Số là e mới quấn xong mấy cục Choke mà ko biết nó bao nhiêu Henry để tính PSU. Ở Hà Nội có bác nào có đồ đo cảm kháng thì cho em đo nhờ cái ạ? với cả sau này chắc là dùng nhiều nên bác nào biết chỗ bán đồ đo "hạt dẻ" thì mách cho e với, đặng e cố sắm lấy 1 cái. Còn môn vật liệu dùng cho quấn biến thế nữa, có bác nào biết chỗ chuyên bánngoài chợ Giời & Hàng Bông ko? Vì e cần tìm mua mấy cái khung quấn cho lõi 36 mà tìm ko ra, mấy cục choke này e làm bằng bìa nó dặt dẹo lúc vô fe khổ quá trời luôn. Bác nào biết mấy món này hú e cái nhá........Thanksssssss Kính
Bạn có cần thiết kế một máy đo miliHenry không ? Bạn tham khảo : http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=3575 Chỉ cần một mạch phụ trợ nhỏ , nó sẽ hiện lên con số mHenry cho bạn . Nếu muốn đơn giản hơn nữa thì hiển thị bằng kim như một cái đồng hồ vạn năng . Đề tài đó các bạn SV đã làm rất tốt rồi Còn máy xịn bạn tìm đến hãng Dagatron xem Còn cách đo nghiệp dư thì cần đến : *1 Osciloscop chính xác thang đo hoặc 1 đồng hồ AC chính xác .( các đồng hồ AC bình thường chỉ đo chính xác ở 50Hz ) *1 máy phát chuẩn tần số công suất *1 mạch cầu R Sau đó với công thức ZL=1/2pFL để tính ra con số Henry . Nhưng cách đó rất mất thời gian vì các con số rất lẻ
Ở chợ Giời có cái đồng hồ vạn năng YFE (model YF-78 ) của Đài Loan, giá khoảng 600-700 ngàn. Đồng hồ này đo cảm kháng và dung kháng rất chính xác.
Thanks các bác, chắc là e phải sắm 1 cái như bác Accura nói thôi, chứ lằng nhằng dây điện quá e lại phải đi học 1 lớp vài tháng về điện tử thì.........chít :mrgreen:
