Em ghép thử với loa Audio Nirvana 15" rồi ạ, phải nói nghe khá nhất trong các amply em DIY từ trước tới giờ. Chiều nay bạn em đến nghe thử bê luôn về rồi bác ạ, em bảo chỉ cho mượn 1 tuần nhưng mà thấy thái độ của ông bạn nghi lắm .
Vậy là em nó có nguy cơ 1 đi không trở lại. Em quan tâm vì em cũng muốn làm 1 cặp có điều có nhiều comment là bóng này không hay vì nó được dùng cho ti vi màu. Nếu nghe hay so với el34 mullard thì cũng đáng chơi
Các bác cho em hỏi chút, mạch này mà mình dùng bóng 6SN7 thay cho bóng 6SL7 có được ko các bác, nếu không được thì mình cần thay thế những gì ạ? Em mới tập tành ráp mong rất mong các bác chỉ dẫn.
Bạn dùng 6sn7 thay cho bóng 6sl7 được quá đi chứ không cần thay đổi gì về mạch cả. Để nếu cần bạn có thể rút bóng 6sn7 ra thay bằng 6sl7 mà không cần thay đổi gì... như chủ thớt nói theo quan điểm của chủ thớt nói 6sl7 nghe hay hơn 6sn7 ( nhưng theo mình không hẳn là vậy có thể còn do loa ghép theo nữa...) và có thể bạn lúc nào đó tò mò muốn đổi bóng thì cũng tiện...
Bác nguyenha7940 ơi cho em hỏi thêm phát nữa là cái OPT của em là 3.5K thì có dùng được vào mạch này không?
Chắc bác hiểu nhầm ý em rồi, em không nói là cắm rút mà để nguyên linh kiện nhé, con 6SL7 em dùng trở anode và thoát cathode khác chứ không giống y như 6SN7 đâu. Datasheet 2 bóng khác nhau hoàn toàn mà, mặc dù cắm thì vẫn chạy .
OPT của bạn 3.5k dùng cho mạch trên thì trở kháng hơi nhỏ bạn ạ. Sẽ không tận dung được công suất của EL38( EL34...)
