Có bác nào am hiểu giúp mình sửa cái này với, mày mò mãi mới biết được : - led 7 đoạn là anode chung - bật nguồn có 6 led không lên; (tắt nguồn dùng pin 3v thử các led này vẫn còn sống) - 2 led chớp chổ giờ và phút không chớp (dùng pin 3v thử vẫn còn sống) - các trở đo nguội không con nào đứt - con ổn nguồn 7805 vẫn tốt - thạch anh =32768Hz - con ic = jw 23a09c - các nút reset, set, up và down vẫn tốt chức năng bình thường Cho mình hỏi nó bị bệnh gì ? Cách khắc phục ? Rất cám ơn và mong tin các bác.
Cái này đến 90% là hỏng IC rồi bác ơi,đầu tiên bác đo điện chân ra con 7805 xem có đủ 5v dc ko đã, lấy xăng chùi chân con IC thật sạch xem thế nào,sau đó bác cứ cắm điện ,dùng máy sấy tóc khò con IC cho thật nóng xem nó có lên thêm LED nào ko,sau đó bác kiểm tra 8 con tran nhí đó nếu cần thay thử ,nhất là mấy con dẫn tới mấy chân ko sáng ấy,vì nó còn chạy nên con thạch anh ko chết,nhưng bác cứ thay 2 con tụ pi khoảng 5p ngay chân thạch anh ấy,ko được thì bác thay thử thạch anh (lấy ở mấy cái đồng hồ treo tường còn chạy ấy)cầu may thui ,vì nó chết thì chẳng có LED nào sáng nữa rồiTrong trang Phuclanshop.com nó nói thay IC nhưng mà IC ấy kiếm ở đâu ra mà thay bác,bác đánh tên con IC ,nhờ cụ GG chỉ cho cách vô trang Phuclanshop.com xem nó vẽ sơ đồ và chỉ dẫn cách sửa nhé ,xem có sáng ra chút nào ko,em cũng nhặt được cái mạch giống bác ,thay thạch anh vô là ăn ngay chạy mấy năm rồi ko hỏng (Bác vô Googe đánh ''JW23A03C"xem bài của Vương Khánh Hưng trong trang Phúc lan shop.com xem có sáng thêm chút nào ko
Mình cũng đoán là ic hỏng rồi, con này là jw23a09c có 40 chân . Trang phuclanshop của thầy Hưng mình đã xem rồi nhưng con ic trong đó là jw23a03c có 32 chân mà thôi . Rất cám ơn bác đã chia sẽ thông tin hổ trợ nhé .
