Kính chào các Bác audio DIY! Hiện nay em đang có cặp đèn UXCV-II USA đã qua sử dụng. Em muốn tự tay mình dựng một Ampli mà không có sơ đồ mạch điện để ráp. Là dân ngoại đạo nên em không biết trình bày thế nào, rất kính mong các Bác audio DIY có thể cho em xin sơ đồ mạch điện hoặc tưn vấn dùm. Trân trọng cảm ơn!
Re: DIY Amplifier Tuber UXCV-II Bóng này chạy cao áp tầm khoảng 1200V là vừa cho SE. Bác mới DIY thì không nên mần con này, chọn con nào có cao áp thấp hơn làm trước cho quen tay
Re: DIY Amplifier Tuber UXCV11 Em cám ơn bác sinhlk! có lẽ em cung nên xem xét và điều chỉnh lại dự án...
Re: DIY Amplifier Tuber UXCV11 Đèn ECC83 TUNGSRAM, chất âm thế nào vậy các Bác vì em mới lượm được 10 chú
Re: DIY Amplifier Tuber UXCV11 Trước em có ráp cái Phono theo mạch của bác Nhật Bỉn, tiếng nghe rất...nhộn.
Re: DIY Amplifier Tuber UXCV11 Em thấy bóng nào nghe cũng hay hết, bác cứ ráp cho nó chạy đúng điểm làm việc chuẩn là nghe rất hay. Chúc bác DIY thành công nhé
em tìm trên mạng thấy các ban Audio Thailand lắp mạch sau, các bác góp ý cho em nhé OPT 10K, cao áp 900V
Đèn UXCV11 là đèn công xuất 3 cực đốt trực tiếp, là họ rất gần với đèn 211, tại VN thường thấy lắp trong các máy đốt điện cao tần đời cổ dùng trong bệnh viện. Đèn này cho chất âm xuất sắc trong tầm tiền, ít người lắp, nhưng nếu Bạn có đèn thì nên lắp đi dễ thôi, lắp theo mạch trên cũng được nhưng có vẻ hơi thiếu hệ số khuếch đại tổng.
Dùng đèn 6B4G làm driver thì âm thanh còn gì bằng, mạch trên phải tách rời giữa CS và driver thì coi như vẽ lại hoàn toàn. Tôi vẽ mạch này để cho Bạn chuẩn bị, sau khi vẽ và chụp ảnh thì phát hiện bị nhầm một chút chỗ 2 đầu sợi dốt ( chữ F - F ) của đèn công xuất UXCV11 và đèn 6B4G đúng ra là phải nối vào phía trên các con trở 20 Om, mai Tôi chụp lại. Các chỗ đánh dấu nhân đỏ sẽ phải điều chỉnhtheo thực tế.
Dùng đèn 6B4G làm driver thì âm thanh còn gì bằng, mạch trên phải tách rời giữa CS và driver thì coi như vẽ lại hoàn toàn. Tôi vẽ mạch này để cho Bạn chuẩn bị, sau khi vẽ và chụp ảnh thì phát hiện bị nhầm một chút chỗ 2 đầu sợi dốt ( chữ F - F ) của đèn công xuất UXCV11 và đèn 6B4G đúng ra là phải nối vào phía trên các con trở 20 Om, mai Tôi chụp lại. Các chỗ đánh dấu nhân đỏ sẽ phải điều chỉnhtheo thực tế.[/quote] Dạ cháu cám ơn bác, đèn đầu là đèn gì hả bác?
Dạ cháu cám ơn bác, đèn đầu là đèn gì hả bác?[/quote] Bạn thích dùng đèn gì cũng được nhưng trở kháng tải Anode phải thấp, tôi có chọn cho Bạn mấy loại nhưng chưa quyết định.
Sao lần này bác chọn dòng tĩnh cho Class A thấp thế? Uxcv11 có công suất 65W chế độ class A khai thác 80% được khoảng 52W. B+ chạy 800v thì dòng tĩnh chạy 70mA là đẹp. Em đề xuất chế độ tĩnh của Uxcv11: B+ 800v; Ia 70mA; trở kháng sơ cấp OPT 8K. Chơi fix bias Ngoài ra đèn công suất có dòng lưới G1. Do đó để tối ưu nên dùng mạch cathode follower lái trực tiếp đèn công suất như mạch của Thái ở trên nhưng dùng đèn khác như KT 66 hoặc 6AS7 cũng đều được
làm như bác vậy tốn nhiều power supply 120V 30mA , - 220V vả 800V 70mA , 400V 1mA mua KT66 cùa china làm srpp buffer vừa rẻ và hay em copy mach điện cut , paste và dung window Paint edit
cám ơn bác Buiducbac. bác thiết kế cho em phần nguồn giúp em với ạ. Biến trở đốt tim em dùng 100ohm 3w được không ạ?
Chất âm UXCV11 thế nào bác? em có hết OPT, nguồn, bóng đèn rồi mà lười chưa lắp được. Bác cho em tí review để em có thêm nhuệ khí ạ.
Mình cũng đâng chuẩn bị lắp đèn này , xin hỏi ý kiến đóng góp của các Bác nếu dùng ef86 làm đèn mở, thúc bằng đèn 45 điện áp 800v ,mong các Bác chia sẻ kinh nghiệm về mạch thiết kế
Bác Tuấn lắp kêu chưa ? nghe ké tý ...còn con OPT 10k kia có vẻ hơi Khoai . Lưới bóng công suất tăng thêm điện trở và giảm tụ đi là ngon rồi .
