Điện trở mắt lọc nguồn trong âmly đèn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by NGUYEN DUY DAC, 24/4/17.
  1. NGUYEN DUY DAC
    NGUYEN DUY DAC Advanced Member
    Chào các bác. Trong tầng đầu âmly đèn ai cũng biết là điện trở thoát catốt và trở gánh anốt ảnh hưởng lớn đến chất âm. Vây trở nguồn trong mắt lọc có ảnh hưởng đến chất âm không ạ. Mong các bác chỉ giáo
    eng.tuananh likes this.
  2. dungAD
    dungAD Advanced Member
    Bắc Giang
    Em cho là có ảnh hưởng, có điều là để thấy rõ nên cho loại khủng tí, kiểu như tantalum. Để hôm nào dảnh em thay loại này vào nguồn audio note conquest.
  3. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Trở tatalum dùng cho mắt lọc, yêu cầu là trở công suất lớn. Mà trở công suất lớn của tatalum thì nhọc xèng lắm. Nếu có điều kiện, dùng trở thụ động là choke ngon hơn
  4. dungAD
    Bắc Giang
    Vậy là mình dùng choke hết, ví như em pow đang có 1 tầng choke, 2 tầng dùng trở ta chuyển hết sang choke.
    Tantalum thì phải kẹp nhiều trở cũng hơi tốn, nhưng vừa rồi thay ít trở tầng đầu với tầng lái thấy hay nhiều.
  5. NGUYEN DUY DAC
    Em muốn nói là thay bằng trở khác chứ không phải thay bằng choke
  6. hung1976
    hung1976 Advanced Member
    Nam Định
    Trở phần này công xuất quan trọng hơn là chất lượng trở. Phải đủ công xuất mới tính đến trở tốt. Trở tốt ở đây mà kg đủ công xuất lợi bất cập hại. Dùng choke hợp lý là phương án tối ưu
  7. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Giữa choke và trở dùng để lọc nguồn bạn có biết nó khác nhau cái gì không.....???? Khi người ta thiết kế mạch có thể người ta tính kỹ rồi với bóng này điện áp anot phải có trị số như thế này thì bóng đó mới chạy hoàn hảo theo yêu cầu của mạch.... và do đó có điện áp như thế thì cần trở để lọc nguồn còn choke có đạt được điều đó không thì chắc bạn đã rõ. Còn tất nhiên bạn thay choke vào nó vẫn chạy vẫn kêu nhưng kêu thế nào có thể bạn phân biệt được hoặc không phân biệt được mà thôi. Còn nữa chủ thớt đang chỉ bàn về thay trở cho lọc nguồn thôi. Chủ thớt muốn thay trở khác cho phần lọc nguồn thì theo mình thì phải biết rõ về đặc tuyến của các đèn sẽ dùng nguồn sẽ dùng nguồn dùng trở để lọc để tìm ra điện áp cần cung cấp cho những đèn đó cho phù hợp nhất. Sau đó tìm trở có trị số phù hợp và công suất của trở cho phù hợp ( cố gắng kiếm trở có công suất lớn hơn trị số yêu cầu càng cao càng tốt....)
  8. hung1976
    Nam Định
    Choke nó cũng có trị số của nó, để điều chỉnh hạ áp nó cũng làm được như điện trở. Bác pot bài như này có vẻ không biết gì về choke rồi. Choke so với điện trở có nhược điểm là to về kích thước, đắt về tiền, còn cái dở nhất của nó nữa là làm cho mạch lọc nguồn sạch hơn, nó lại cùng xả nạp như tụ lọc. Còn thêm choke hay hay hay kg mà bác nói : "Còn tất nhiên bạn thay choke vào nó vẫn chạy vẫn kêu nhưng kêu thế nào có thể bạn phân biệt được hoặc không phân biệt được mà thôi" thì em là người mèo em thấy giá cái choke nó cũng bằng già nửa cục biến áp nguồn trở lên là dở hơi
  9. nguyenha7940
    Như vậy có phải là mang đại bác ra để bắn ruồi không
    - Để đạt cùng độ sụt áp choke cũng làm được nhưng giá thành bằng bao nhiêu lần điện trở. Kích thước bằng bao nhiêu lần điện trở và rồi khéo phải làm bộ vỏ máy khác hầm hố hơn để đặt nó. Còn tất nhiên cùng một độ sụt áp trên choke và trở như nhau thì nguồn lọc bằng choke sẽ sạch hơn rồi. Vì ví như dùng đại bác vẫn bắn chết được con ruồi như cách dùng dây chun bắn ruồi ấy mà.... Người có điều kiện thì dùng đại bác để bắn còn người biết cách dùng thì dùng dây chun thôi cũng tốt.....
  10. dungAD
    Bắc Giang
    Dạ em biết choke và trở nó làm gì và tính thế nào vì choke thì em quấn nhiều, còn ampli đèn tự lắp được chắc biết tính toán, bác nguyenha ạ:)
    Vấn đề là chất âm ta phải thử thôi, công suất thì bấm máy tính chứ trở gấu phải chi tiền.
    Em vừa làm mấy chục con Tantalum audio note chỗ Toàn Gia Lâm thay phần tín hiệu 300B pse và pre thấy khác biệt nhiều hơn và rất rõ về chất âm so với tụ thoát cathode black gate. Trở phần nguồn pre cũng thay đổi chất âm, trên pow thì phải kẹp 5 con nên cho con trở nguồn toàn máy nên sẽ thử để báo cáo sau.
