Các bác cho hỏi em có một em Amli suất Mỹ thấy ghi đằng sau là 120v nhưng em đang dùng đổi nguồn lioa chỉ có đường ra 100&110 em đang cắm vào đường 110,không biết dùng như thế có sao không các bác .
Ổn áp Lioa loại màu đen tròn tròn có 2 đường ra 100V và 120V bác ạ. Cục 300W bây giờ giá chỉ chừng hơn 200 nghìn một chút thôi. Bác nên mua cái khác dùng cho đúng điện. 10V chứ có ít đâu.
Em có con DAC chạy điện 120V, cứ cắm 100V là nó ù nhưng 110 thì hình như cũng chấp nhận đc nên nó im :mrgreen:
Nhân tiện trưa nay offline cũng có bàn về vụ này, em xin cóp nhặt lại chút ạ : Các mức điện áp 100V, 117V, 120V hay 220V rồi 240V chẳng qua do chuẩn quốc gia tự qui định ( vụ này liên quan đến bội số của pi và f là các thông số để tính toán điện xoay chiều ) tuyệt đối không có chuyện áp nào thì " Hay " hơn. Trở lại với vấn đề điện 120 hay chính xác hơn là 117V/60Hz, tuy ta có thể khắc phục bằng cách điều chỉnh biến trở trong ổn áp LIOA để có được điện áp mong muốn, nhưng với vấn đề tần số thì hơi khó, mà trong thực tế cách tính giá trị để cuốn biến áp nguồn cho tần số 50 và 60Hz có hơi khác nhau đôi chút, do đó khi cắm điện VN là 50Hz vào các ampli Mỹ thì hơi nóng hơn bình thường một chút ( không đủ để bốc cháy đâu :wink: ), và công suất tối đa tức thời có bị giảm đi đôi chút, do đó có xảy ra hiện tượng thiếu bass ở một số ampli được thiết kế bộ nguồn khá sít sao với công suất đỉnh. Em thấy rõ ở một số ampli hiệu đời mới có nguồn gốc EOM tại TQ xin đừng bắt em phải nói rõ nhãn hiệu kẻo chủ cửa hàng đục em chết ops cũng khó trách được nếu mấy amp này xài ở Mỹ thì vẫn OK. Còn nói chúng mấy ampli đồ khủng nặng pà cố như anh em ta hay chơi thì lại không sao. Cách xử lý tốt nhất trong điều kiện ta là nên đem ampli ra thay cục nguồn khác cho nó đúng điện xứ ta, điều này không phải bác nào cũng chịu chơi vì sợ mất giá Xin cảm ơn các bác đã đọc bài.
