Điện thế nào bắt buộc cho main board Xin các cao thủ giúp làm PC để làm nguồn phát digital HIEND, em dùng main Gigabite G31, CPU e5200 (underclock xuống toàn hệ thống để giảm tối đa nhu cầu điện, chứ không phải over clock) số là em định nguồn Linear cho vi tính (AUDIOPHILE) 1.em sẽ dùng nguồn switching cấp cho động cơ (12v): bao gồm quạt, động cơ của DVD/CD ROM và độngcơ của HDD. Vì động cơ sẽ sinh nhiễu làm toàn bộ hệ thống bị nhiễu 2.Nguồn Linear cấp riêng cho phần tín hiệu/data: nhưng không biết cái nào cần, cái nào không. Do đó cho em hỏi (1) đầu cấp nguốn SATA là để quay động cơ, không liên quan = không thông với đầu cáb DATA phải không. (2) đầu cấp nguồn trên main board (24 đầu, sẽ cấp bằng Linear power suplly): cái nào cần, cái nào không cần) * + 12 v : bắt buộc cần cho CPU đúng không * -12 v : có cần không các bác (cung cấp chủ yếu cho cổng song song (serial port-COM) và các chip khuếch đại âm thanh cần đến nguồn đối xứng +/-12V. Đường này có dòng thấp dưới 1A (Ampe) * 00V dĩ nhiên cần rồi * + 5v: Liệu em có cần không (đường điện được dùng phổ biến nhất trong máy tính cung cấp điện chủ yếu cho bo mạch chủ, các CPU đời cũ, các chip (trực tiếp hay gián tiếp) và các thiết bị ngoại vi khác. Hiện nay các CPU đã chuyển sang dùng đường điện thế 12V) * + 3.3v: liệu em có cần không, (là đường cung cấp chính cho các chip, bộ nhớ (memory), một số thành phần trên bo mạch chủ, card đồ họa và các card sử dụng khe cắm PCI) *- 5V: có lẽ không cần ? (-5V: hiện nay các thiết bị mới không còn dùng đường điện này nữa. Lúc trước, nó được dùng cung cấp điện cho card mở rộng dùng khe cắm ISA. Đường này cũng có dòng thấp dưới 1A.) Rất cám ơn các bác Còn đường nào khác cần không các bác Phương 01234.555.100
1.Nguồn cấp cho ổ cứng ngoài quay motor còn cấp cho mạch điều khiển nữa. 2.Ngoài các đường bác nêu thì cần một đường power good nữa thì mới chạy được. Tuy nhiên phần nguồn trên main board không đơn giản như bác nêu đâu ạ, các thành phần chủ yế như CPU, Ram, Chipset đều chạy vài điện áp chứ không phải chỉ một điện áp. Trên main còn có rất nhiều nguồn inverter để cấm điện cho các thành phần trên. Ngay cả trên các card mở rộng cũng sẽ có nguồn inverter + regulator riêng.
điện thế trong máy tính quá phức tạp để làm nguồn riêng. nếu bác làm tranpost thì kiếm mấy em decknote có sẵn lcd, nguồn cũng ổn định. không cần cpu cao. pen2, pen3 chạy good. cd theo máy dạng slim. tóc độ quay thấp chứ không như mấy em 3.5 inch. cho cục tản nhiệt của mấy em server là mát lạnh. em re. ổ cứng gắn trong bọc mủ luôn. em đang dùng con pen2 450, con này làm server nên xài clock mã số Baltron 29.498929mhz chính xác cực kì. ram ECC kiểm tra lỗi. ít hao điện. nguồn lọc filter, biến thế cách ly. out vô amply max volume không một tiếng xì. amply cách ly chứ không lọc. đang gắn card realmagic, mà chưa có bác nào giúp mod spdif. đành burn ra dvd audio nghe. chi tiết cực kì.
Ổ CD slim hay chuẩn thông thường cũng đều quay tốc độ như nhau bác ơi. Mà ổ CD là 5.25" chứ không phải 3.5".
Mình biết là trên Main có nhiều biến áp, tuy nhiên mình chỉ thắc mắc là trong 24 đầu gắn cho Main, thì có thể bỏ bớt đường điện nào không (dùng linear PSU) Tks
Các bác ơi giúp em với. Như vậy, có thể nói 1.Tất cả các đường + đều cần (3 nguồn 3.3v rồi 5v, rồi 12v ?), nhưng không cần 2 đường âm: -5v và -12v phải không các bác 2.24 chân trên main (P24 = power 24 chân) hình như chỉ cần cắm dây nguồn 20 chân (P20) là đủ phải không các bác, dĩ nhiên đầu 4 chân = P4 thì vẫn gắn (main mình anboard hết, chỉ cảd sound chơi thêm thôi) Tks các bác
Đường -5V và -12V hầu như không cần đâu bác, nhưng đường 5VSB thì phải có. Main nó có 24 chân mà cắm 20 chân thì hên xui, có main chạy, có main không.
Nguồn máy tính mà bác định dụng ổn áp DC linear thì cũng hơi cồng kềnh ạ , vì thông thường các nguồn +5V và +12V cần dòng rất lớn ( các nguồn +3V3 các main phổ thông ít dùng đến ) từ 6A trở lên (12V) và 20A (5V ) vì các nguồn này sẽ cung cấp cho phần cơ học và switching xuống 0,8-2,1V cho CPU 3V3 cho RAM và các chip giao tiếp . cái chính là để ổn áp tuyến tính (ổn áp bù ) thì áp DC bên sơ phải cao hơn nguồn ổn áp mới hiệu quả với dòng lớn vậy tổn hao sinh nhiệt trên sò CS ổn áp là rất lớn (150-200W)và kết hợp tụ lọc nguồn , biến thế khá lớn , một mặt tuy bác dùng ổn áp tuyến tính thì tới mainboard lại có vô số nguồn switching khác nữa , cụ thể là nguồn nuôi CPU là lớn nhất khoảng 60A( nơi có nhiều tụ và cuộn dây ) chưa kể card mở rộng . vậy bác thử mua một bộ nguồn switching thật tốt ( của Delta chẳng hạn ) là máy bác chạy ổn định là tốt rồi ạ .
Chắc khoảng 99% chạy được ạ miến công suất thực của nguồn trên 250W bác nhỉ . . với các nguồn -5V&-12V dòng nhỏ thì bác chỉ cần họ 79Mxx với chênh áp ko quá 5V thì ko cần giải nhiệt cũng được ạ . nguồn 5VSTB là nguồn chờ cấp trước khoảng 1,5A là ok , khi bật on thì chân PWR ON sẽ được nối mass .
Lâu lắm mới thấy cụ dinhthuy. Em thấy bác PDALove chuẩn bị 2 bộ nguồn ổn áp, mỗi bộ công suất tối đa 180W. Như vậy nếu chọn CPU tiêu thụ điện năng thấp, underclock, undervoltage, không dùng các thiết bị ngoại vi, thì em nghĩ là vừa đủ.
Hì chào bác . Nếu giải nhiệt đủ thì ok cũng chỉ cần 2 nguồn chính là +5&+12V nếu sợ main chạy cả 3V3 thì lấy tạm nguồn 5V regu qua MosFET dò bằng TL431 là ok ,còn nguồn - thì dòng nhỏ dùng họ 79Mxx là được ( sở dĩ vẫn nên làm đủ các nguồn vì có một số main detect các áp )
Đường 3V3 nếu em nhớ không nhầm nó sẽ nắn xuống 1V8 và 2V5 nuôi bộ nhớ và một phần Chipset nên vãn cần cụ ạ.
+3V3 là chuẩn dùng cho digital nhiều nhất mà bác , các main máy bộ và server chắc chắn dùng rồi và kèm theo máy là bộ nguồn khá tốt làm rất kỹ cho các nguồn , còn nhiều main mới thường cũng dùng switching từ 12V hoặc 5V xuống thôi với bộ nguồn bán ngoài thường 2 nguồn này được chú trọng hơn nên chắc họ làm vậy vì nguồn cho RAM và chíp giao tiếp rất quan trọng .
Em cũng nhớ mang máng thôi vì hồi trước có xem trộm được tài liệu của mấy ông sửa main, em thấy nó sử dụng đường 3V3 như vậy, tất nhiên cũng có nhiều vị trí xài luôn đường 3V3. Chính vì vậy mà một số PSU "gần cao cấp" đã thêm đường sense cho riêng đường 3V3 (thay vì làm đường sense cho cả 3 đường điện chính này như những PSU cao cấp) Đường 12V và 5V được chú trọng cũng đúng thôi vì nó là điện áp được dùng chủ đạo, cho CPU, cho HDD và cả các VGA, toàn những thứ ngốn điện.
