DIY 300B tubes amp thế nào cho hay ?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThuyLT, 4/7/06.
  1. GRF
    GRF Advanced Member
    Ối bác ơi vấn đề là cả trước và sau nắn vẫn Ẹ ??? Giờ thì sao ?
  2. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Cụ thể là nắn như thế nào????
    Việc sắp xếp input trans, interstage trans, OPT, power trans. không hợp lý cũng như việc nối mass của các cuộn dây không chuẩn cũng gây ù.
  3. GRF
    GRF Advanced Member
    Bác Virgo ời nếu bác có thời gian rảnh em mời bác qua xem giúp em nhé, diễn tả thế này khó wá
    Phải công nhận là đèn DHT làm mỗi lúc 1 kiểu khác nhau :D
    À mà có vấn đề nữa là bác đã bao giời bị tèo em oil cap 4mF-1000V nào chưa? Mặc dù B+ khoảng 500V thôi !
    Em chỉ chạy khoảng 1h thì em tụ này nóng rực lên và TÈO!
  4. Tubes
    Tubes Advanced Member
    Tèo kiểu này không phải điện áp lớn quá mới bị, mà do dòng dò lớn -> sinh nhiệt, nhiệt tăng lại làm dòng do tăng lên tiếp, cứ như vậy!
    Sợ nhất những chú tụ bị như vậy! dù trước đó đo bằng điện áp cao vẫn thấy tốt.
  5. GRF
    GRF Advanced Member
    dòng dò là gì a? bác Tubes chỉ giúp em luôn, hiện tại quả bên kia cũng nóng ghê quá em đang phân vân có nên dùng tiếp hay không đây? Lần đầu dùng oil cap thấy ngán quá đi, thà cứ tụ hóa 20ngin 1 con cho xong !
  6. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    bác đo từng chân tụ so với vỏ xem có bị chập vào vỏ không, vỏ tụ bác có tách nó ra khỏi sắt xi máy không, điện thế cao như vậy cách tốt nhất là cách vỏ tụ không để tiếp xúc với mát ( nhất là tụ dầu ) bác thử dùng đồng hồ đo vỏ tụ so với mát thế nào cũng có một điện thế khá cao đấy. Nếu trường hợp đã cách vỏ tụ rồi mà vẫn bị nóng như thế thì em tụ của bác sắp tèo rồi, bổ đi thay tụ khác ( có thể nguyên nhân daanx đến ù là từ con này mà ra đấy).
  7. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Xin lỗi các bác ngoài bắc nhưng hình như không có từ dòng dò đâu mà là dòng rò, hay tiếng nam gọi là dòng rỉ qua tụ, mấy con tụ hóa hay tụ dầu cũ rất hay bị, khi đó tụ điện lại biến thành con điện trở nối từ cao áp xuống mass, nên nó nóng và sẽ nổ nếu không phát hiện sớm.
    Khi mua tụ dầu, bạn rất nên đo bằng đồng hồ kim thang 1Kohm, sẽ thấy rất rõ cái nào không về được vô cực ( chí ít cũng 500K ) coi như tèo.
  8. GRF
    GRF Advanced Member
    Cám ơn các bác !
    Kết quả là em tèo 3 con tụ dầu 4m - 1000V mặc dù lúc mua ko hề có việc thông mạch khi đo bằng đồng hồ, em đã thay 2 em tụ dầu mới rồi ko biết có sao ko nữa !!! hic hic
    Nhưng có điều em thấy lạ là cứ tụ dầu chạy khoảng 1h là nóng còn tụ hóa phân cục thì nguội re ?! thế là sao ???
    Nhân tiện up cái hình lên khoe tý cho vui
  9. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Bác GRF có thể thuyết minh thêm về chiếc amp được không ? em nhìn không hiểu gì hết.
    Bác sài tụ dầu làm gì ? thay vì giọng ca sĩ hát thì bà con tưởng ông anh của ổng hát dùm đó. Tiếng Guitar cũng bị xuống mất nửa cung, huh huh
    Mấy dòng cho vui ngày lễ, đừng chấp em tội nghiệp.
  10. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Tụ mà bị nóng thì có thể tụ bị rỉ rồi đó . Lắp lại tụ phân cực đi, trong khi chờ tìm con tụ dầu khác
  11. GRF
    GRF Advanced Member
    Dạ, khi đầu thì em dùng tụ dầu để ngay mắt lọc trước OPT B+ phần đèn công suất
    Nay em chuyển nó lên ngay sau đèn van
    Nhưng em thấy cả 2 vị trí nó đều nóng cả !!! ?
    Lý do dùng vì em thấy các cụ các bác và các cao thủ trên forum ta và tây đều dùng nên GRF em đâm ra tò mò quá sài thử xem thế nào.
    Bác Gemini ơi nó không hề bị sai tiếng tẹo nào đâu mà lại trị được cái đôi loa 15in nhà em, vốn đã làm mọi cách mà không ra được tiếng trầm
    Em xin mô ta sơ qua thiết kế độc nhất vô nhị của em vì là em tự thiết kể hi hi nói vậy thôi chứ em lấy ý tưởng của Aquablue và của bác Thuylt nhà mình
    Đầu vào input em không dùng đèn load mà em dùng biến áp input transformer của Lundahl LL1676 tỷ lệ 1:4
    Sau đó em dùng 1 quả 2A3 nâng lên thêm theo hệ số khuyếch đại của em này cả áp và dòng 4 lần và dòng 40mA nữa
    Sau đó qua 1 cặp nối tầng cũng của Lundahl tiếp LL1677 tỷ lệ 1:2 tương thẳng vào lưới đèn em công suất 300B rồi xuất béng ra ngoài bằng OPT Tango XE20s
    Kết quả là nghe rất ổn không cần rề em nối thẳng đường 2V từ CD dùng luôn volume của CD nghe cũng ầm ầm rồi - riêng đoạn này em xin cám ơn bác Thuylt đã giúp đo đạc và chứng minh sự đúng đắn từ lý thuyết đến thực tiễn !
    Hôm này mời bác Taiuong qua nhà nghe thì sau khi hết 1 đĩa CD rồi quay lại em 211 cũ của em thì cả 2 a e không muốn nghe nữa !!!!
    Các dải tần thể hiện không chê ở điểm nào cả, sướng quá nên post lên đây luôn chỉ có điều rất tiếc là em không thể dùng AC heating cho mấy quả bóng đành phải dùng DC heating nên chất tiếng cũng kém bớt đi phần nào
    Trên đây là toàn bộ thiết kế của em mời các bác tư vấn thêm cho em nhé
  12. TaiUong
    TaiUong Advanced Member
    Nghe ổn lắm, chúc mừng GRF. Tiếng trầm rất hay, không hùng hổ nhưng xuông sâu, gần như không có lùng bùng, nhưng hôm nào lên nghe lại xem tiếng oóc nhà thờ thế nào nhé.
  13. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Chào Các Bác,
    Em chưa bao giờ DIY hay MOD gì cả nhưng cũng có ý định làm thử một cái 300B, thú thiệt em chưa biết gì nên khâu đầu tiên xin Các Bác chỉ bảo em phải chuẩn bị ngân sách bi nhiu để bắt đầu làm ạ? "Có thực mới vực được đạo mà"
    Cám ơn các Bác!
  14. Viagraless
    Đây xin mời bác http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=1570
    Tks n brgds
  15. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Chúc mừng GRF . Mình sẽ cố học theo đây nhưng phải cuối năm khi có tiền . Khi đó Thuylt mua hộ mấy cặp Lundahl nhé .
  16. Mission752
    Mission752 Advanced Member
    Con ampli của bác "chết" là cái chắc rồi, ai lại dùng nhiều thuốc bổ và thuốc độc cùng lúc thế. Mà bác lại còn độn thêm bột mì (tụ dầu) nữa thì làm sao chịu nổi. :lol: :lol:
    Xin chúc mừng bác GRF.
    Mission
  17. GRF
    GRF Advanced Member
    Cám ơn các bác động viên,
    Đây là đứa em của quả Lưỡng tính 6a3/300b cũ của em nên có đầu tư thêm tý sữa cho nó nhanh lớn thôi chứ ai lại nhồi thuốc độc thuốc bổ với cả ... bột mỳ làm gì ??? :))
    Khà khà ai bảo là thuốc độc với bột mỳ ??? Cái amp của em chỉ đáng giá nhất là cái OPT thôi, còn lại nối tầng thì rẻ vì ít người chơi ở VN / ví dụ so với James/Tango/Tamura thì nó chỉ đáng hạng ruồi thôi :D
    Tụ dầu quân sự cũ cũng chỉ hơn trăm ngàn thôi bác thì bằng 5 quả tụ hóa thôi mừ - của đáng tội là thấy các cụ nói tụ dầu hay đâm ra tò mò mới dùng thôi hì hì
  18. Pices
    Pices Advanced Member
    Sơ đồ Zin đây, trong khi DIY anh GRF có MOD gì không thì chưa rõ.
  19. vudr
    vudr Advanced Member
    Chúc mừng bác diy được ampli đèn trị được bass loa 15". Đang muốn lắp 1 cái tương tự. Phiền bác post cái toa linh kiện dùng, để dễ đi mua. :)
  20. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Kính các bác!
    Sau một thời gian tìm tòi học hỏi, lọ mọ đi tìm vật tư quý hiếm, đến nay em mới thực sự DIY được một Amp Hi-End đích thực .
    Đó là sự kết hợp giao hòa giữa vẻ lung linh huyền diệu của cặp đèn 45 với triết lý nghệ thuật đầy quyến rũ của cặp đèn huyền thoại PX25/VR40/NT40 cổ kính, báu vật được coi là tổ tông của các dòng 300B tạo nên một chất liệu âm thanh quý phái rung động lòng người ngay trên mảnh đất Việt.
    Ảnh của em nó đây, xin chia vui cùng các anh em DIY.
    Nhân đây em xin cảm ơn các anh em chiến hữu đã giúp đỡ cung cấp các vật tư quý hiếm :
    * Anh Yesterday với cặp đèn 345 balloon kinh điển âm chất của mọi thời đại .
    * Anh Hiền Sài gòn với cặp PX25/NT40 Huyền thoại.
    * Anh TYRO với cặp Blackgate danh tiếng.
    * Anh NguyenStyle với vóc dáng chassic hài hòa thanh cao tao nhã.
    * Anh GRF với tiến trình đặt hàng biến thế Lundahl "hợp tầm tiền".
    và các anh DZ, Mid-end, Via ... đã đóng góp ý kiến quý báu trên topic,
    Cảm ơn tất cả các anh em chiến hữu.
  21. ThuyLT
    Hệ thống sử dụng đèn đẩy là VT45 công suất là NT40 các phụ kiện nối tầng sử dụng biến thế LUNDAHL bao gồm 01 Stepup LL1676; 01 Nối tầng LL1660 và OPT là LL1663.
    Cung cấp công suất danh định 8W/ tải 8OHM.
    Hình VT45_NT40 tiếp đây:
  22. Nhatanh
    Nhatanh Advanced Member
    Hà nội
    Hic hic...chẹp chẹp....Chúc mừng bác đã DIY được Hiend đích thực. Thèm quá bác ơi. Chắc phải bố trí qua nhà bác ngay mất.
    Mà đích thực phải có "Huyền thoại", "Quý hiếm", "Danh tiếng","Cổ kính', "Báu vật" hả bác. Vươn đến Hiend đích thực thấy khó quá. Chắc cứ lowend suốt thôi. Em chuồn đây..... :wink:
  23. dachue
    Hue City
    Tuyệt quá Thủy ơi ! Chúc mừng nhé . Mà sao không thấy đèn nắn , còn 1676 chắc nằm bên dưới . Nhân đây lại thấy tiếc không kịp sở hữu cặp NT40 .
  24. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác Thuylt theo trường phái anti tube rectifier nên vẫn dùng diode nắn. Như vậy xét về quan niệm chung thì chưa đạt tiêu chí hi-end được :lol:
    Đã sắm trâu thì tiếc gì cái thừng. Kính đề nghị bác Thuylt làm quả AZ1 cổ về làm đèn nắn cho đồng bộ toàn Âu.
  25. Vincin
    Vincin Advanced Member
    thường người ta nói hi-end là đắt tiền
    cái của bác ThuyLT đâu có đắt tiền, hifi thôi nhá :)
    vài hôm nữa em ra Hà Nội em nhất định phải mò tới nhà bác nghe cái amp này, mong bác kô phiền.
