DIY 300B tubes amp thế nào cho hay ?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThuyLT, 4/7/06.
  1. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Đối vơ Dzê em và 1 số bạn đồng nghiệp thì đều công nhận PX25 nghe hay hơn 300B ! So sánh PX25 với 300B còn hơn là so sánh 2A3 với 300B nữa. Tuy nhiên có 1 điều khi Dzê em so sánh bóng thì Dzê em dùng....headphone gấu của Sony hay Seinheizer hay là của AKG. Nguyên nhân là khi Dzê em có bóng độc và tuyến tính hơn bóng kia ví dụ như PX25 so với 300B thì kẹt nỗi là PX25 công suất yếu hơn 300B nên khi lái cùng 1 tải thì PX25 phải ép kéo cái loa đó trong khi 300B thì không. Như thế vô tình chúng ta lại bắt PX25 chạy vùng không tuyến tính của nó trong khi 300B lại chạy trong vùng tuyến tính nên kết quả lợi lại bất cập hại lúc này sẽ không thấy cái hay của PX25. Loa độ nhạy cao lại có khiếm khuyết về giải thông và tính chất cơ học của nó nên với cái headphone gấu chỉ cần vài trăm mW và tải chỉ có 32 OHm hoặc cao hơn. Đã vậy âm thanh headphone lại vô thẳng lỗ tai và màng rung của headphone chắc chắn là diễn tả âm thanh chính xác hơn bất cứ 1 loa nào vì màng headphone mỏng và nhẹ hơn màng loa rất nhiều. Với tải headphone rất nhẹ thì tất cả các bóng đều chạy trên vùng tuyến tính lúc đó thật sự mình mới biết bạc biết...vàng(vì không đèn quý nào là đá cả :))
    Nhân đây em cũng chia xẻ 1 kinh nghiệm riêng là khi so sánh đèn này với đèn kia thì đôi khi chúng ta quên mất công suất giữa 2 bóng đang so sánh nên đôi khi sẽ bắt 1 bóng làm việc cực hơn bóng kia sẽ làm mất đi cái hay của bóng yếu hơn mặc dù tuyến tính hơn. Không khác nào chúng ta bắt mấy cô người mẫu đi khiêng cục ampli SUMO thì lúc đó cái đẹp người mẫu cũng chẳng còn mà cục ampli chắc cũng sẽ...rớt xuống đất :)
    Chúc các bác dzui dzẻ và không bị nhức đầu bởi bài viết của Dzê em
    Dzê
  2. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    5Y3 ngon bổ rẻ cắm phát ăn ngay.
  3. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    Có chuyện cũ nhắc lại : điện trở cathode trong mạch Auto bias
    trường phái điện trở dây quấn và điện trở thường .
    vậy nếu modi cho hay thì chọn cái nào, bỏ cái nào ?
  4. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Em có phải chuyên gia gì đâu, nên giò em dễ bắt lắm.:lol: :lol: :lol:
    Nhân đây xin hỏi bác BachDuong, mạch I-V tube có gì đặc biệt mà trở kháng vào nó lại nhỏ đến thế????
  5. ThuyLT
    Ý kiến cá nhân :
    Tôi vote cho điện trở thường.
    (trở dây quấn có điện trở suất lớn, số vòng nhỏ vài vòng cũng được coi là điện trở thường.)
  6. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Theo em là không dùng 5Y3 được vì :
    - Khác chân cắm
    - Các tham số về áp, dòng đều thua 274A
    Mời các bác xem qua các tham số, chân cẳng của 3 loại đèn
    - 5Y3GT : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /5Y3GT.pdf
    - 5Z3 : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /5/5Z3.pdf
    - 274A : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 2/274A.pdf
  7. ThuyLT
    Ông này hỏi khó Bachduong rùi.
    Xin trả lời thay thế này:
    - I-V tubes trở kháng vào thấp là để phù hợp với trở kháng ra thấp của DAC xét về góc độ thiết kế (TDA1541 là 25OHm, PCM63là 50OHM, TDA1547 là 600/2KOHM....)
    - Chính vì nhu cầu này mà mạch của nó đặc biệt ở chỗ : đi ngược với lợi thế của tubes : Ri cao ; hệ quả của nó là không phaỉ đèn nào cũng dùng làm I V tubes được.
    ấy chết lan man quá, chẳng liên quan gì đến 300B cả, em trốn thôi.
  8. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Nên dùng OPT nào cho 300B
    Hiện có rất nhiều các hãng OPT trên thị trường và mỗi loại đều có điểm hay riêng. Tuy nhiên điều quan tâm ở đây là thông số của các loại biến áp đó, đặc biệt là trở kháng có thực sự phù hợp với 300B hay không ? và điều quan tâm hơn nữa là nên chạy 300B ở chế độ trở kháng ra nào là hay nhất.
    Mời các bác cùng thảo luận.
    Tiện đây xin gửi kèm bảng thống kê 1 số chế độ hoạt động của đèn 300B.
      94,5 KB
  9. Dztronic
    Ái cây STC 4300B giết ngoe'o cái WE300B đấy. Cây này trâu bò hơn cây WE300B
  10. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Em post vội nên quên cắt cái phần đầu có mấy chữ STC 4300B đi. Về thông số thì hoàn toàn có thể tham khảo cho các loại 300B được đấy chứ.
  11. ThuyLT
    Ông Vigro bắt giò nhanh thế.
    Thế mà anh bảo là : "Em có phải chuyên gia gì đâu, nên giò em dễ bắt lắm"
    Đúng rồi tôi chỉ tra luớt nên đã nhầm.
  12. Dztronic
    Hì hì cũng tốt thôi vì cho anh em trên forum nghiên cứu thêm tàng kinh các của bác :)
    Nếu bác có bản phong thần cho 300B của Western Electric thì post luôn cho anh em cho đủ bộ :)
    Dzê
  13. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Bác nói làm em phấn khởi quá.
    Vậy em gửi thêm mấy thông số về đèn WE 300A .
    • WE.doc
      152 KB
  14. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mong các cao thủ giải thích giúp em mấy tip này xem có hiệu quả không để DIY 300B cho thật hay:
    1. Chọn đèn driver thật tuyến tính
    2. Chọn thiết kế tầng đầu với trở kháng ra thấp
    3. Đèn driver phải cấp dòng >= 10mA (như bác Bigwall đã chỉ giáo)
    4. Chọn thiết kế tầng đầu với distortion càng nhỏ càng tốt
    5. Mạch nguồn có trở kháng thuần càng nhỏ càng tốt
    6. Nguồn đủ lớn, chịu được dòng ít nhất lớn hơn 2,6 lần so với tổng dòng của toàn mạch (cái này khó làm sao?)
    Còn nhiều tips nữa nhưng em bắt đầu hoang mang rồi :lol:
  15. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Có gì đâu khó hở chị BD ? cho nó 1 em 6C45Pi kéo biến áp nối tầng 5K tỉ lệ 1:1.4, toàn mạch chỉ có 2 điện trở và 2 tụ thoát catod mà thôi.
    Sang hơn nữa là 5842 kéo biến áp 5K 1:2.
    Nguồn vừa thôi cũng được, nhưng mà choke phải lớn 1 tí ( >8H/kênh ).
    Chúc chị cuối tuần vui vẻ.
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Cái này em chưa có. Hình như chỗ chị Gemini sẵn cái này lắm phải không ạ? :lol:
  17. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Nếu bác mà sang nữa thì sử dụng hạ áp nguồn toàn bằng choke và dùng đốt tim 300B= AC, kèm theo mấy em tụ BL nữa thì miễn chê ăn giải là cái chắc
  18. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Rất mong các bác chuyển hướng bình luận sang: "DIY 300B với giá rẻ nhất, chí ít cũng là tối thiểu :lol: , mà hay vô cùng tận :roll:" cho em và nhiều thành viên khác được nhờ ạ. Nếu linh kiện A nào đó mắc hơn B cùng loại thì âm thanh sẽ cải tiến được như thế nào/bao nhiêu chẳng hạn.
    Thí dụ:
    1- Biến áp, OPT: made in VN >Jame>Tango>...
    2- Tụ nối tầng: Tụ dầu Nga>MultiCap>Holand>Jensen>...
    3- Tụ lọc nguồn, thoát Cathod: Cô Hai>X>Y>gì gì đó
    4- Đèn nắn, đèn lái, đèn công suất: Tương tự như trên
    5- Cọc tín hiệu, cọc loa: hàng rã máy>hàng mới made in China>hàng hiệu...
    6- Dây đi máy: đồng>đồng mạ bạc>bạc
    7- Trở các loại: tăng hay giảm so với sơ đồ mạch tại từng điểm bao nhiêu thì cho phép và ảnh hưởng thế nào đến chất âm.
    Chu cha, nhiều quá rồi, thôi em xin ngưng đây, mời các các tiếp ạ.
    Rất cám ơn,
    ACNN
  19. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Đi dây đẹp cũng là một tiêu chí mod đáp ứng cả nghe lẫn nhìn.
    Có anh nào nhìn thấy "màu dây" quen quen thì bảo nhé
  20. Viagraless
    Chà tới năm 94 mà tụ Vitamin Q 196P còn được sx sao ? loạ hỉ ?
    Tuy nhiên trình độ đi dây của bác thật đáng tôn làm sư phụ.
    Kính bái dài...
  21. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Đúng là đi dây rất đẹp, đây cũng là điều AE cần học hỏi để DIY 300B sao cho hay. :lol:
    Góp ý thêm :
    - Bác này yêu đội Hà Lan nên chơi đa phần là dây màu da cam => khó xem mạch.
    - Để xem kho của em còn chú tụ nào có code 9425 hay 9415 sẽ đổi cho bác để nó mát- pe !!!!!
  22. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Không phải em đâu anh anh Via ơi ! Của đại sư phụ 'chưa quen" của em đó
    Nguyên mẫu của một tay DIY gạo cội Taiwan
  23. Vincin
    Vincin Advanced Member
    Có bác nào làm 2 stage 300b dùng DHT ie: 45/2A3 làm driver chưa ạ. Bác nào có sẵn mạch hay thiết kế giùm em một cái được ko ạ.
    tks.
  24. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Em mới làm amly 211SE dùng 45 làm driver thôi, với 300B thì mới dự kiến mà chưa làm. Bác tham khảo mấy cái amply của cụ Sakuma nhé.
    http://www10.big.or.jp/~dh/gallery/pic/makuc.html
    http://www10.big.or.jp/~dh/gallery/pic/memoryc.html
    http://www10.big.or.jp/~dh/easy/300p.html
  25. Vincin
    bác Vigro bác làm một cái đi ạ, để anh em đu theo với!
