Diot 1N5822 có hay hơn Diot 1N5403
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by leehai1, 6/9/16.
  1. leehai1
    leehai1 Advanced Member
    Mọi người cho e hỏi là e đang làm mạch lọc nguồn đôi 24v cho tda 2050 .. mà e dùng diot 1N5822 có được ko ..... trên mạng thấy dùng con 1N5403
    Vậy e dùng con 1N5822 có bị sao ko . Nếu có thì ảnh hưởng gì tới mạch lọc ????
  2. 5trên5
    5trên5 Approved Member
    Bạn nên dùng Google suy tra con diot mà bạn định độ với em 1N5403, nếu dòng If=3A hay khá hơn và Vrrm = 300v là lấy ăn.
  3. leehai1
    dùng nó cho mạch lọc nguồn amly 24v đối xứng dc không bạn
  4. 5trên5
    Mạch TDA2050 của bạn có công xuất ra là 15W/8R @ +22V, -22V
    http://www.st.com/content/ccc/resou...df/jcr:content/translations/en.CD00000131.pdf
    Nếu bạn có đủ ý chí và khã năng tự chinh phục chính mình, theo ý tôi là nên làm một bộ mạch tiếp điện Power Supply cho về lâu về dài, dùng cho TDA2050 và sau đó cho các mạch amp khác khi bạn thành thạo hơn (advanced circuit)
    http://www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf
    Tôi không có tư liệu về em 1N5822, nên không bàn được, nếu diode của bạn chịu tãi trên 3A và áp 300V có thể coi như đạt. Có thể làm thịt con heo mấy em Power Supply cho PC, lấy diode cầu (bridge rectifier) 4 đến 6A 600V
    Chúc bạn sớm thành công
  5. leehai1
    cho mình hỏi là hiện mình đang quấn nguồn đối xứng 24v . Nếu 24v đó qua bộ lọc nguồn có diot 1n5822 và tụ thì điện áp ra có tăng lên ko .. và tda 2050 chịu áp quá tải là bao nhiu xin chỉ giáo ..
    p.s còn nguồn nào cho amply dùng cho mấy con tda ... mà tốt hơn nguồn quấn bằng lõi thép từ ko .???
  6. 5trên5
    diode cầu 10A
    Tụ điện 2 x 10.000 microF
    Biến thế
    Bạn quấn thứ cấp có nhiều tép ra 16, 18, 20, 22 V
    Điện thế thứ cấp được tính như sau:
    V TDA2050 = 22v
    V ripple = 4v
    V loss diode forward = 2.7v
    Điện thế cần thiết = 22 + 4 +2.7 = 28.7v peak
    Điên thế RMS = 28.7 / 1.41 = 20.35v
    Bạn ráp mạch và nối tép 20V thứ cấp (bạn biết quấn transformer,biết cách ly nguồn sơ cấp tốt, nên tôi nghĩ là bạn đủ sức chơi đủ sưc chịu khi bị điện giật)
    Tãi 3000 Ohm ( điện trở 2W) điện thế ra V= 24v
    Tãi 8 Ohm (điện trở 50W giãi nhiệt) V = 22.57.
    Chúc bạn thành công
  7. leehai1
    mình chỉ quấn 2 tép ra là 12v cấp cho mạch bass tress volum và 24v đối xứng qua 2 tụ 10.000uf cho tda 2050 ... thi sao giật dc bạn ... mà tda 2050 cấp nguồn dưới 24v chạy có ok ko vậy .. mình mới làm con này đầu tay nên chưa rõ lắm xin chỉ giáo
  8. 5trên5
    Chào bạn
    1) Nếu bạn đấu tép 24vAC vào mạch, ngỏ ra của bạn là 33.84V trống và 32v chịu dòng 5A.
    Lý do tôi khuyên bạn làm nhiều tép 16,18,20 V.v... vì khỏi phải tháo ra quấn lại, nếu điện thế không vừa ý.
    Chuyện điện giật là trên tư cách pháp lý, bạn tự ý quấn biến thế, tự ý ráp mạch, nếu xãy ra tai nạn đó là trách nhiệm nơi bạn.
    2) Bạn chịu khó tãi tài liệu TDA2050 mà tôi đã gởi link, không cần đọc hết, coi các đồ biểu của công xuất so với tỷ lệ biến dạng (distortion hay là "méo"), tôi thấy tới 20w là biến dạng rồi.
    Coi đồ biểu điện thế cho công xuất ra 20w, tôi thấy khoãng 20V.
    3) Điện thế trên 24V, TDA2050 sẽ tổn thọ.
    4) Hãng ST họ thử mạch với điện thế 18V và tối đa là 22.5V ( các tuyến biểu diển đến 22.5v là ngưng)
    5) Nếu bạn dùng 17V AC, ngõ ra là 23.97V trống và 22.57V cho dòng 5A, tốt hơn hết là nên dùng 16V AC, tuy nhiên lý thuyết là một chuyện, bạn có nhiều tép, tãi mạch và thay đổi tép cho đến khi vừa ý.
  9. leehai1
    Thank bạn ... link bạn gởi xem ko được , mình hiện đang làm mấy con TDA làm lúc nào thành công thì thôi ... mà 1 sổ linh kiện ở đà nẵng hiếm quá nên chưa làm dc cái nào đâu vào đâu .. mới bắt đầu vào cái nguồn . Mà mình thấy trên mạch TDA 2050 nó để điện áp vào 24v đối xứng ,sao bạn bảo là dưới 24v nhỉ ..và bạn tư vấn mình vài em nguồn nhỏ gọn đc ko ..
  10. 5trên5
    Bạn làm ơn tãi về và đọc link tôi đã gởi, nếu có vấn đề, tôi không thể giúp hơn được
    Xem hình số 8 trang 8
    d=0.5% (méo) công xuất 25W @ 22.5V
    Xem hình số 9, cùng trang
    trên 22W biến dạng thành ampli phường
    Nếu bạn định ráp ampli cho phường khóm, có thể lên 25V (tối đa, trên nửa là thành than).
    Nhà sản xuất ST không cho thông số trên 22.5V để tránh bị thưa kiện vì cháy IC.
    Theo tôi, nguồn điện cho chất lượng hay là +22V và -22V tãi liên tục 5A
  11. leehai1
    Cảm ơn bạn hiện tại đang quấn nguồn 22v và 12v đối xứng cho bas tress volum ... cho mình hỏi là mình có 2 loa 50w >> 350w vậy mình mún ráp 1 mạch khoảng 300w thì nên lắp mạch nào và nên dùng sò hay ic để nghe hay hơn xin tư vấn với .....
  12. 5trên5
    Chơi 300W, không khó lắm, cần chuẩn bị như sau:
    1) Googling 300W là gì, rồi xin nghe thử nhà ai có dàn 300W chính hiệu
    2) Nguồn tiếp điện cho ampli 600W (300 phải + 300 trái) hoặc thích 5.1 thì 1500W hay 2100W cho 7.1 v.v..,
    Tính dòng và áp cho 1 ampli 300W
    Power = I*2 x 8 Ohm
    I = Căn 300/8 = 6A dòng DC liên tục phải có.
    I peak = 6 x 1.414 = 8.48 A
    V peak = R x I = 8.48 x 8 = 68Vp
    Đại khái bạn phải có nguồn cấp lớn hơn 600W
    Vị chi, stereo cần 1200W, 5.1 cần 3000W, 7.1 cần 4200W
    Bạn liệu cơm gắp mắm coi có đủ xìn chưa thì tụi mình bàn tiếp
  13. 5trên5
  14. leehai1
    vậy cụ thể là mình cần quấn nguồn bao nhiu vôn và sơ đồ như thế nào .....
  15. 5trên5
    @ Mod Thanh Chi và Moderators, quá khả ái, cho :oops: tôi xin lổi vì đã ra ngoài đề.
    1) Nguồn tiếp cho công xuất lớn, tôi đã gởi link rồi, làm ơn coi lại.
    2) Tôi không biết diode 1N5822 là gì.
    3) Diode 1N5403, không đủ tải cho 2 con TDA2050.
    4) Thiết kế ampli và nguồn cho TDA2050, tôi đã gởi link cho bạn rồi.
  16. leehai1
    diot 1n5408 có được ko ... hiện đã quấn xong BA mà chưa làm mạch lọc ... nhờ tư vấn giùm là nên dùng diot nào và tụ 4700uf hay 10.000uf ??? chưa hiểu rõ tụ đó như thế nào .. bạn chỉ rõ mình được ko ??
  17. 5trên5
    vào trang này, nạp thông số 4700 hoặc 10000 rồi nhấn nút calculate
    http://www.changpuak.ch/electronics/power_supply_design.php
    Diode 5408 = 3 A, không đủ cho hai em TDA
  18. leehai1
    mình hiện quấn xong nguồn 18v đối xứng ... mà ko biết -vcc +vcc nằm ở chổ nào chỉ biết đo điện áp ra 18v 0v 18v .Đo 2 đầu 18 = 18x2=36 vậy hỏi làm sao để biết -vcc và +vcc ??? đầu 0v có phải là nguồn max ?? xin trả lời
  19. leehai1
    không ai giúp đở e ah .... mà ai ở đà nẵng biết chổ nào bán tụ 12nf với 68nf chỉ e với ... mấy tụ gốm vs tụ giấy hiếm quá
  20. Quoctranminhhung
    Quoctranminhhung New Member
    Tien giang
    Bạn bán cho mình con transistor d1349 mình sẽ mua những linh kiện bạn cần gửi từ sg ra cho bạn nhé
