Em có con pow amp Diaton A100. Trước đây bình thường khi gạt công tắc lên thì vài giây sau có nghe kêu tạch 1 tiếng và hát. Nay khi em gạt công tắc thì nó lại có hiện tượng cứ kêu tắc tạch, tắc tạch ... làm như nó muốn khởi động mà không lên được vậy. Con này sau lưng máy ghi điện 100v, em sử dụng qua bacl điện thế 110v của bác Dũng. Em đã đem qua bác thợ kiểm tra 2 lần rồi. nhưng làm như nó sợ bác sĩ vậy, cứ thấy bác thợ là nó lại kêu như không. Về nhà, kêu được vài chục phút lại đổ bịnh không chịu kêu nữa. Có bác nào biết bịnh của nó, chỉ em giúp ạ!
Thế thì bác mang BACL ra thợ xem nó có sợ không . Nói vậy bác thử kiếm cái đổi nguồn có nguồn ra 100V, đừng cắm vào 110 xem nó thế nào, nhân tiện thư đổi đầu phích cắm hoặc kiểm tra kỹ các đầu cắm ra loa(bị chạm mát nhẹ) hoặc tín hiệu vào. Chúc bác vui
Cám ơn bác đã chỉ dẫn. Em sẽ thử lần luợt kiểm tra theo như bác hướng dẫn. Ngặt cái kiếm nguồn 100v hơi khó. Em vẫn mong tư vấn. Không biết có bác nào biết chính xác bịnh của con pow này hoặc bị trường hợp này chư a nhỉ? Thanks.
Amp của bác bị hư mạch bảo vệ loa, bệnh này kỹ sư sửa không được đâu , nhưng đem ra Nhật tảo chích cho mấy phát là hết, chịu khó đứng canh chừng là okie . Rgds
