ĐHKK trong tầm giá 6 triệu VND
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by caithang, 22/8/08.
  1. loaloaloa
    loaloaloa Advanced Member
    ko quan trong như vậy đâu bác ạ. vì tùy vào địa thế lắp đặt để thợ lắp dặt bác ạ. nếu trong trường hợp cục nóng phải nằm trên cao hơn cục lạnh thì đã có cách uốn ống khác để bẫy dầu để trách dầu chẩy xuống cục lạnh bác ạ. thợ hay goi là bẫy dầu bác ạ. khi đó thợ sẽ uốn ống đồng vòng cong lên trên có đường kính khoảng 20cm trước khi đấu ống vào cục nóng khi đó dầu trong cục nóng ko thể chạy vào cục lạnh được mà chỉ gas lưa thông qua lai thôi bác ạ.
    có vài điều chia sẻ với các bác nếu ko đúng mong các bác bỏ qua cho e nhé :mrgreen:
  2. SE
    SE Advanced Member
    Cái bẫy này không cải thiện nhiều lắm khi cục nóng cao hơn máy đâu bác ạ, tốt nhất là để theo khuyến cáo của nhà sản xuất đi. Nhà em trước kia phải lắp cục nóng trên sàn tầng trên, cục lạnh đặt dưới trênh lệch tầm 30cm nên biết, máy Daikin 12.000 mua tại Lao Bảo hàng Nhật xuất seri cũ chạy không được mát sâu, tiếng sau mới thấy mam mát thôi. Em tưởng hàng lởm :oops: nên tặng ông chú làm nhà thay vào đó là Funai cũng không cải thiện gì, mất vài lần thợ đến làm bẫy, nạp ga...
    Máy tặng ông chú em về ông đấy lắp đúng phát chạy mát rượi, rất sâu và êm ả lắm. Có những hôm nóng, buổi sáng ngồi ghế bên khung cửa kính nhìn ra ngoài cứ ngỡ như nắng mùa thu... hehehe :mrgreen:
  3. caithang
    caithang Advanced Member
    Em cũng thấy bảo cục nóng phải thấp hơn cục lạnh, nếu k hiệu suất rất thấp. Còn lý do tại sao thì em k biết. Bác Meoptt có thể giải thích cặn kẽ
  4. dom_dom_dem
    dom_dom_dem Advanced Member
    HN
    Bẫy dầu không ăn thua gì đâu.
    Máy nén để nén ga (môi chất làm lạnh) cần phải được bôi trơn, nên người ta trộn dầu bôi trơn lẫn với khí ga để bôi trơn máy nén.
    Dầu bôi trơn nặng hơn khí ga, nên nếu để giàn lạnh thấp hơn thì dầu bôi trơn sẽ đọng lại giàn lạnh, làm giảm hiệu suất làm lạnh (vì dầu bám vào thành ống giàn lạnh), máy nén không được bôi trơn.
    Máy lạnh hoạt động theo nguyên lý của cái định luật gì gì, có thể là a-vô-ga-đrô:
    P.V/T=const; trong đó: P là áp suất, V là thể tích, T là nhiệt độ.
    Ở đây V=const nên công thức trên sẽ là:
    P/T=const.
    Hay:
    P1/T1=P2/T2
    Tức là: áp suất ở giàn nóng chia cho nhiệt độ ở giàn nóng bằng với áp suất ở giàn lạnh chia cho nhiệt độ ở giàn lạnh.
  5. Nacon
    Nacon Advanced Member
    HN
    Mời các bác tham khảo:
    Mẹo vặt lắp đặt và sử dụng máy lạnh
    Bây giờ sử dụng máy lạnh gia đình không còn xa xỉ nữa. Thế nhưng khi nhận hóa đơn tiền điện, chắc hẳn cũng có người méo mặt vì nhiều quá.
    * Chọn công suất máy như thế nào?
    Việc chọn công suất máy điều hòa không khí phải dựa vào kết cấu phòng như tường bao che, cửa kính, hướng nắng, thông gió và khí hậu của từng khu vực. Công suất máy được gọi theo công suất điện tiêu thụ của máy nén lạnh với đơn vị tính là sức ngựa (HP). Nên có hiện tượng gọi là máy một ngựa, máy hai ngựa... Ví dụ như: 1 HP~9.000 BTU/h (công suất lạnh), 1.5 HP~12.000 BTU/h, 2 HP~18.000 BTU/h, 2.5 HP~24.000 BTU/h.
    Theo kinh nghiệm, với kết cấu nhà ở Việt Nam hiện nay, có thể chọn công suất máy tương đương 1 HP cho phòng ngủ với diện tích 14-16 m2 hoặc cho phòng khách với diện tích 12-14 m2.
    Máy lạnh thường dùng cho gia đình là loại máy hai cục, cục lạnh treo trên tường và cục nóng để ngoài trời. Khi chọn mua máy, ngoài chất lượng, kiểu dáng và giá cả, bạn cần quan tâm đến dịch vụ hậu mãi của nhà cung cấp như chế độ bảo hành, phụ tùng thay thế...
    * Máy lạnh bao lâu phải làm vệ sinh một lần?
    Máy lạnh gia đình, định kỳ làm vệ sinh máy lạnh tùy thuộc vào môi trường sử dụng. Sử dụng máy ở những nơi ít bụi bẩn, ít ô nhiễm thì có thể khoảng ba tháng mới phải làm vệ sinh định kỳ một lần.
    Những bộ phần cần phải làm vệ sinh thường xuyên là mặt nạ, lưới lọc ở dàn lạnh bên trong nhà. Phần này người sử dụng có thể tự làm bằng cách lật mặt nạ máy lạnh, gỡ tấm lưới ra chùi rửa bằng bàn chải, nước và sau đó ráp lại theo đúng khớp. Có thể lau chùi hoặc dùng máy hút bụi để hút bụi bẩn bám vào bên mặt trong của máy, các cánh đảo gió. Riêng những bộ phận của dàn nóng cũng cần làm vệ sinh định kỳ 3-6 tháng/lần. Những bộ phận này khi làm vệ sinh phải cần đến thợ chuyên môn vì phải dùng những thiết bị, hóa chất chuyên dùng để hút bụi bẩn, tẩy các chất dơ bám vào dàn nóng.
    * Cẩn thận nếu cục nóng bị kêu khi hoạt động?
    Hiện tượng máy lạnh kêu có nhiều lý do. Trong trường hợp dàn nóng bị kêu khi máy hoạt động, nhiều khả năng là do những chân đế bằng cao su đã bị chai hoặc ốc bắt đế bị lỏng nên khả năng giảm chấn động không còn tốt, máy bị rung tạo ra tiếng kêu. Cũng có thể có vật lạ nào đó rơi vào. Tiếng kêu cũng có thể xuất hiện từ cục lạnh với những lý do sau. Có thể do quá lâu không làm vệ sinh máy nên bụi bặm, chất bẩn đóng vào lưới lọc hay các bộ phận khác khiến máy chạy nặng, tạo ra tiếng kêu. Ngoài ra, có thể bị thằn lằn, gián chui vào trong máy và chết ở đó cũng có thể tạo ra tiếng kêu.
    Cá biệt, ngay sau khi làm vệ sinh xong, máy hoạt động và tạo ra tiếng kêu thì nên xem lại quá trình lắp đặt. Có thể việc lắp lại mặt nạ, lưới lọc chưa khít hoặc không đúng khớp khiến máy bị kêu khi hoạt động. Có một số tiếng kêu xuất hiện ngay sau khi máy mới đưa vào hoạt động. Đó là kêu do cánh đảo gió bị rít, do tốc độ quạt quá lớn... Những trường hợp này cần báo với nhà sản xuất hoặc nơi bảo hành.
    * Hiện tượng bẫy dầu?
    Một số trường hợp do vị trí lắp máy không thuận tiện nên phải để cục nóng ở sân thượng hoặc mái nhà... Nói chung là những vị trí cao hơn cục lạnh. Trường hợp này nếu thợ không có kinh nghiệm xử lý thì chỉ vài ngày sau khi lắp đặt là máy có thể bị hỏng. Bởi vì cục nóng có chứa gas và dầu bôi trơn, khi máy chạy gas bay hơi còn dầu chạy theo chiều dốc của ống và đọng lại trong cục lạnh khiến máy không lạnh, trong khi đó block máy lại thiếu dầu bôi trơn. Thợ có kinh nghiệm sẽ làm một oil cap (bẫy dầu) bằng cách uốn ống hình chữ U để không cho dầu rơi xuống cục lạnh gây cháy block vì cục nóng thiếu dầu bôi trơn.
    * Không để cục nóng bị đối gió
    Một lưu ý nữa là khi cục nóng đặt ở vị trí có hướng gió thổi trực tiếp vào bề mặt thoát nhiệt của máy sẽ xuất hiện hiện tượng đối gió. Nhiệt từ máy thoát ra bị gió tự nhiên thổi ngược trở vào máy khiến cho máy không giải nhiệt được và gây ra hiện tượng quá nhiệt khiến máy thường xuyên bị tắt bất thường.
    * Lưu ý khi sử dụng máy lạnh
    Sử dụng và thao tác máy lạnh theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất và tài liệu hướng dẫn kèm theo máy. Nên bảo trì vệ sinh máy bốn tháng một lần để sử dụng được bền và đỡ hao tốn điện năng. Để hiệu quả và tiết kiệm phải chú ý: cục nóng phải thông thoáng để giải nhiệt. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào máy. Định kỳ làm sạch dàn nóng và lưới lọc không khí cục trong. Nếu máy vẫn ít lạnh phải gọi thợ kiểm tra gas trong máy. Không đặt nhiệt độ quá thấp. Nên sử dụng các chức năng hẹn giờ và đặt chế độ ngủ vào ban đêm.
    (Theo Pháp luật HCM)
  6. SE
    SE Advanced Member
    Ấy chết, bác tin kinh nghiệm hay từ tờ báo này là không được rồi ít ra phải tờ chuyên ngành.
    Theo em, không nên để chế độ hẹn giờ tắt khi ngủ, phòng kín sẽ rất bí và thiếu dưỡng khí khi máy không hoạt động, sau giấc ngủ cơ thể sẽ rất mệt. Tốt nhất chịu khó, chủ động thức dậy mở hé cửa cho có ô xy rồi tắt máy, bật quạt mới yên tâm, lúc đấy tường, sàn... đã mát, nếu không cứ để nhiệt độ thấp hơn ngoài một chút để tiết kiệm điện.
    Cũng không nên đóng phòng quá kín khít, đặc biệt là cửa nhựa uPVC không có khe hở để không khí lọt vào khi máy không hoạt động rất hại sức khỏe, thậm chí phòng nhỏ quá, nói dại rất dễ gây ngạt khi đang đêm lỡ mất điện. Có vụ mất điện 3 người chui vào ô tô ngủ, xe hết xăng, chết máy và thiếu dưỡng khí dần dần rồi dẫn tới tử vong.
    Hôm vừa rồi em được xem bộ phim trong đó có dẫn chứng thả một con ếch vào cốc nước sôi sẽ nhảy ra ngay lập tức. Thế nhưng, thả ếch vào cốc nước lạnh và đun sôi từ từ thì sẽ có món ếch luộc. Con người phản ứng với không khí cũng vậy thôi, bịt mũi thì phản ứng chứ cho vào phòng ngủ rồi rút dần ô xy kết cục cũng rất xấu. :twisted: .
  7. meoptt
    meoptt Advanced Member
    Hà nội
    Rất đồng ý với bác.Nhà e cửa ngõ cứ vênh váo như vỏ đỗ,hở lung tung nhưng e cứ kệ chấp nhận thất thoát khí lạnh,tốn tiền điện hơn tí nhưng khi ngủ đủ ôxi nên lúc dậy dễ chịu.Một số người nằm Đh bảo mệt có thể vì họ đóng kín cửa quá nên tuy mát nhưng thiếu ôxi nên sẽ mệt :lol:
  8. meoptt
    Hà nội
    Về vụ dàn nóng nên đặt bằng hoặc thấp hơn dàn lạnh theo e là nên làm.Nguyên nhân là Compressor như 1 cái bơm,nó cần dầu bôi trơn.nếu đặt cao hơn lâu ngày dầu sẽ theo ga tụt xuống dưói dàn lạnh.Điều này làm giảm tuổi thọ động cơ,giảmkhả năng trao đổi nhiệt của dàn lạnh.Tuy vậy với tình hình xây dựng hiện nay thì trưòng hợp fải đặt cao hơn cũng là fổ biến.Trưòng hợp này có 1 vài biện pháp xử lý trong đó bấy dầu là thông dụng nhất nhưng fải đúng kỹ thuật.Các fương fáp khác hiệu quả hơn nhưng đều fải can thiệp vào thiết kế nguyên bản của máy(điều này thì khách hàng ko thích và thợ cũng chẳng khoái dề :) ) Mặt khác khi thiết kế các kỹ sư của hãng cũng tính đến hết các fương án lắp đặt nên nói chung với công suất máy điều hoà gia dụng loại 12000btu/h trở xuống ,chênh độ cao khoảng 5m có làm bẫy dầu(cả ở dàn lạnh và dàn nóng) thì các bác cứ dùng vô tư,khỏi lăn tăn :lol: để dành thời gian Diy đồ Audio cho sướng :)
    Brgs!
  9. loaloaloa
    e thì ko biết thế nào nhưng theo kinh nghiêm của e và gần 3 năm ban chân ông chú đi lắp máy điều hòa không khí e thấy cục nóng nếu để bằng hoặc thấp hơn cục lanh cũng được hoặc nếu điều kiên ko cho phép ta vẫn có thể để cục nong cao hơn cục lạnh và việc bẫy dầu phải có kỹ thuật nhất định chứ ko phải thợ nào cũng làm được các bác. bằng chứng là cả 2 cái ĐHKK nhà e đều nắp cục nóng cao hơn cục lanh nhưng vẫn mát lạnh như thường. ma ko chỉ có nhà e, nếu các bác đi chơi quanh phố cổ hà nội thì các bác cũng sẽ thấy đa phần họ đều lắp cách này mà ko có vấn đề gì xảy ra cả. ( ĐHKK nhà e cũng là hàng tầu kw) :mrgreen:
    mời các bác tiếp tục ạ
  10. SE
    SE Advanced Member
    Bác loaloaloa nói: mát lạnh như thường :mrgreen: có nghĩa là chả mát tí nào hả bác :D
  11. loaloaloa
    :wink:
  12. TRANDAIARC
    TRANDAIARC Advanced Member
    TPHCM
    Em nghĩ 2 cái tên Panasonic & Toshiba đáng để Bác suy nghĩ.
    1/ Panasonic có thiết kế đẹp và chạy rất êm.
    2/ Toshiba thiết kế không bắt mắt, chạy không êm lắm nhưng bù lại chạy rất ổn định và bền.
    Nhà em dùng 1 con Toshiba và 1 con Panasonic ( và nhiều đồ khác nữa của 2 hãng này ) nên em so sánh thấy vậy. Phòng Bác 18m2 chắc dùng 1Hp là dư sức qua cầu rồi nhỉ? Vài lời cùng Bác. Chúc Bác mau tìm được ĐHKK ưng ý.
  13. quocthai
    quocthai Advanced Member
    món này thì e chịu, hồi mới chuyển nhà, e có đúng số tiền như bác, tìm mua mộ cái điều hoà, xin được cái phiếu mua hàng miễn thuế của ông bạn, ra của hàng miễn thuế thấy có cái Sanyo 12.000 cái gì ấy vừa đúng tầm ngắm (hình như là BTU, hay công suất làm lạnh gì gì đấy), em làm một cái về dùng đến nay được 4 năm, bảo dưỡg năm ngoái (gọi là bảo dưỡng nhưng thấy mấy ông thợ lau lau chùi chùi cái cục lạnh, phun nước như rửa xe vào cục nóng .hết, mất toi 100k) vẫn chạy bt. Giờ ko biết đồ miễn thuế nó thế nào. Bác thử hỏi mấy ông hay công tác nước ngoài trên 4R xem có cái phiếu mua hàng miễn thuế nào ko dùng thì ủng hộ bác, dư ra được ít nhất là vài cặp dây loa, hoặc vài chục CD anh Ba kha khá đấy
  14. caithang
    K có bác ơi, các ông mua rượu với .... hết rồi
  15. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    phòng bác cao bao nhiu?
    đại loại khoảng 40m3 thì máy lạnh 1HP là đủ, Bác xem thử Panasonic đang có dòng inverter mới ra đấy, cái đó vừa hiệu suất cao mà lại vừa tiết kiệm điện nhất giá đâu hơn 7 triệu nhưng chỉ có loại 1HP, còn không chơi con mitshubishi đi, em xài 3 cái mitshu 4 năm nay mà vẫn ngon lành! :D
    Thân mến!
  16. Đan Lê
    Đan Lê Advanced Member
    Nguyễn Kim đang khuyến mại ác liệt, bác qua mà chọn 1 con ĐH
  17. caithang
    Em cũng có qua NK xem, về máy lạnh khuyến mại 700k công và phụ kiện lắp đặt
    Khuyến mại ác liệt nhưng tính ra giá xêm xêm thôi bác ạ
  18. Diatone81
    Diatone81 Advanced Member
    Thế suốt từ hôm ấy đền giờ mà vẫn chưa mua được ĐH sao bác, thôi để sang năm mua đi hết mùa nóng rồi :lol:
    Em đã bảo rồi, cứ mua đại một cái đi, về lắp không hợp thì mang trả đổi cái khác, chứ bác hỏi trên này mỗi người một gu không mua được đâu :lol:
  19. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Thế cũng dở bác nhỉ?????
    Em xài 2 cái Toshiba bên bán bảo hành 1 cái 3 năm còn 1 cái bảo hành cả đời( chả biết cả đời khi nào chết), nhưng có điều cả 2 cái chạy 3 năm nay không thấy hỏng gì.
    à không phải, thời kỳ đầu lắp có một chú em lắp trước thấy 2 ngày chạy thì bác bán điều hòa lại thay cho em một cái mạch điều khiển mới, kể cả cái của nhà bác ấy đang chạy suốt 2 năm trước đó. Kiểm tra kỹ hơn chút thấy nguồn điện nhà em nó có 245v bác bán điều hòa hoảng hồn cho em mượn cái ổn áp chạy suốt từ đó tới giờ vẫn ngon.
    Các bác xài ĐHKK nhất là loại INVERTOR không biết có bác nào gặp phải trường hợp như của em không nhỉ?
  20. caithang
    Báo cáo các bác em đã lắp 1 con máy lạnh xịn của Tầu 12000 BTu, chạy ngon. Mỗi tội từ lúc lắp đến giờ giời mát chưa burn-in được nhiều :D
    Cám ơn các bác rất nhiều ạ
  21. Linh_piano
    Linh_piano Advanced Member
    Thì cụ bỏ chăn bông ra mà dùng... thoải mái burn-in :D
