Re: điểm G đèn 6L6 ở đâu cũng vậy thôi , bác lấy 2 điểm G tính từ điểm B chung xuống 43% là trúng ngay :lol: :lol:
Thank các bác trước tìm trên datasheet mãi chả thấy hãng nào thèm đề EL34: 43%; KT88: 40% chỉ 6L6 là không thấy, chắc là do công suất đèn này nhỏ, ít hãng lắp UL
- Cái này tùy DIYer nên tìm không thấy . Đùa bác tý 0% thì giống triot trầm hùng nhừa nhựa đến 40% thì giống Pentot hung hăng xông xáo mạnh mẽ. Bác thích bi nhiêu thì chọn từng đó %, nếu là biến thế UL thì 25% là hiệu quả cao nhứt về CS và chất lượng. kính báo
Như vậy thì chân 4/6L6 nối với chân 3 trực tiếp hay nối qua điện trở, các sơ đồ mạch em đọc thấy vậy nhưng chưa hiểu lắm=>nhờ anh chỉ giúp. Cám ơn!
Nối trực tiếp thì 6L6 thành 3 cực (UAnode=Ug2 =>> g2 biến mất đèn chỉ còn 3 cực là G1,A,K); nối qua điện trở hoặc biến thế hoặc CCS thì tùy theo trị số điện áp UG2 mà tỷ lệ UL thay đổi theo.
Re: điểm G đèn 6L6 ở đâu Hèn chị người ta gọi là Điền Bá Via là đúng quá. Có hay không điểm G thì đang còn trong vòng tranh cãi nghen. Muốn tìm điểm G thì phài mò lâu lắm.
Trời ơi, cách giải thích của các sếp về ultralinear loằng ngoằng quá làm newbie em thấy bối rối khó hiểu Theo em được biết thì thế này: 1. Ultralinear là một kiểu mạch khi điện áp DC cấp cho lưới 2 được chích từ một phần của cuộn sơ cấp (thông thường là ở điểm 43% tỉ lệ của cuộn sơ cấp). Đây là một dạng hồi tiếp áp và có tác dụng giảm trở kháng ra, giảm méo và đảm bảo độ tuyến tính gần giống như nối 3 cực, trong khi vẫn giữ được công suất mạnh như ở chế độ 5 cực. Có thể hiểu UL là giải pháp trung hòa giữa 3 cực và 5 cực. 2. Vì nguyên tắc như trên, UL chỉ được thực hiện bằng biến thế chứ không thông qua bất kỳ cách nào khác. Nếu nối chân 3 và 4 của 6L6 vào với nhau thì là nối 3 cực, không phải là nối UL. 3. Tỉ lệ UL là bao nhiêu là tối ưu thì phụ thuộc vào từng loại đèn và chế độ hoạt động của đèn. Thông thường thì chọn điểm UL với tỉ lệ càng thấp thì công suất càng lớn, trong khi trở kháng ra và distortion cũng tăng theo tương ứng. VD: đối với 6L6, chọn ở mức 43% thì độ méolà thấp hơn, trong khi công suất sẽ bị hụt hơn so với lấy UL ra ở mức 20%. 4. Khi nối UL phải chú ý không được vượt quá Vmax của G2, nếu không đèn sẽ đứt bóng. Newbie em chỉ biết có thế thôi ạ
