Các bác rành về Amp Denon giúp em với. Amp Denon PMA 580D có DAC tích hợp nên INPUT có cả ANALOG và DIGITAL. Đọc trên mạng thì nghe nói khi nghe loa kênh B thì có thể nghe trực tiếp mà không phải chạy qua change-over switch (em nghĩ nó là bộ DAC) điều đó cũng có nghĩa là chỉ chạy được ANALOG INPUT chứ không chạy với DIGITAL INPUT. "The digital direct input switch is carried, and after a digital signal is changed into an analog signal, it is directly linked with power amplifier and is enabling the straight play. Furthermore, among speaker 2 terminals, the direct connection system which does not pass a change-over switch is used for one line (speaker B), and it lessens the transfer loss." Tuy nhiên khi em nghe loa B thì vẫn dùng được cả đầu vào analog và digital. Nghe người bán ở cửa hàng nói thì 580D chỉ nghe được hoặc loa A hoặc loa B chứ không nghe được cả hai A+B. Nút chọn loa chỉ có công tắc OFF (speaker A) và ON (speaker B direct). Nhưng khi em để OFF (nút nổi) là cọc loa speaker A và speaker B đều kêu tức là (A+B). Khi để ON (nút chìm) thì nghe được mỗi loa B mà thôi. Xin hỏi các bác: 1. Có phải 580D chỉ nghe được A hoặc B thôi, chứ không nghe được A+B ? (nếu đúng thì amp của em đấu trùng cọc loa A,B. nếu sai thì không có nút nghe loa A không thôi à?) 2. Có phải loa B nghe trực tiếp (direct) không qua change-over switch thì không dùng được đầu vào số (digital) mà chỉ nghe với đầu vào analog ? (nếu đúng thì cọc loa B của em có vấn đề) Xin chỉ giáo, cảm ơn các bác rất nhiều.
Tiện đây bác chủ thớt cho em ké một tí. Em đang phân vân giữa em Amply Luxman 308 và Sansui 607xr hoặc Denon 880D. Em đang dùng đôi loa JBL es80, DCD Denon 850. Gu nghe nhạc của em là nhạc vàng thỉnh thoảng thêm tí nhạc trẻ. Các bác cho e ý kiến nhé, e cũng gà mờ lắm. Cảm ơn các bác
