Thưa các bác qua tìm hiểu một số đầu đọc từ bình dân cho đến cao cấp.Em nhận thấy một vài điếu.: *Về phần cơ.Phổ biến gồm :KSS(Sony).CDM.VAM(Philips),CMK3.2(Teac)... CDM 1 được đánh giá là rất "Nhà Nghề" với mắt cùi chỏ hầm hố,các chi tiết làm bằng kim loại chắc nặng.Nhưng Marantz CD-7 huyền thoại lại không thèm dùng...(em bắt đầu hoang mang) mà lại dùng CDM 12.3 phổ biến trong các đầu từ bình dân đến cao cấp làm toàn bằng nhựa với hệ thống trượt bàng bánh ra7ng thông thường.Và mới nhất là VAM 1201 ,VAM 1202 trông rất yếu ớt nhưng lại được dùng khá nhiều trong các đầu từ trung cho cao cấp.. Nói túm lại là Phần cơ ảnh hưởng thế nào.?Em hoang mang quá!!! *Phần DAC.Phổ biến là TDA 15xx và PCM ....hai đầu đọc cùng sử dụng chung một loại DAC nhưng chất âm khá khác nhau.Phải chăng do linh kiện...Các DAC đời mới như PCM 1716,PCM 1732..được BB quảng cáo nào là 24bit/96khz. 24bit/196khz..nhìn các thông số đẹp mê hồn...Nhưng theo tai trâu của em thì chảng hơn gì các dòng cũ...Lại thêm phần hoang mang. Mong các bác đóng góp ý kiến cho em bớt hoang mang ạ...Kính các bác ;
Theo kinh nghiệm của một đại cao thủ về đầu CD ở HN thì thực ra phần cơ và mắt đọc không quá quan trọng và không đóng góp quá nhiều vào chất âm, khả năng phát lại âm thanh của một đầu CD. Phần quan trọng của một đầu CD là phần nguồn, thiết kế mạch, bộ DAC, linh kiện và mạch in sẽ quyết định phần nhiều chất tiếng của đầu CD. Đơn cử một ví dụ là hai đầu CD cùng chạy giải mã PCM56 nhưng đầu chạy 9v(chỉ sử dụng một phần chân của IC này) tiếng khác, chạy 12v (sử dụng nhiều hơn số chân, thậm chí là toàn bộ số chân IC) thì lại khác xa rùi, càng nhiều giải mã đầu càng hay. Đó là chưa kể phần nguồn (một đầu CD 2 nguồn riêng biệt cho Audio và Digital tiếng đa phần là hay hơn các đầu dùng 1 nguồn chung) và nhiều yếu tố khác nữa...
Theo tôi thì tất cả đều quan trọng, nhưng thứ tự quan trọng sẽ là : 1. Mắt đọc: Đây là phần quan trọng nhất vì dữ liệu của đĩa (âm thanh) từ nó mà ra, độ trung thực của âm thanh nằm ở đây. Phần này quan trọng vì hầu hết các đầu CD bây giờ đều có Digital Out và dữ liệu hỏng 1 bít thôi tiếng xẹt xẹt sẽ có. 2. DAC: Bộ biến đổi này có lẽ quan trọng hơn cả phần 1 nhưng không có Data thì nó cũng chẳng làm gì được, dữ liệu âm thanh dạng số 0110 (cấp từ phần mắt đọc) được chuyển thành tín hiệu tương tự (điện), Phần trung thực âm thanh, độ méo, trễ ... cũng do bộ biến đổi này quyết định 3. Mạch xử lý DSP: Thực chất chủ yếu là mắm muối gia vị để hoàn thiện phần chất âm analog và hầu như chỉ quyết định chất lượng của phần Analogue Out (Hệ thống nào có Amly chỉ hỗ trợ đầu vào Analog thì hầu như phụ thuộc vào phần CDP này). Ngoài ra thì những tính năng khác như bộ đệm để xử lý, xử lý và cố gắng khôi phục dữ liệu, bộ đệm EQ, ổn định điện áp so sánh Vcc cũng tùy đầu mà có ...
Các yếu tố cốt lõi của đầu CDP bao gồm: 1. Bộ cơ 2. Mạch tạo xung nhịp 3. Chíp giải mã + lọc số 4. Tầng i/v và analog Để những thứ trên hoạt động tất nhiên phải có bộ nguồn. Bộ nguồn có độ nhiễu thấp (low noise) có ý nghĩ cực kỳ quan trọng để các thành phần trên hoạt động tốt. Nhiễu nguồn có thể len lỏi vào mạch số và analog làm nhiễm bẩn hết tín hiệu âm thanh. Các loại linh kiện trong mạch đều có ảnh hưởng phần nào đến nhiễu, méo hài và đáp tuyến tần số. Nếu muốn đạt chất lượng đỉnh cao thì không có bộ phận nào được phép coi thường. Còn đối với hàng phổ thông thì tùy từng model mà hãng SX phải cắt giảm bớt để giảm chi phí. Cái này bọn khoai tây nó gọi là "cutting corners". Hãng nào khôn thì cắt giảm những thứ ít ảnh hưởng đến chất lượng nhất. Các bác muốn biết nó ảnh hưởng thế nào thì phải bàn vào từng bộ phận một. Nhưng bàn thì cũng chỉ để mà bàn thôi trên thực tế chỉ có thể dựa vào tai mình để kết luận.
Re: Điều gì quyết định chất lượng đầu đọ CDM1 bây giờ làm gì còn sản xuất nữa mà dùng. Nó tốt hơn thật đấy. Tuy nhiên CDM12 tuy cỏ nhưng nếu xử lý tốt phần điện tử thì chất lượng cũng gần bằng CDM1 rồi. Tất nhiên là các thứ khác cũng ảnh hưởng đến chất âm chứ ko chỉ có DAC. 24/96, 24/192 đó là thông số đầu vào chứ ko phải đầu ra bạn ạ. Bạn thấy đầu CD chạy chíp đời mới không hay nhưng vấn đề là đầu gì đẳng cấp của nó như thế nào?
Theo em đó là bí quyết mạch và linh kiện đóng vai trò lớn nhất. Các DAC, CM gì gì thì chỉ là phương tiện để phát huy... chứ đâu phải TDA 1541, PCM quyết định đến yếu tố hay.
Phần cơ em đã phần nào sáng tỏ...Một vài đầu đọc thuộc loại hàng khủng lại xài cơ CD-ROM vi tính ,Hic.hic.. Em đồng ý với bác nhatNam.Cùng một DAC nhưng chỉ cần tăng hoạc giảm trị số linh kiện thì đã khác rùi. Mong các bác tiếp tục ạ !
Chào các bác! Chủ đề này hay nhưng cũng dễ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma (confused) cho nhiều anh em mới tìm hiểu (sorry bác stereophe) Theo em thì không có phần nào là phần quyết định tới chất lượng đầu đọc. Nói cách khác là tất cả các thành phần đều có tiếng nói riêng của chúng. Ngoài ra, các đối tượng khác nhau có cách đánh giá khác nhau về chất lượng đầu đọc: 1. Người am hiểu một chút về kỹ thuật sẽ quan tâm đến thiết kế mạch và chất lượng của các linh kiện được sử dụng. Những người này không quan tâm nhiều lắm đến giá thành và nhãn hiệu mà chỉ chăm chăm mở ruột của máy ra xem. Bởi họ có khả năng can thiệp vào thiết bị gốc để cải thiện âm thanh. 2. Người không am hiểu nhiều về kỹ thuật thì nên đánh giá dựa trên các tiêu chí: a. giá thành; b. nhãn hiệu; c. các linh kiện chính được sử dụng (bộ cơ, DAC); d. các yếu tố liên quan tới hình thức thiết bị (balance or unbalance, cửa trên hay cửa trước, 2 nguồn hay một nguồn, nặng hay nhẹ, v.v...).
Đứng trên quan điểm đa số anh em VNAV thì theo mình ở đây cần xác định vài ba yếu tố quan trọng nhất để anh em có sự lựa chọn phù hợp cả về kinh tế và kỹ thuật thôi
tôi thì kỹ thuật không tinh. cũng chơi vài cái đầu CD. rút ra tí kinh nghiệm: - mắt: nên chọn loại 3 tia (hình như to như hột ngô???). nếu dễ kiếm như KSS 210 hay 213 thì càng hay. - nguồn: chuyện 2 hay 1 nhiều khi chưa quyết định. cái đầu Kyocera CX7 có 1 nguồn bé tẹo mà vẫn ổn đấy thôi. cái tôi lưu ý là tụ lọc nguồn như thế nào. thường thì mấy cái đầu gồ có hai con tụ to. nhưng nếu là tôi, lại thích một đống tụ nhỏ chạy liền nhau. một cái đầu CD mà tôi chơi có tới 11 con tụ dầu to bằng ngón tay cái nằm ở đây. -DA: phần này thì mình lưu tâm. thường thì 2 giải mã sẽ cho tiếng vững vàng. cũng lưu ý phần linh kiện ở giải mã. cứ thấy tụ vuông như viên kẹo, lại sản xuất ở châu Âu là sướng mắt rồi. tiện đây: cái CD mà tôi chơi có 2 con giải mã PCM 65P. bác nào biết cho ý kiến cái nhỉ?
Mắt 3 bó tia hình như chỉ có mắt của Philips thì phải.Trước dây em cũng có xài 1 con CDC Denon xài PCM 65p về chất âm cũng khá dày,ấm áp.
Mắt 3 tia hay 1 tia ko quan trọng vì đều để đọc dữ liệu thui .Những đầu CD đắt tiền thường có bộ cơ lớn , nặng (chống rung) và mắt đọc điều khiển = từ trường (mắt móng lừa của Philips , mắt trượt của Sony ...)
Em không biết nhiều về kỹ thuật nhưng qua chuyên mục này cũng nắm được xơ xơ. Còn về CDP hay or không hay là do định hướng của nhà sản xuất trên mỗi dòng sản phẩm nhắm đến đối tượng sử dụng sản phẩm mà thôi nên họ sẽ ứng dụng những công nghệ phù hợp với giá thành. Cái nào đắt mà nhiều người vẫn cứ thích dùng thì chắc chắn hay vi dụ như: Mercedes, BMW,Maybach...em xin hết.
Theo em thấy mỗi thị trường đánh giá mỗi khác( giá thành cũng khác).ví dụ : Marantz cd-17mkiii( 1200 ero ở EU, 1600USD ở Đông Âu ,các quốc gia khác 1200USD.Ở VN 750USD( đều là hàng Made in Japan).Bản thân em thấy em này lúc mới mua về âm thanh hơi mỏng(filter 2) nhưng sau một thời gian chạy rà khoảng 150h âm thanh cũng hay chán !..em này được dánh giá 5* (theo tụi khoai tây)
