Topic này được mở với mụch đích: * Nhằm hỗ trợ các bạn mới tập tành DIY. * Người đi trước giúp người đi sau. * Người biết thì chỉ người chưa biết. Do đó, phương châm-hình thức hoạt động của Phòng mạch VNAV là: 1. Đề nghị các bạn có khả năng, thời gian, nhiệt tình đóng vai ... bác sĩ pháp y, y sĩ, y tá, dược sỹ ... 2. Các bạn khác trong quá trình DIY, chơi hoặc mua sắm thiết bị nghe nhìn nếu gặp khó khăn trục trặc có thể gọi điện, nhắn tin hoặc post bài vào chủ đề này đến bác sĩ để cấp cứu. 3. Phòng mạch VNAV tạm thời giải quyết những "ca" cụ thể như sau: - Cấp cứu: Các trường hợp cháy, bỏng, xì khói, hum, chảy nhựa...bộ giàn. - Hiếm muộn hoặc khó nuôi: Chưa sắm được bộ giàn ưng ý hay chưa điều trị được bộ giàn đã có. - Điều trị Thần kinh: dành cho các bạn bị "tẩu" quá nặng trong quá trình chơi audio. - Kê toa, Cung cấp thuốc bổ, vitaminQ... giá rẻ hơn nhà thuốc bên ngoài, hoặc biếu không. Nào ! xin mời các bác sỹ và bệnh nhân nhào vô !
Tôi đề cử bạn Viagraless , còn tầm hoạt động thì chưa rõ ( nhưng khu vực Q7 là chắc rồi ) . chắc phải để khổ chủ thú nhận .
E cần 1 cặp tụ k phân cực trị số 1,5mf để nối loa tweeter (FT17H: 5-50khz) với loa Mid (fostex fe206e), loại tốt 1 chút. bác nào có để lại cho em (e ở Hà nội) hoặc cho e càng tốt :lol: Thanks in advance!
Chào Mưa tháng 11 ! Loại tốt thì đắt lắm ! Bạn hỏi thử Planet xem có Solen không ? Mình đang dùng WIMA MKP màu đỏ . Theo chú Fostex mà mua đồ hãng là tèo 2 chục đồng chứ chẳng chơi .
Trong lúc bác còn đang tìm tụ mới, nếu bác có cần Aerovox 2.0 uF second hand thì em tặng bác một cặp?
Nói " No, Thank you " đi bạn Rain11 ơi , mình đã thử với FE208EZ rồi , cứ 2uF trở lên là FT17H nó ré cùng với FE206E đó , vì chắc lúc này có cắt khoảng 8KHz thôi . hay là có khi đo lại nó khô còn 1.6uF nhể
Cảm ơn bác Bachduong (nick mới e k biết bác là ai trước đây), nhưng 2mf thì to quá. E cần 1,5 thôi, 1mf thì hơi nhỏ. Ghép // thì sao hả các bác?
Em đang cần chiết áp 100K hoặc 50K và 02 tụ nối tầng : 0.5uf. Bác nào có dư để lại cho em với. (to Ngọc Thiện : Hôm nào anh lấy mạch TDA thì alô em nha, dạo này em hay quên lăm)
Bệnh kỳ lạ !cứu ! em có cái ampli tự mod chỉ giữ lại phần mạch , còn đâu thay linh kiện toàn bộ , Nghe như ampli đèn , nhưng bây giờ cứ chỉnh điện áp lên đúng nguồn 100VAC in thì nó ù xì một bên , tóm tay vào dây loa thì nó im , hoặc lấy một đầu que đo dí vào một cực của biến trở ở phần kích của công suất thì nó im ngay , không biết nó bị bệnh gì các bác nhể ? Mà em này đã bị em thay toàn bộ nhé , cả sò công suất , tụ tị toàn không phân cự , cả đèn kích em cũng thay luôn , trở cụng thay hết , hai con biến trở ở phần chỉnh thiên áp cũ là 300ôm, em thay lên 200ôm có bác nào DIY biết không nhể ?? mách giúp em cái ?? Chẳng nhẽ vừ nghe vừa túm dây loa à ! cứu ...cứu...! :lol:
Bác thử làm hai cục nam châm đeo vào dây loa xem sao. Hoặc không bác làm cuộn dây đồng đeo vào dây loa, một đầu nối đất cũng khác gì. Nhưng mà, hic hic, nghĩ đến cảnh bác một tay túm dây loa một tay chỉnh volumn cũng hay đó. :wink:
Ôi..A ! Hôm qua Jacky qua nhà mà em phải giảm điện áp xuống 80VAC thì nó mới không bị ù xì , mỗi tội không vặn to được vì vặn to là đèn tối sầm ! , htees là cứ phải túm thôi Chán quá bác À !
Re: Bệnh kỳ lạ !cứu ! -- Thay hết đồ xin rùi à ?? có undo được không ??? Chắc là tại bạn chưa thay nốt cái vỏ nên nó chưa chịu đó thôi ??? *** Trong lúc chờ thay nốt cái vỏ có thể cắm con điện trở ( khoảng 50K) vào biến trở tầng kích xuống mase thay cho động tác cắm que đo xem hết không. Chúc vui.
Cảm ơn bác !, em về thử cách của bác xem thế nào rồi pot lại nhé ! Chắc là OK thôi , vì em đấu Singer thì OK , Bi-Wire thì mới ù , cái này thiếu GND bác nhể !
@ novemberrain : đã có tụ Wima MKP 1.6uF/250V cho cụ, nhưng mẫu hậu của cụ ở xa quá mà em thì đang đi làm không đem đến được, thôi em gửi PCN nhé. @ hunghkq : 2 món cụ cần em có nhưng mai mới giao được @ Class A : Đồ QS mỹ, có nhưng đắt lòi kèn, mua làm cái gì? liên hệ y tá trưởng Rùmbeng quấn cho 1 em 5H/500mA xài cho nó sướng. NHÂN TIỆN XIN THÔNG BÁO : NHẰM ĐỘNG VIÊN PHONG TRÀO DIY, TẤT CẢ CÁC CA HƯ HỎNG NHẸ + TƯ VẤN LĂNG NHĂNG EM XIN PHỤC VỤ 24/24, TUY NHIÊN DO TRÌNH ĐỘ HẠN CHẾ NÊN EM CHỈ XIN LÀM CHỨC ĐIỀU DƯỠNG VIÊN , TRƯỜNG HỢP BỆNH NHÂN NẶNG EM SẼ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÊN TUYẾN TRÊN CHO TEABLUE, HIENSG, YESTERDAY.... CÁC ĐƠN YÊU CẦU CUNG CẤP HÀNG NÓNG KHẨN CẤP TRONG NGÀY, XIN NHẮN TIN SMS CHO EM TRƯỚC 8 GIỜ SÁNG. CHÂN THÀNH CẢM ƠN.
Em hay chạy xe ôm trước cổng nên chỉ xin được làm cò... @ClassA: bác muốn xài thuốc ngoại thì để thảnh thơi vài ngày em chạy lên nhà ông Phinam hỏi mua giúp bác 1 cục. Chứ thuốc nội như cục choke xài cho 6550C của em, quấn muốn lòi kèn mới được 5H/250mA.
Em còn một ít tụ testla 0,47uF đấy để mấy hôm nữa em gửi vài đôi cho anh Ngọc Thiện rồi bác liên hệ mà lấy nhé.
em đương cần 1 cặp 100mF - 16V 1 cặp 100mF - 100V 2 cặp 220mF - 100v để làm tụ thoát bác nào còn thừa nhượng lại cho em với
Loại này mình có. Tụ Panasonic Pureism bipolar khá xịn đấy. Mình có thể tặng bạn 1 cặp xài chơi. Chỉ có chân hơi ngắn thôi.
Em có ý kiến , phòng mạch thì có địa chỉ mà " bệnh nhân " thì không nói là đang ở đâu thì Y tá, Y sỹ pó tay hết . 220uF/385V có cực ở Chợ Nhật Tảo bán đầy , S+M hoặc SIEMENS làm tụ thoát tạm được . Nếu bạn ở SG thì trưa mai cùng đi cho vui ( mình cũng ra chợ làm vài món cho mấy bạn ở HN )
