DIY Solder Station Hakko 937
Discussion in 'Bán dẫn' started by lvm, 14/11/14.
  1. lvm
    lvm Advanced Member
    Nhân tiện ku em zai nó gia nhập bộ môn DIY mà tools toy không có mua từ đầu. Nên em lang thang lên mạng thấy project này hay. Đó là tự làm trạm hàn like Hakko 937, đây là một trạm hàn của 1 bác bên cơ điện tử , tên là Mai Hữu Lợi phát triển và code.
    Một số ưu điểu :
    - Sử dụng thuật toán PID ( PID là gì em cũng chịu luôn )
    - Sử dụng encoder để chỉnh nhiệt ( Hay ho hơn nhiều so với kiểu nút bấm cơ học truyền thống )
    - Sai số thấp , có chức năng carlib trên firmware ( Do tay fake hakko 907 có thể nhiệt trở sensor có sai số cao )
    - Có chức năng sleep đưa nhiệt độ xuống 200'C bảo vệ tips hàn
    - Có chức năng cảm biến rung, khi nhấc tay hàn ra khỏi kệ nhiệt sẽ lên như setup
    - Thêm chức năng bảo vệ tĩnh điện ESD ( Yêu cầu phải có tiếp mass cho máy hàn ).
    - Đèn Led 7 Đoạn 3 số, có chức năng báo S-E ( Sensor Error khi tay hàn hỏng ) hoặc jack cắm lỏng
    - Toàn bộ thiết lập được lưu trong eprom
    FB của bác thiết kế : https://www.facebook.com/maihuuloi?fref=nf
    File Hex để nạp VXL
    https://drive.google.com/file/d/0Bz_pH4 ... sp=sharing
    File sơ đồ và layout
    Clip tham khảo cơ chế hoạt động
    https://www.youtube.com/watch?v=0q472-8 ... e=youtu.be
    Vì hay ho em đã layout lại và xin phép bác chủ để làm bo .
    Tổng chi phí cho máy hàn này cả vỏ cắt mica tầm 400k . Quá rẻ cho 1 con máy hàn ngon như máy tàu 1tr4 1tr6
    Một số hình ảnh em đang thi công, kết quả em báo các bác vào tối nay 8)
  2. conrongco
    conrongco Advanced Member
    cho phép e hóng hớt chút ! :wink:
  3. vipyeu2
    vipyeu2 Advanced Member
    Em hóng theo. Nếu thực hiện em xin tham gia 01 xuất.
  4. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Trông ngon quá, thế còn tay hàn và mũi hàn mình dùng loại nào? mua ở đâu có đắt không bác?
  5. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Dự án này hay quá, em cũng đang cần.
  6. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Chào các bác.
    Em xin phép chen ngang một chút ạ. Em đang có máy hàn weller wsd 81, nhưng ko có tay hàn, ko biết tay này có thể mua ở đâu đc ạ? Có bác nào biết xin chỉ giúp em với ạ, hay có thể chế tay khác ko ạ?
    Em thấy hiện trên VM đang rất nhiều máy này.
    Cảm ơn các bác ạ.
  7. vinasons
    Lên Ebay tìm mua cái mới bác ạ, chế được thì VN mình ngon lành rồi.
  8. vak041
    vak041 Approved Member
    quá hay, đúng tinh thần DIY em ngóngh đăng kí
  9. lvm
    lvm Advanced Member
    Chạy được 1 nửa rồi các bác ạ :D , em xông thử điện không cắm tay hàn thì báo S-E
    Nhà kiếm mãi không có con trở 1Meg , cắm tạm 3 con trở 330k nối tiếp để đóng điện thử :D
  10. AGC
    AGC Advanced Member
    379 Minh Khai - Hà Nội
    Cái tay hàn thì xử lý thế nào bác chủ nhỉ
  11. lvm
    lvm Advanced Member
    À bác yên tâm vì sensor + heater loại a1321 là loại tương đối tốt trên thi trường rồi ! Ít nhất không dễ hỏng nứt vỡ như loại hunter ! Mạch có carlib nhiệt nên ok! E sẽ so sánh 2 loại , tay chợ va tay xịn hakko fx951 cho các bác xem! E vừa di ượn được 1 con fx951
  12. tuninh
    tuninh Advanced Member
    thì cứ om đấy khi nào nhặt được tay hàn thì dùng :lol:
  13. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Tàn đại ca số má đồng nát VM sợ chi không tìm thấy một nửa còn lại.
    Chị dép còn loay hoay cả năm mới đủ một con Welle cơ mờ :|
  14. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Thánh thần phá hoại đây phỏng ?
  15. diyampli
    Hình như thế. Đang tự khai trong FB kia kìa cụ ah :lol:
  16. vuhoa155
    Dạ, hôm nay em lại om thêm mấy cái anh ạ, sợ nghịch nó cháy nổ còn thay luôn. :mrgreen: .
  17. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    He he, không gì là không thể nếu... ở trong tay em :mrgreen:
  18. binhdinhquetoi
    binhdinhquetoi Advanced Member
    Vĩnh Thạnh-Bình Định
    Của em chạy phà phà rồi nè các bác
  19. DragonWar
    DragonWar Approved Member
    Tuyệt vời, :D loại connector để cắm tay hàn mã là gì thế bác
  20. lvm
    lvm Advanced Member
    Con đấy mã gx-6 6 chân đk 16mm bán đầy chợ giời :D
  21. DragonWar
    Ngon, có khi em chế thử phát. Đang thừa 1 tay hakko
  22. lvm
    lvm Advanced Member
    Bác nhớ mua đúng tay dùng sensor A1321 nhé, thị trường nó có 2 loại , 1 loại nhiệt điện, 1 loại nhiệt trở :D .
    Loại này lõi to hơn các lõi sứ thường , Khi đi mua bác nhớ mang đồng hồ đo Ôm đi , đo 2 chân liền nhau trên jack cắm nếu cái nào khoảng 8 - 10R là sợi đốt nóng, 2 chân còn lại sẽ là <50R là sensor , chân ở giữa là tiếp địa
  23. AGC
    AGC Advanced Member
    Bác nào triển khai thành công rồi thì đứng ra nhân rộng đi nhỉ :)
  24. lvm
    lvm Advanced Member
    Thành công chạy ngon rồi mà bác! Nguyên lý rất đơn giản, sensor ptc là sensor nhiệt dương, đóng thêm 1 con trở câu từ áp 5v thành cầu phân áp, đưa vào chân opamp so sánh khuếch đại, đưa về atmega xử lý. Ngõ ra chân atmega tạo ra xung , chu ky T xung ko đổi, độ rông xung thay đổi từ 0-5v qua trở 10r để kích mở khiển dòng chảy qua mosfet . áp 24v đốt cố định, dòng tăng cs tăng, dòng giảm công suất giảm
  25. tvct246
    tvct246 Advanced Member
    Cần Thơ
    Cho em hóng theo chờ dự án ah.
