Chào các bác! Pre tube em làm cũng nhiều, nhưng chốt lại vẫn là con pre 818 và Pre-DAC là ưng ý nhất, bán dẫn em chưa làm cái nào, nhưng thời gian vừa qua làm con Pre 27 copy mạch Goldmund- Mimesis 27 Phần thiết kế đó được copy Goldmund- Mimesis 27 của hãng Goldmun Đây là một số linh tham khảo pre danh tiếng này: http://www.hifido.co.jp/KWgoldmund/G010 ... -97101-00/ Dưới đây là sơ đồ mạch em vẽ lại
Re: Pre 637 Còn đây là mạch Pre 637. dựa trên cơ sở của opam 637, cũng được tách ra từ phần Drive cho amli THQ các giá trị điện trở và phần nguồn khác nhiều!
Re: Pre 637 Hay quá, em chờ dự án này lâu lắm rồi ..........................................................................
Re: Pre 637 Em được bác Hào tặng một bo mạch này, hiện tại đang nghe. Không nói các bác cũng biết danh tiếng của cấu trúc mạch, cái pre tương tự nhưng nguồn hơi đơn giản cũng thuộc hàng khủng. Âm thanh tuyệt duy chỉ có bác nào thích ẻo lả là chưa hợp mấy Bác Hào nếu nghiên cứu được vụ khiển thì nhất rồi.
Re: Pre 637 Chào các bác Hình như còn pre 27 giống như thế này mà dùng 2 tầng khuếc đai , có ai nghe thử chưa , bác QH làm nhanh thế cái HQ power chưa xong mà đã đến cái này rồi . Thân
Re: Pre 637 con 27 là con Pre ghép 2 con này nối tiếp lại anh ơi! em đã thử nhưng không thích lắm, vì nó phức tạp lên và 2 tầng pre nghe nó thế nào ấy!
Re: Pre 637 Con 27 thì giá cũng cỡ 9 chữ số việt nam đó bác. Phần khiển chọn ngỏ vào và volume nếu tự diy thấy giá thành và vật tư cao thì em thấy tập chung mua kit nếu giá hợp lý cũng ok. Trước đây em cũng có sơ đồ mạch và cả phần mềm nạp chíp CPU có chức năng này nhưng đổi máy tính không lưu lại cái đó, tiếc quá.
Re: Pre 637 Dự án nối tiếp dự án thê này mà dự án nào cũng hay, cũng muốn thử thì..., lại làm tiếp thôi. Và em cũng muốn có một con pre bán dẫn
Re: Pre 637 quanghao em lấy luôn opa134 làm luôn cho khỏe,cái mạch trên anh có module của tungcủa tiếng không hay lắm đâu.OPA134 number one đó.
Re: Pre 637 Con Pre này nếu dùng nguồn ổn áp tuyến tính sẽ cho tiếng dầy hơn chút so với nguồn shunst vì chắc là hài bậc thấp nhiều hơn, do nguồn HQ sạch quá. Em chạy với Pow GM CL rất hợp môn đăng hộ đối. Tìm ra nhược điểm không dễ. Chỉ có điều phải mách và mua được con A42 và A92 loại ngoong. Làm xong là em cho cái Pre 12AU7 nghỉ hưu trước tuổi. Con OPA em cũng làm rồi, nói độ trung thực thì nó quá ổn. Nhưng em thấy nó chỉ tăng gain lên mà chả tạo tí mầu âm nào nghe kỹ còn thấy kém hơn, đợt 5 mua hàng bác Hào em cũng lấy 2 con OPA tính manh nha làm cái EQ không lệch pha tín hiệu chỉ tăng và giảm dãi tần dưới 100Hz và trên 10KHz phòng khi tai kém dần.
Re: Pre 637 Bác làm quả nguồn này đi, rẻ dễ mà âm thì vượt xa mong đợi và tầm tiền Âm thanh sạch sẽ đều 3 giải - Câu này quen quen :lol:
Re: Pre 637 Không biết mình có đủ sức khỏe để chạy theo không. Cụ Hào ủ mưu từ bao giờ mà bung ra nhiều dự án hấp dẫn thế.
Re: Pre 637 Cái này rẻ dề mà bác Chỉ mắc con 2N thôi, linh kiện khác rất rẻ. 2N thì cũng thay được bằng nhiều loại. Tính cả 2N em làm hết có hơn 1 triệu (Chưa vỏ) Nếu layout bác Hào nên copy thành 2 tầng luôn, để các Bác chủ động tùy ý làm 1 tầng khuyếch đại hay 2 tầng đều được. Chỉ thay trị số con trở hồi tiếp âm thôi là ổn.
Re: Pre 637 Đồng ý với ý kiến bác Tú, Bác Hào nên layout thành 2 tầng khuyếch đại ta cứ bắt chước đồ hãng đã sau đó chỉnh sửa sau. Hoặc làm thành thành 2 bo: 1 bo gồm nguồn + 1 tầng khuyếch đại và một bo là một tầng khuyếch đại. Để anh em có lựa chọn. Cá nhân em thì thích 2 tầng khuyếch đại luôn trên một bo. Vừa làm vừa nghe và vừa cảm nhận. Các bác khác cho ý kiến tiếp ah
Re: Pre 637 Anh Hào layout 2 kênh trên một board tạo đường cắt sẵn. Ai thích chơi 637 thì để nguyên hoặc tự bẻ đôi làm thành mono board. Ai thích chơi 27 thì mua 2 board về chơi. Anh Hào triển khai sớm bộ nguồn Shunt nữa là vừa
Re: Pre 637 Bổ cỡ ... khủng quá nên em cũng mới nghe người người ta nói mà chưa được đến gần Còn rẻ thì vô biên.....
