Diy giáp chống nhiễu cho dây nguồn không có lớp chống nhiễu
Discussion in 'Phụ kiện' started by hung1976, 21/5/17.
  1. thai64
    thai64 Advanced Member
    ;) Thời đại người ta dùng đèn Led ầm ầm...từ máy móc, thiết bị, đồ cao cấp, xe cộ...đến dân dụng. Bây giờ quay về dùng đèn sợi tóc...nản quá đi.:(
    Sao không dùng đèn bấc đốt dầu củ lạc nhẩy, không có tý nhiều điện nào luôn, khỏi lo...thật đấy :(
    Hạn chế, bỏ... được tý nhiễu nào là âm thanh trở nên hay hơn và vui rồi :p
  2. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Vâng, chính vì muốn hạn chế hay loại bỏ nhiễu thì phải tính. Có những thứ rất đơn giản nhưng hiệu quả, nhưng ít người chú ý. Việc cắm nhiều thứ khác vào các ổ cắm ngay bên cạnh ổ cắm cho bộ dàn hay cắm những thứ khác không phải dành cho audio vào BACL bác Dũng Audio đã nói từ lâu trên vnav có bao nhiêu người tin và làm theo trong khi lại đầu tư khá nhiều tiền vào việc xử lý nhiễu và phụ kiện khác? Do đó em đã thử và đã tin, ổ cắm dùng cho bộ dàn thì không cắm cái gì khác ngoài audio, thậm chí khi nghe LP thì rút đầu cắm của CDP ra, còn khi nghe CD thì rút dây nguồn của turntable ra, nghe quen thì cắm cái dây của cái khác vào thì biết ngay. Em đã dùng 1 đoạn dây nguồn nhỏ làm ăng ten radio cho dàn midi Nhật nghe cực tốt, tiếng trong veo! Do đó trong post trước đây em có nói các bác hãy thử lấy dây nguồn không, cắm vào ổ cắm ngay kế bên ổ cắm của bộ dàn hay cắm vào BACL cạnh các đầu cắm khác, nó như 1 ăng ten thu sóng tạo nhiễu cho bộ dàn. Để giảm thiểu hay loại bỏ nó thì cần phải có lọc điện hay dây nguồn gấu các kiểu. Tuy nhiên càng lọc, càng gấu thì có vẻ âm thanh mất tự nhiên. Nắm được nguyên tắc này em dùng dây nguồn chẳng phải gấu ó gì, mà nghe vẫn tốt. Trường hợp buộc phải cắm ví dụ như laptop, sạc điện thoại thì em cắm ở ổ cắm tường đối diện càng xa càng tốt ổ cắm từng dùng cho bộ dàn, càng xa thì ảnh hưởng nhiễu càng nhỏ đến mức không đáng kể.
    Đèn led để bàn thì em chỉ bật lúc thay đĩa, sau đó tắt ngay, và có 1 đèn led sạc cầm tay để kiểm tra khi cần thiết rồi cũng tắt ngay sau đó. Em chỉ nghe bằng tai, không nghe bằng mắt nên chẳng bật đèn sáng, đèn 845 tuy cho ánh sáng ít nhưng đủ để thấy lờ mờ và đi lại trong phòng.
    chiêunam likes this.
  3. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Em dùng cái bacl 3kva cắm mỗi con amp đèn cs tieu thụ tối đa 85w (theo specs do nsx công bố). Bây h cắm thêm cái gì vào bacl cũng thấy nhạc nó chán chán thế nào ý. Chắc do tâm lý.... Chỉ phí mấy cái ổ cắm hospital grade gì đó để ko.
  4. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Thì tháo ra tặng em cho đỡ phí hehe !!!
  5. tronghien
    tronghien Advanced Member
    Em phục bác sát đất luôn đó .... chúc mừng bác có đôi tai vàng thiên bẩm .
  6. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Cái này đúng nghen bác, không phải tâm lý đâu. Và không có cách khắc phục hoàn hảo. Chỉ có cách là nhét những cái tối thiểu để nghe nhạc vào các ổ cắm sau đó setup cho hay nhất, rồi nghe. Đừng cắm thừa thứ gì.
  7. chauphuong
    Nhân tiện lướt taobao thấy bacl 500va của zerozone giá vừa phải và rất gọn, hình thức đẹp thôi rồi, em mua đại 2 con cho nó full luôn. Giờ amp cắm vào 1 bacl; dac vào 1, audio pc, hdd chứa nhạc và ddc vào 1, đảm bảo ko nhiễu lẫn nhau hehe. Chơi kiểu nhà nghèo cũng vui.
  8. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Thì muốn loại bỏ nhiễu một cách đơn giản thì phải chấp nhận vây....
    Còn muốn dùng đèn LED thì vẫn được khi mà ta biết cách tạo ra nguồn không có nhiễu cấp nuôi sáng bóng LED điều này là hoàn toàn có thể có khó gì đâu....
  9. thai64
    @ Chào bác Nguyenha 7940.
    Tôi đang dùng đồ Audio của Linn, hãng đã tối ưu...khi kích hoạt chức năng thì màn LCD sáng và tự tắt sau 3 đến 5 phút.
    Phải chăng triết lý của nó là: người nghe chỉ còn để ý đến âm thanh...có hôm âm thanh rất khó nghe, nhưng đa phần là âm thanh dịu êm...dâng trào cảm xúc.
    Tôi lim dim hai cái mắt và khò khò từ khi nào... ;):po_O
  10. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    - Đèn led đã được phát minh hơn 100 năm trước và sx đại trà để sd từ 50 năm rồi chứ không phải bây giờ mới được phát minh và ứng dụng.
    - Bản thân đèn led không gây ra nhiễu hệ thống điện mà do bộ nguồn SMPS của nó gây ra.
    - Các thiết bị khác sử dụng accu cho đèn led thì nó có ảnh hưởng gì đến hệ thống điện AC trong nhà?
    - Ở các nước phát triển, họ vẫn xài bóng dây tóc đấy.
    Nếu lựa chọn giữa việc xài led từ nguồn AC của phòng nghe nhạc rồi phải loay hoay đi chống nhiễu với việc tháo bóng led ra rồi gắn bóng dây tóc vào xài, chẳng lo gì về nhiễu, thì bác chọn cái nào?
  11. chauphuong
    em nghĩ chạy riêng đường điện cho audio, ko liên quan đến điện trong phòng thì ok nhỉ
    anhhdung likes this.
  12. nguyenha7940
    Cái này tùy theo quan điểm của người sử dụng và cách sử lý vấn đề mà thôi....
    - dùng đèn LED sử lý chống nhiễu hoặc không để gây nhiễu cái này hoàn toàn có thể làm được nhưng hơi phức tạp và thực tế cũng không tốn kém lắm nếu biết cách...
    - dùng đèn sợi đốt thay cho LED đơn giản dễ làm nhưng nó cũng có hạn chế nhất định..
  13. chauphuong
    Các bác cho hỏi cắm quạt thì có nhiễu nhiếc gì ko nhỉ
  14. nguyenha7940
    Chúc mừng đã tối ưu được hệ thống...
  15. Zorro
    Saigon
    Bóng dây tóc bị hạn chế gì vậy bác?
    Nếu muốn xài led mà không bị nhiễu thì thay cái nguồn nó là SMPS thành Linear là xong, đơn giản, nhưng chẳng ai đi làm cài nguồn Linear nhỏ tí bằng ngón chân cái rồi nhét nó vào đuôi đèn cả!
    Trường hợp đang bàn ở đây là hệ thống điện hiện hữu của nhà bác Wingman, nên tính p/a nào là tối ưu và dễ thực hiện, còn nếu làm phòng nghe mới mà muốn xài đèn led thì thiếu gì cách!
  16. nguyenha7940
    Nếu không làm được thế thì có giải pháp gì thay thế không bạn.... Mong chờ ý kiến....
  17. Zorro
    Saigon
    Giải pháp em đã nói ở đây, nếu không làm lại hệ thống điện, nhưng bác vẫn chê bóng dây tóc vì nó "bị hạn chế nhất định"?
  18. nguyenha7940
    Ở đây mình không chê nhưng sợ rằng người khác dùng sẽ nói như ánh sáng không được như ý muốn. Đèn trông không xịn chẳng hạn.....
  19. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Em nghĩ thắp nến cho thêm phần lung linh và rất analog :D
    hhiepbi likes this.
  20. thai64
    " Sao không dùng đèn bấc đốt dầu củ lạc nhẩy, không có tý nhiều điện nào luôn, khỏi lo...thật đấy :( "
    Em thấy đèn Led hiện đại, sang trọng...rất Digi tồ đấy ah.
  21. nguyenha7940
    Mỗi người một ý thích mà bác....
  22. nguyenha7940
    Cái này xong kiếm cái máy nghe đĩa than chạy bằng cót phát âm qua kim màng rung loa kèn tuyệt vời. Không có tý điện nào....
    Nhưng lại không dùng được đèn led vì nó không hợp cảnh...
  23. thai64
    @ Thắp nến, đèn bấc đốt dầu củ lạc...nghe nhạc analog ;)
    @ Bật đèn Led...nghe nhạc Digi tồ o_O
    Hợp cảnh...là do tâm trạng người nghe quuyết định.
    Các buổi hòa nhạc quốc tế, có sự tham gia của hệ thống đèn Laser‎...Lung linh huyền ảo :p
    Khi nghe nhạc ...ngắm cảnh, thế mới có câu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."
    Quên mất chủ đề:
    Diy giáp chống nhiễu cho dây nguồn không có lớp chống nhiễu ...rất cần phải làm ngay các bác a hạ ! ;):po_O.
  24. mrkem2014
    mrkem2014 New Member
    Vậy tại sao ngoài sản xuất cd , ampli người ta còn sản xuất phụ kiện riêng để làm gi? .
  25. daidq
    daidq Advanced Member
    các bác cho em hỏi , vậy các dây từ nguồn đến tín hiệu, dây loa em bọc hết bằng giấy bạc xong cho tiếp đất thì có ổn không ạ? cảm ơn các bác nhé!
