Địa chỉ thay mắt nhận tín hiệu từ Remote cho DVD tại HCM
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by An Vo, 9/6/08.
  1. An Vo
    An Vo Advanced Member
    HCM
    Em dùng con DVD Pioneer DV-S6D nhưng mắt nhận tín hiệu của đầu DVD không nhận được tín hiệu nên em không thể settup và chọn bài được có cách nào settup & chọn bài trên máy không ạ! em tìm hoài mà không thấy, Em có mượn remote khác của bạn em đang sài con S5 về chỉnh củng không được
    Mắt nhận tín hiệu có phải bị hư không ạ và
    Nhờ bác chỉ dùm em địa chỉ thay mắt ở HCM không Ạ, và tốn khoảng bao nhiêu tiền
    Cảm ơn bác nhiều
  2. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Mắt nhận hồng ngoại thì cái nào cũng như nhau thôi ( có thể bố trí vị trí chân khác nhau thôi ) ra chợ nhật tảo chỗ đồ cũ hoặc xem ở nhà coi có cái đầu nội địa nào gỡ ra mà độ vào nó gồm chân MASS +5V và chân tín hiệu , à xem cái khiển có phù hợp với đầu máy trước đã
  3. dangtrung
    dangtrung Approved Member
    Thành Phố mang tên Bác
    Bác chịu khó mang cả đầu và cái Remote ra chợ Nhật Tảo để nhờ Kỹ Thuật kiểm tra giúp ạh, theo em thì chưa chắc hư Diode hồng ngoại đâu ạh
    Thân !!!
  4. An Vo
    HCM
    Thanks bac nhieu Ạ! Bác biết tiệm nào uy tín ở nhật tảo không Ạ
    Em thấy nguyên một dãy tiệm ở nhật tảo luôn ( từ Lý Thương Kiệt thằng vào qua khỏi ngã tư ) đúng không Bác
    Regards
  5. An Vo
    HCM
    Bác cho em hỏi thêm !
    1. Đầu DVD -DV S6D có cách nào settup trêm máy được không ạ ( không cần remote) vì trêm máy em chỉ thấy nút >> ,<< stop, play/pause & power & open/close disk thôi có cách nàu nhấn tắt các nút này để settup không ạ!
    2.Với đĩa DVD có chapter ( select song) có cách nào chọn bài hoặc all play list không ạ ( không cần remote)
    Sử lý tạm thời trong thời gian sống chung với lũ , khi nào rãnh em sẽ đi sửa => vật giá leo thang nên em phải đi cày nên hơi bận tí
    Thanks bác
  6. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Nếu o có remote thì o thể nào vào setup của S6D được và cũng không thể dùng chức năng chọn bài.
    Nếu ở gần Phú nhuận thì Anh có thể tới số 207 Huỳnh Văn Bánh ( ngay ngã tư Trần huy Liệu ) gặp Anh Thanh, chuyên sữa, thay mắt các loại đầu DVd rất uy tín và đàng hoàng
    Chúc S6D của BÁc sớm bình phục
  7. An Vo
    HCM
    Thank bac nhiều , mai em nghỉ đi liền
  8. An Vo
    HCM
    Hè hè! Con S6D của em bình phục lại rồi. hôm nay nghỉ nên em đã mang đến Bác thanh trị dùm rồi . Một lần nữa thanKs bác hungfoto và bác Thanh nhé -(ps: Bác Thanh đã chuyển tiệm đến 187 Huynh văn bánh rồi)
    Em về Settup mọi thứ rồi nhưng còn phân vân hai vấn đề sau:
    Vấn đề 1: Ở chế độ DNR settup như thế nào là tốt nhất Bác: DNR ( Min/Max),Sharpness, Detail Gamma ,Chroma delay, Memory : off/1/2/3 là gì?
    Memory:Standard/Sport/art, Memorry 1,2,3 chọn cái nào đây
    Vấn đề 2: Sau khi cài đặt xong Em Lấy đĩa TEST loa 5.1 của SONY ra kiểm tra thì đầu S6D hai loa SR không có hiệu ứng (Em đấu đường audio COXIAL cho S6D vào D6TX,và Video là component ) Em nghĩ là Reciver khâu settup có vấn đề nên lấy đầu Pionneer DV 490V đấu vào thử thí thấy hiệu ứng từng loa điều OK ( audio em nối qua cổng Optical và đường hình là HDMI) & Test cũa là đĩa TEST 5.1 của SONY
    Lý do vì sao vậy Bác -Thông mạch dùm em với
    Ps: Ở phần set up audio của S6D : 2 Chanel & 51. chanel có ảnh hươ3ng gì vấn đề này không bác
    Thanks Bác: Chúc bác ngủ ngon & ngày mai làm việc đầu tuần vui vẻ !!!
