàng 2nd sau 4 năm sử dụng ) là 620 USD, vậy nếu để nhu cầu bình thường xem phim thì có cần đầu tư thêm gần 200USD nữa không? Khi mà nghe chả khác nhau?
    Chờ tin bác!
  7. taymo
    HCMC
    Chào Apcc1234;
    Mình xin trả lời lần lượt từng câu hỏi của bạn-Và dĩ nhiên là trên cơ sở là đã có đủ ngân sách cho 3802-và vấn đề của bạn đó là có nên mua nó hay kô.
    Câu hỏi 1 + 2: Nếu mình nói mình đã có dịp nghe và so sánh giữa 1804 và 3802 là mình Sạo. Tuy nhiên cốt lõi vấn đề là ở câu 3.
    Mình đưa ra ví dụ sau chỉ có mục đích hơi tượng hình 1 chút cho dễ mường tượng thôi chứ hoàn toàn ko có mục đích gì khác-Vì thế mình sẽ "miễn bàn" với nhưng câu hỏi "sâu xa" hơn phát sinh từ ví dụ này.
    Xin mạng phép lấy ví dụ xe hơi Toyota ( mình ko có xe hơi ) và DenonAVR.
    Dòng rẻ nhất:
    Toyota Vios ứng với Denon AVR 1804
    Dòng kế tiếp cao cấp hơn:
    Toyota Altis ứng với Denon AVR sery 280...
    Dòng cao hơn nữa:
    Toyota Camry (2002) ứng với Denon 3802
    Nếu mình thuộc dạng tôi-cũng-có-nè. Và với quan niệm xe hơi đơn thuần chỉ là 1 phương tiện đi lại tốt hơn xe 2 bánh vì mưa gió không tới...thì mình sẽ chọn dòng thấp nhất Vios ( cốt yếu để tránh mưa nắng là hài lòng lắm rồi ).
    Nhưng nếu mình có ngân sách dư giả hơn nên nhu cầu cũng sẽ cao hơn vì thế tất nhiên là sẽ đòi hỏi cao hơn là ngoài chuyện tránh mưa gió ra thì xe phải mạnh, máy dọt, chạy cho êm, nội thất khá...thì chắc chắn mình chọn Camry ( dù nó cũ hơn Vios 1, 2 năm). Và với sự lựa chọn Camry thì tôi nghĩ không cần phải chạy thử Vios để so sánh coi Camry hơn Vios những điểm nào để đi đến quyết định là mua xe nào. Và ta cũng tin chắc được 1 điều là chất lượng của Camry sẽ cao hơn Altis và đương nhiên là hơn hẳn Vios vì nhà sx muốn nó vậy mà.
    Đó là quan điểm của mình là nếu ngân sách cho phép thì tại sao mình chọn 3802.
    Chào bạn.
  8. Apcc1234
    Cám ơn bác cho em mở mang thêm kiến thức! He He lúc này thì bác Jmlap biết mình nên mua gì rồi chứ? Bây giờ chỉ phụ thuộc vào kích thước phòng của bác là bao nhiêu để mua em nào và nhu cầu của bác ra sao thôi!
  9. taymo
    HCMC
    Chào Apcc1234;
    Mình thấy bạn cũng đúng mà. Vấn đề là ở chổ là tụi mình khác nhau về việc phân bổ ngân sách thôi. Bạn nhìn vấn đề theo kiếu phân bổ ngân sách 1 cách hợp lý cho những thú vui của bạn. Còn mình thì dạng chơi-cho-tới luôn (sạch tiền thì thôi); Tiền thì ít má cứ khoái hít đồ thơm-Hậu quả là khi cần tiền cho chuyện khác thì tiêu-hehehe.
    Chỉ mong chit-chat của tụi mình về vấn đề này cũng là 1 tham khảo cho những bạn khác.
    Chào.
