DIY SPEAKERS CLUB
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by tranlenguyen, 1/10/08.
  1. tranlenguyen
    tranlenguyen Advanced Member
    Chào các bác ! em xin mời các bác tham gia clb yêu thích làm loa tự chế , việc làm loa vui là chính , tất nhiên chúng ta không thể hay hơn các hãng loa, nhưng việc DIY giúp chúng ta tìm tòi và học hỏi những cái hay cái lạ về cách làm thùng loa , làm phân tần , trao đổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau , rất mong các bác tham gia để làm giàu hơn tài liệu và kiến thức cho thư viện VNAV chúng ta !
  2. tranlenguyen
    Em xin post 1 bài DIY loa mà em sưu tầm được xin để nguyên vẹn tiếng Anh vì em chưa có khả năng dịch , bác nào giỏi tiếng Anh xin dịch để mọi người được rõ hơn, 1 cặp bookself nổi tiếng dòng Mixing Monitor của hãng Avalon Acoustic giá vô cùng đắt đỏ.Tất cả các củ loa DIY đều giống của Avalon là của các hãng loa nổi tiếng sản xuất như : Acuton, Eton, Perless,jimlab, isophone .vv...
    Đề tài kì này là :
    Cup-a-Soup – Honey, who shrunk the Soup?
    Like the Avalon style cabinet but the Soup is too large or too expensive? Here is the solution: a compact bookshelf version using the midwoofer and tweeter of the original Soup
    The tweeter
    The Thiel & Partner C2-12/6 is a Ferro fluid filled tweeter with a 25 mm lightweight concave ceramic dome. Designed for 3-way systems or small, low-output 2-way designs. Very high resolution and very good dispersion up to 42 kHz. Low resonance frequency allows first order filtering and a crossover frequency as low as 2 kHz. The ultra hard ceramic dome material moves like a piston well above the audible frequency band and the high internal sound velocity features very low distortion and virtually no coloration.
    The mid-woofer
    The Thiel & Partner C2-89/T6 is a bass-midrange driver with a 90 mm light weight concave ceramic dome, high loss rubber surround and titanium voice coil former. Made without ears for high excursion. Designed for small 2-way systems as bass-midrange driver or high quality 3-way systems as low midrange. Very high resolution and very good dispersion up to 5 kHz. Low resonance frequency allows first order filtering and a crossover frequency as high as 4000 Hz. The ultra hard ceramic dome material moves like a piston well above the audible frequency band and the high internal sound velocity features very low distortion and virtually no coloration.
  3. tranlenguyen
    The cabinet inside and out
    The cabinets were built by Guido Smitsmans from The Netherlands and made of 18mm+4mm mdf; the front baffle is extra thick with a total thickness of 48mm. The cabinet features a faceted front baffle; a shape that further reduces diffraction, allows for a thicker baffle, and contributes to wider dispersion. The entire faceted structure is a solid block made from three layers of mdf. To create the angled baffle the four corners were away as can be seen on the photos below. Internally there are no bracings due to the already sturdy construction and one of the design criteria was to keep the enclosure as compact as possible. All internal walls are covered with a layer of 4mm thick bitumen and thick carpet tiles with a bitumous backing to add extra mass and control panel vibrations. The enclosure is filled completely with sheep’s wool. The area around the reflex port is left clear. The 18mm thick black painted base-plate acts as a visual plinth to give the speaker a more graceful appearance and adds a little extra weight and strength to the enclosure. The Cup-a-Soup is a ported design to give deeper bass extension. The cabinet's swept-back profile better time-aligns the drivers.
  4. tranlenguyen
    Crossover and listening.
    The midwoofer / tweeter network is a symmetric 2nd order series crossover. Inductor L1 and C2 form the high-pass for the tweeter and C1 and L2 the low-pass for the woofer. This low-pass function is mildly damped by resistor R1 which acts as part of the tweeter damping network, R2 is the other half – tweaking the values of R1 will match the treble to your person taste. Furthermore the woofer and the tweeter have a parallel Zobel-network that compensates the natural impedance rise due to the voice-coil inductance of each driver, the tweeter RC-network also acts as a slight taming of the upper most frequencies. Finally L2 also works as a baffle-step compensation to bring down the midrange produced by the woofer in line with the bass region. All components are chosen for a good price/quality ratio. There is no stopping you using even better grade components but you may have to build an external crossover to house these things anyway. For C2 for example, I used a combination of 3,3mF + 4,7mF AmpOhm FP-CA-AU Film and Foil with 0,22mF Jensen paper-in-oil and a 0,01mF Vishay MKP1837.
  5. tranlenguyen
    hình tiếp ................
  6. tranlenguyen
    Crossover components:
    L1 = 0,68 mH Intertechnik Tritec inductor 3,5 mm wire, R = 0,11 W (tolerance max 2%)
    L2 = 1,20 mH Intertechnik Tritec inductor 3,5 mm wire, R = 0,16 W (tolerance max 2%)
    Lz = 1,2 mH air-core inductor 0,71 mm wire, R = 0,61 (tolerance max 10%)
    C1 = 6,8 mF + 0,1 mF Mundorf Supreme MKP polypropylene foil capacitor or better (tolerance max 5%)*
    C2 = 8,2 mF Mundorf Supreme MKP polypropylene foil capacitor or better (tolerance max 5%)*
    C3 = 10 mF + 2,7 mF Mundorf M-Cap MKP polypropylene foil capacitor or better (tolerance max 5%)*
    C4 = 1,5 mF Mundorf M-Cap MKP polypropylene foil capacitor or better (tolerance max 5%)*
    Cz = 10 mF MKP polypropylene foil capacitor (tolerance max 5%)
    R1 = 1,0 W, 10 watts metal film resistor (tolerance 2%)
    R2 = 5,6 W, 10 watts metal film resistor (tolerance 2%)
    R3 = 10 W, 10 watts metal film resistor (tolerance 2%)
    R4 = 15 W, 10 watts metal film resistor (tolerance 2%)
    Rz = 15 W, 10 watts cemented resistor (tolerance max 5%)
    *Small bypass capacitors of the type 0,01mF Vishay MKP1837 can be added to each capacitor to add detail and smoothness.
    As with all Accuton / Thiel&Partner drivers they need about 8 weeks of burn-in time (under normal listening conditions) before they open-up. Before burn-in they sound cold, constrained and lack bass and dynamics but after burn-in you are rewarded with a well balanced speaker that offers you a nice black-background, lets you hear everything it’s fed (can be a bad thing sometimes!) and sounds larger than its physical dimensions suggest. Treble is well etched and smooth at the same time, the midrange is clear and slightly forward, bass is tight and well defined, never thick.
  7. tranlenguyen
    Các đo đạc ...................
    Overall output level is within +/1,5dB’s. The crossover point is centred at about 2500Hz. Sensitivity is specified at about 83dB at 2.83 V and 1 meter. The tuning frequency of the box/port combination is 57Hz givind a –3dB point around 57Hz, not bad for such a small system. The nominal impedance ranges from 7 ohms in the bass to 12 ohms in the treble; impedance minimum is 6,5 ohms at 220Hz and the electrical phase is moderate so a very easy load for most amplifiers although they do like a bit of power due to the low efficiency.
  8. tranlenguyen
    sơ đồ thùng loa .......
  9. tranlenguyen
    Bác có sưu tầm các tài liệu hay xin post lên để làm phong phú thêm cho Topic ....... :wink:
  10. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Thực ra hướng đi này Em đã thực hiện rồi. Nhưng cái khó của việc DIY những mẫu loa theo thiết kế mới này là không có Driver chuẩn để thí nghiệm.
    Mua trực tiếp hoặc đặt họ sản xuất theo các thông số mà mình yêu cầu từ các nhà cung cấp thì không được, chỉ có thể mua qua các nhà bán lẻ, mà như vậy thì không theo đúng ý đồ của DIYer. Phần vật liệu làm thùng thì ở VN có sẵn, cái thiếu là thiết bị để gia công có độ chính xác cao như máy CNC gỗ, máy chà nhám công nghiệp, máy dán gỗ lạng, Simili và keo dán chuyên dụng cho gỗ làm thùng loa, lò hấp và khuôn ép để định hình thùng loa bằng công đoạn gia nhiệt v.v
    Chính vì những yếu tố này, nó kìm hãm việc các DIYer sáng tạo và phát triển các sản phẩm theo ý tưởng riêng. Hiện em đang theo đuổi ý tưởng và mục đích riêng của mình trong việc cải tiến và thiết kế một số mẫu thùng loa.... :D em hy vọng sẽ có cơ hội giới thiệu với các bác trong thời gian tới.. :D
    Thân,
  11. tranlenguyen
    Rất trân trọng những ấp ủ và hoài bão lớn của bác , mong bác không nản chí bỏ cuộc , cuộc chơi DIY loa rất công phu và tiêu tốn nhiều sức lực..... đòi hỏi mất 1 thời gian dài để chinh phục nó bằng kiến thức tích lũy trong nhiều năm và có khi chục năm.....
  12. ThanhVNS
    He He, Em đã nghiên cứu mẫu Avalon để lắp Driver Sony Fullrage, thiết kế này khá hay nhưng vẫn phải Mod lại cho nó phù hợp với loại Driver mà mình có, nếu bê nguyên xi thiết kế của chính hãng thì chắc chắn không thành công. Có thể tuần sau Em sẽ giới thiệu cùng các Bác :D vẫn chỉ cọc cạch DIY cho nó phê Bác ạ. Khi nào kiếm được Driver xịn hơn Em sẽ tính tiếp. :D
    Thân,
  13. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Em cũng mê DIY loa với đài lắm, tuy nhiên sau khi xem chợt em có 1 chút băn khoăn:
    - Thiết kế và các thông số đo đạc ở trên chỉ đúng khi trong tay bác có củ loa như vậy. Nhưng khổ 1 nỗi củ loa đó ở VN mình kiếm cho ra cũng không dễ, những củ loa cấu tạo bằng vật liệu đặc biệt như vậy (...bass-midrange driver with a 90 mm light weight concave ceramic dome, high loss rubber surround and titanium voice coil former....) thường rất đắt đỏ.
    - Nếu bác dùng củ loa khác thì mọi thiết kế và đo đạc trên chỉ mang tính tham khảo thôi, không bê nguyên si được đâu.
    Vài góp ý nho nhỏ.
  14. tranlenguyen
    Bác à , các driver trên họ có bán cho DIY , nhưng giá không rẻ tí nào đâu , bác có thể search trên google có rất nhiều hãng bán thông qua các kênh phân phối là các trang web DIY của nhiều nước........ ngay cả Etone,vifa, va Acuton cũng có hàng cho DIY, họ có chia ra làm nhiều loại thưởng và cao cấp, bác mua qua Ebay vẫn có đấy.
  15. ThanhVNS
    He He, Bác nói chính xác, vấn đề nằm ở chỗ......túi của các DIYer như Bác và Em nó mỏng quá nên đành phải nhịn thèm vậy :D
    Thân,
  16. tranlenguyen
    Em xin post đề tài hấp dẫn thứ 2 ,bí mật thùng loa Avalon Opus như thế nào? đã bị vén màng bí mật , rất nhiều người ngạc nhiên khi vào hãng loa này và phát hiện không 1 máy cắt CNC nào hiện diện, tất cả đều làm thủ công rất tinh tế......Nhưng trước khi em post các hình ảnh thật sự loa của hãng này, em xin giới thiệu chiếc thùng loa Avalon của 1 cao thủ DIY ...... làm dựa trên các tính toán riêng và độc lập.... với các củ loa của Acuton.
    Đầu tiên là sơ đồ thùng loa ..........
  17. tranlenguyen
    Tiếp theo ........ Mặt loa gồm 4 tấm MDF ghép lại , khung xương loa có khoang mid có bề mặt hình tổ đĩa chống cộng hưởng ....
  18. tranlenguyen
    Tiếp theo , ghép mặt loa với khung xương loa ......... em nghĩ thùng loa này rất nặng , chắc chắn trên 50 kg
  19. tranlenguyen
    Sau khi hoàn tất các phần cơ bản ........ đến tĩa tót .....
  20. tranlenguyen
    trước và sau khi cưa mặt loa ............
  21. tranlenguyen
    Sau khi mài nhẵn , dán 1 lớp gỗ lạng trên thùng loa ............
  22. tranlenguyen
    Làm Ecăng cho loa .........
  23. tranlenguyen
    Tiếp theo ......... có 1 hình em quên post , em post lại .........
  24. tranlenguyen
    Sau khi hoàn tất phần vỏ thùng , tới khoét lỗ cho các driver , kiểm tra trước khi gắn vào ........ kìa kìa cặp trép Dimond của Ecuton thì phải ???
  25. tranlenguyen
    Còn đây là cặp trép của Acuton , còn hình dưới là nhìn từ ngoài vào trong khoang loa bass ........ với nội thất bên trong thùng .......
