Diy máy quấn biến thế, opt, rải dây, đếm vòng tự động.
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by hoangphung, 10/9/13.
  1. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Mình đã làm được cái quấn biến thế hoặc opt, cho ke, vì dây nhỏ quấn tay rất khó nên mình làm moto quấn cho đều. có chỉnh tốc độ từng motơ một.
    một cái quấn một cái rải dây, trục rải dây tiện rãnh gai của ốc 8ly.
    một công tắc đảo chiều motơ trục quấn dây.
    sơ bộ post lên anh em chiêm ngưỡng. :D
    mai đi mua dây đồng quấn cái biến thế cao áp khai trương máy luôn. :D
    Pilab likes this.
  2. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Cái này em sợ .... không thành công, bác làm đơn giản quá nên em nghĩ nếu có quấn được thì chỉ quấn được 1 cỡ dây trên 1 cỡ mobin, khác chút là thua.
  3. hoangphung
    cái công tắc đứng giữa là tắt, bật trái thì rãnh đưa dây qua trái, bật phải rãnh đưa dây qua phải. tuỳ theo chiều dài bobin thì khi máy quấn dây tới sát thành bobin thì lấy tay :D đưa công tắt về giữa -> tắt máy, quấn giấy lót xong bật công tắt qua trái cứ vậy, trái hết lớp, phải hết lớp.....
    tuỳ theo dây lớn nhỏ thì vặn volume chỉnh tốc độ rảnh, nếu dây nhỏ cho chạy chậm, dây lớn chạy nhanh.
    mình tính dây lớn qua thì tay cầm dây cũng được rồi, cái này dành cho dây khoảng 0.4mm trở xuống thôi.
    cám ơn bạn quan tâm, anh em góp ý để hoàn thiện thêm :D .
  4. hoangphung
    vài vòng dây đồng :D :D :D
  5. Fxvie
    Fxvie Advanced Member
    có rất nhiều bác đã làm, và thất bại.
    cố lên bác. làm theo kiểu bán tự động thì dễ thành công hơn
  6. bonthotien
    bonthotien Advanced Member
    Trục rải dây bác nên tiện bằng mủ hoặc phíp thì tốt hơn,để khi dây chạy không sinh nhiệt giảm ma sát không làm tổn thương lớp vecni thứ hai là trục rải dây nảy phải tiện nhiều trục,nhiều bước ren khác nhau tương ứng với kích cở dây thì khi quấn mới ổn :D
  7. hoangphung
    MÌnh có sơn phủ vài lần bằng lon sơn dầu bóng nên không trầy dây đâu, cao su và phíp khó chạy răng lắm, bể mẻ tùm lum.
    hai motơ chạy độc lập với nhau, nếu chỉnh cho motơ trục rãi dây chậm lại bước ren đi chậm thì dùng cho dây nhỏ. không cần phải nhiều trục bạn ơi.
  8. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Mình cũng đã có ý tưởng như thế này và đã làm thử nhưng " nan" nhất là bộ phận căn dây, phải cầm dây rãi theo thì chua lém :roll: bác nên làm thêm bộ căn dây hai bên dùng 02 lò xo nhỏ và nhẹ để không thay đổi lực căn khi rãi dây sang hai bên và thêm bộ phận đếm số vòng dây nữa.
    Chúc bác thành công!
  9. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Cái này hay quá bác.
    Thành công hay chưa cũng hông sao, thấy có làm là thích rồi. Theo ý kiến riêng em nên sử dụng motor bước, làm đơn giản cũng được, rồi nối vô máy tính điều khiển nhanh chậm, quay tới lui cho thuận tiện. Ví dụ đơn giản như vầy.
    nguyentienluyen1 likes this.
  10. hoangphung
    mình cũng làm bằng motơ bước đó bạn, có chỉnh tốc độ cho từng cái riêng lẻ. bộ phận giảm tốc dính liền motơ luôn.
    đồng hồ đếm vòng chiều nay làm xong rồi, một cái rờ le nhỏ + cái đồng hồ đếm điện tử của omron.
    mai nghiên cứu cái lò so căn giây như bạn tungsen1972 nói xem sao.
    cám ơn nhiều.
    motơ và bộ chỉnh tốc độ motơ cho trục rãnh dây.
  11. mattroidem
    Em thấy có người dùng bộ căng dây như vầy. Nhưng kiếm ở đâu ra thì chịu thua.
    Bác đã dùng motor buớc thì thay trục ren rải dây bằng vít me, (dùng thanh ren răng cũng được rồi) với khử rơ cho con bu lon trên thanh ren để rải dây thì rải được nhiều cỡ dây hơn.
  12. RTA
    RTA Approved Member
    Rất đơn giản mà hiệu quả. Cảm ơn bác chia sẻ. :p
  13. tungsen1972
    Mô tơ bước có nhiều nhưng mạch để chạy em nó thì mình chịu :x , bác có cái mạch nào đơn giản pot lên cho mình tham khảo với!
    Kính!
  14. hoangphung
    bác chưa hiểu cách em làm.
    Mình tiện răng cách nhau 1ly.
    ví dụ: motơ trục lõi cuốn chạy 1 vòng 1 phút. trục cuốn chạy 1 vòng 1 phút, vậy dây tương ứng là 1ly quấn khít nhau.
    giờ cho motơ trục rãnh chạy chậm 0.5 vòng phút so với trục lõi cuốn thì dây phải hạ xuống 0.5ly thì mới khít nhau.
    và cứ như vậy chậm 0.3 vòng phút so với trục lõi cuốn thì dây sẽ là 0.3 ly. motơ trục lõi cuốn vẫn chạy đều với tốc độ 1 vòng một phút.
  15. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Bác phải làm thật trơn cái "trục rải dây" vì dây đồng nhỏ, lớp sơn cách điện cũng mỏng, nên chỉ cần một tí không trơn của trục có thể làm tổn thương lớp sơn cách điện của dây đấy.
  16. mattroidem
    Em hiểu rồi bác. :mrgreen:
    Nói chung em ủng hộ bác và cũng chờ phiên bản nâng cấp của bác. :lol:
  17. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Bác làm được cái máy này hay quá
    Nhưng tổng mức đầu tư nhỏ hơn 12 triệu thì mới kinh tế
    Hình máy dải dây của TQ khoảng 15 T
  18. hoangphung
    ý bác nói 1 hoặc 2 triệu hay 12 triệu.
    moto em không biết bao nhiêu 1 cái. để mai hỏi thăm thử. cái trục ren tiện 120k.
    cái con ốc bắt lõi cuốn khoan lổ taro hết 40k. đồng hồ rờ le lụm ve chai.
    rẻ rề và đơn giản. vài anh em chế 1 cái dùng chung.
  19. buiducbac
    Em nói 12 triệu ạ
    Như bác nói Hạt dẻ quá
    Bác thử nghiệm rồi phổ biến em cũng làm một cái :D
  20. khangdep
    khangdep Advanced Member
    Internet
    Em nghĩ motor của bác không phải là motor bước đâu. Motor bước phải có Driver, bộ phát xung mới chạy được.
    Nguyên Tuy likes this.
  21. hoangphung
    cái motơ này có bộ nhông truyền động giảm tốc. có thêm hộp điện tử chỉnh nhanh chậm.
    gọi là motơ điều tốc thì đúng hơn đó.
    còn motơ step thì mắc lắm thì phải. mà phải lập trình cho nó nữa mới chạy.
    motơ này ngoài nhật tảo hàng rã máy quá trời. không biết giá thôi. anh em ai ở gần nhật tảo tìm hiểu giúp thì hay quá.
  22. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Motor của bác là loại DC có giảm tốc, nếu dùng cho trục quấn dây thì ok.
    Bác đã có ý làm máy quấn rải dây thì nên làm lại cơ cấu rải dây, tốn thêm chút nhưng mà có tác dụng vẫn hơn.
    Bác xem cái hình mình sưu tầm này, cũng đơn giản thôi mà :
      74,5 KB
      78,8 KB
    CafeNovember likes this.
  23. hoangphung
    cái của bác không đơn giản tí nào, cái trục rãnh tới lui đó mà tiện thì khối tiền. tiện được cái trục thì còn cái ống chạy trên trục rãnh nữa, cái đó không có máy cnc thì thua , rãnh nó vuông cạnh chứ không như ren.
    mà hết lớp rồi phải quấn giấy, thì không cần auto làm gì, phức tạp thêm.
    mình làm ngon bổ rẻ để ai cũng làm được, còn về lâu dài thì phải làm cho chuyên nghiệp hơn. giống nâng cấp tụ trở vậy.
  24. minhtriet
    Huế
    Cái này là vít me thường thôi bác, cũng ko phải là khó làm hay là đắt tiền. Bác có thể tận dụng mấy thanh ty inox loại dùng lắp trần nhà đó. Còn mấy phụ kiện còn lại hoàn toàn có thể tự làm mà không cần đến máy tiện hay cnc gì cả. Đây là mình nói đến tiết kiệm, còn muốn xịn thì tốn vài trăm k mua nguyên vít me bi với ray chuyên dụng sẽ tốt hơn nhiều nữa.
    Còn vụ "hết lớp rồi phải quấn dây" thì cũng chưa chắc đúng, nếu bác quấn nguồn nhỏ thì nhiều khi nguyên cả cuộn sơ cấp cũng ko cần phải cách lớp; nếu quấn opt thì mỗi cuộn sơ cấp nhỏ thông thường gồm 2-3 lớp, rồi quấn choke, tải choke thì chỉ cần chạy một hay vài lượt từ đầu đến cuối.
  25. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Em xin phép đánh dấu topic này để tiện theo dõi :mrgreen:
