DIY mạch pre phantom cho Micro condenser
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by linh99992001, 29/5/09.
  1. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    Xin các bác ý kiến giúp em liệu mình có thể làm mạch pre phantom 48+ cho các micro condenser dùng trong phòng thu được ko,có quá phức tạp và mức độ chất lượng so với các mạch pre kèm theo của soundcard và các pre tầm giá 100-300$ như thế nào. Em thấy dường như ít bác nào nói về cái này. :) Cám ơn các bác.
  2. spiderman
    spiderman Advanced Member
    Đa số trên các Mixer đều có sẵn nguồn planton rùi
    nếu bác muốn "đánh lẻ" thế này thì xem lại có cần thiết ko ? tui chưa bao giờ sử dụng cái nguồn planton trên mixer bao giờ vì cái mixer tui đặt cạnh cái Power và dùng Micro dynamic thui
  3. vuxvn
    vuxvn Advanced Member
    Theo em dự án này không khả dĩ lắm vì một số nhà sàn xuất làm bộ này với giá rất hợp lý (ví dụ như của Behringer chẳng hạn). Ngoài ra hầu hết các mixer đều có nguồn phantom trừ khi đó là mixer quá nhỏ hoặc mixer kok thôi ạ.
  4. linh99992001
    em cũng biết những tiêu chí tối thiểu là như thế nào, nhưng với các thiết bị cao hơn e là ko rẻ tí nào các bác ạ :shock: , toàn tính vài vé thôi :roll: . Vậy nó đắt là do gì thế :shock:
  5. vuxvn
    Đây nè bác ơi. Đâu có mắc đâu
    MICROPOWER PS400
    Ultra-Compact Phantom Power Supply
    Features
    • Universal phantom power supply for any condenser microphone
    • Selectable +12 / +48 V power supply
    • Ultra low-noise audio performance
    • DC 12-Volt adapter included
    • High-quality components and exceptionally rugged construction ensure long life
    • Conceived and designed by BEHRINGER Germany
    They say size matters, but sometimes size can be misleading. Under the hood of this small box you’ll find the same technology that we use in our professional audio products.
    The Phantom Power Supply PS400 enables you to select between two different power supplies with low-noise audio performance. It’s ultra-compact in size but big in features.
    Vietnam $ 29.99 USD
  6. linh99992001
    dạ vâng, em có nói là em biết những dạng phantom tầm rẻ mà bác, nhưng đây chỉ là phantom cần cho tối thiểu, trước nhà ông anh em có dùng pre phantom của avalon 737 giá cũ tầm 1800$, rất tuyệt, trong 1 lần post thấy bác Dze bảo làm các phantom này thực sự anh em DIY có khả năng làm đc, với chi phí rẻ hơn nhiều, đợt này có đồ đạc nên muốn mày mò làm đấy chứ bác
    Con pre avalon 737 bác có thể xem qua
    Circuit topology Four dual triode vacuum tubes (Sovtek 6922), high-voltage discrete Class A
    Gain Range Microphone: Transformer balanced 850/2500 ohm, 0dB to +58dB Instrument: Unbalanced 1 meg ohm, 0dB to+30dB Line: Balanced Class A 20k ohms, -27dB to 28dB
    Maximum input level and connector types Microphone26dB@25Hz, +30dB@1kHz balanced XLR Instrument+30dB unbalanced front panel jack socket
    Line +36dB balanced XLR
    Maximum output level +30dB balanced 600 ohms, DC coupled, discrete Class A
    Output type and gain XLR connector, output trim gain -45dB to20dB
    Noise 20kHz unweighted -92dB
    Noise microphone EIN -116dB, 22Hz to 22kHz unweighted
    Distortion THD, IMD 0.5%
    Frequency response -/2.5dB 10Hz to 120kHz input filter included
    Frequency response -3dB 1Hz to 200kHz line in-out
    VU meter and gain reduction High quality illuminated OVU =+4dB and gain reduction to -20dB
    High cut filter Variable 6dB per octave 30Hz to 140Hz
    Compressor type Optical passive attenuator incorporating twin vacuum tubes and stereo link
    Threshold - Ratio Threshold variable -30dB to +20dB, ratio-compression variable 1:1 to 20:1
    Attack - Release Attack variable 2mS to 200mS, release variable 100mS to 5 seconds
    Equalizer type Discrete Class A, variable active and switched passive design
    Frequency bands (4) Treble - switched 10kHz, 15kHz, 20kHz, 32kHz, +/- 20dB range, shelf High mid - variable 200Hz to 2k8Hz and 2kHz to 28kHz, +/- 16dB range, hi-lo Q Low mid - variable 30Hz to 450Hz and 300Hz to 4k5Hz, +/- 16dB range, hi-lo Q Bass - switched 15Hz, 30Hz, 60Hz, 150Hz, +/- 24dB range, shelf
    AC power Internal toroidal 100v to 240v, 50-60Hz selectable, 75 watts maximum
    Dimensions 19 x 12 x 3.5 in (482 x 305 x 89mm)
    Weight 22lbs (10kg)
    Dimensions-shipping carton 21 x 18 x 8 in (533 x 457 x 203mm)
    Weight-packed 26lbs (11.8kg)
    PRICE: U.S.$ 2,295 List
  7. vuxvn
    Chủ yếu là chất lượng linh kiện, một phần cho thương hiệu nữa. Em Pre avalon bác nói ở đây là một cái pre micro chất lượng cao chứ không chỉ đơn thuần là một bộ cấp nguồn phantom cho micro nữa rồi.
