Sao lại buồn ạ. em thấy có gì đâu, nó chỉ là cảm nhận thôi mà Thực lòng mà nói thì đây là một dòng loa danh tiếng chỉ cần được sở hữu một cặp driver thôi là đã mãn nguyện rồi. củ loa 2231A và 2231H sự khác nhau quan trọng nhất nằm ở củ nam châm. Mà nam châm alnico thì nhẹ đánh còn nam châm ceramic thì khó đánh tức ta dùng amp công suất lớn. Cái nào cho tiếng bass hay hơn cái nào đâu có ai kết luận đâu . Người ta cũng chỉ phân tích theo tiến trình lịch sử thôi. Em nói ví dụ thế này nhé, chẵng may nếu nam châm ferit được dùng trong các driver trước nam châm Alnico thì thế nào nhỉ người ta sẻ nói gì.
Em có củ LE15A, bỏ vô thùng Onken nghe bass bị lều phều, bỏ vô thùng 4344 thì nghe hay hơn loa nguyên bản, vậy chưng cái thùng quan trọng lắm các bác ơi, em đoán là thùng đóng i xì kích thước của hãng chưa chắc đã kêu giống đồ hãng :?
Dạ cảm ơn bác Viagraless vụ đóng thùng này thì em biết ông MOD phụ trách topic ông ấy đóng thùng cho bass JBL xuống khá thấp. Nghe phê luôn Nhưng mấy hôm nay đang giận ông vì ông lấy mất nềm đam mê của em :lol: :lol: Em là em thương ông lắm không thi em vác dao sang nhà ông rồi :twisted: :twisted: (xin lỗi bác thanghue tí nhé, em có sửa tí xíu: "...xuống khá thấp", vì bác viết "...xuống thấp nhất" như vậy thì chết em rồi )
Đây có người thì nói thế này I'm in the process of getting a set of 2225H's reconed as 2235H's. Their future home will be in 4343's. I'm going to keep the 2231A's. Should I decide to sell the 4343's, they would be more valuable with original equipment installed. However, the 2235H's sound amazing in that cabinet! Bottom line, if the 2231 alnico magnet is fully charged (re-gaussed), and the woofer is in a multi-way speaker where it doesn't have to go very high (ie, like a 4343 or its ilk, where the low-pass crossover is 290 Hz or so), then it'll be VERY hard, if possible at all, to hear the difference between a 2231 frame vs. a 2235 frame, both re-coned with a 2235 kit. If you're dealing with a more "wide-range" application of the 15" woofer (like say, a 2234 in a 4435, where it's used up to about 1KHz), then the lower IM distortion of the SFG magnet assembly MAY make enough of a difference to side with the 2235 frame over the 2231 alnico. But, it'll stlll probably be a pretty subtle difference, unless you're running the driver to a high excursion level frequently...
How about LE14A ? bác Via tư vấn giúp em cái cặp LE14A này thì nên vô "hộp" nào hạp nhé - còn nếu mà hên xui thì thôi ạ em tự tìm hỉu
Đối với trọng lượng của nam châm, củ loa nam châm alnico 2231A/136A đã sử dụng là nam châm alnico có hình dạng giống viên đạn và có trọng lượng từ 12 đến 13 pound (tương đương 5,4kg đến 6kg) trong khi củ 2231H/136H sử dụng nam châm sắt có trọng lượng khoảng 8,44kg. (JBL luôn gây ấn tượng bằng cách đưa các thông số về cân nặng). Tuy nhiên khi kiểm tra dòng từ tính của cả hai thì kết quả là như nhau với kết quả là 1.2 tét la (đơn vị đo từ tính). Điều này có nghĩa là từ lực của cả hai là như nhau trong cùng một khoảng hở. Điều này giải thích rằng các kỹ sư của JBL đã làm công việc của họ trong việc cải tiến từ củ nam châm alnico thành củ nam châm sắt. Họ phải sử dụng củ nam châm sắt bởi vì nam châm alnico đã trở thành rất đắt đỏ và khan hiếm. Các KS JBL đã thiết kế lại các củ loa với hình dạng tròn chắc chắn và họ cải tiến bằng cách thêm vào lỗ thoát hơi để cho phép chịu được công suất cao cỡ 200W. Cả hai củ loa bass dùng cho dân dụng và chuyên nghiệp đã đạt được kết quả tốt từ việc thay đổi này. Em dịch có gì không chuẩn các bác sửa đổi bổ xung nhé.
http://audioheritage.csdco.com/vbulleti ... php?t=4746 các bác xem thêm ở đây nếu bác nào giúp dịch cho anh em thì tốt quá thank.
Em chỉ biết 1 chút thông tin thôi: củ LE 14A thì JBL dùng để làm loa LF đó bác. Nghe bác GIAHY bình luận là bass rất tốt. Còn kiểu thùng thì khó quá. Nên chăng bác tham khảo kích thước của hãng trên trang WEB: http://www.lansingheritage.org/html/jbl ... l-catl.htm Mà cái vụ "hộp" thì DIY mới khoái đó bác à.
cảm ơn bác, cái link bác đưa nhiều thông tin hay quá. Củ em là LE-14A 16 ohm hiện lăn lóc ở góc nhà và chưa biết làm gì và cũng chưa có điều kiện để thử, em thì cũng muốn dùng nó làm LF cho hệ thống, trong các bộ dàn lớn thì em thấy họ dùng LE-14A làm Mid-low
Có lẽ em mê JBL rồi ngày mô Cũng JBL hết. Khi nào bác Elegant rãnh thì cho anh em rỏ đoạn này bác dịch hay quá. cảm ơn bác Ferrite magnets do not demagnitize with time or drive. They are affected by temperature but that is reversible. They will return to normal when they return to room temperature. Ferrite is basically a lousy magnet material for speakers but it is cheap and readily available. JBL has done a ton of things within the magnetic circuit to make the material behave in a more stable manner. At 100 degrees F, a Ferrite motor will be down about 1.5 dB in level which means the midband of the woofer will be lower by that much and there will be increased output around the system resonance. The TS parameters will be completely different - as though the BL was reduced by about 18%. Alnico magnets, by their nature are easy to demagnitize with drive. They will not change with time and their dependence on temperature is really small - maybe 1% at 100 deg.F. Alnico stability and resistance to back EMF is really good. This is why they make the best sounding magnetic structures. Unfortunatelly, given a big enough pulse of magnetic energy, they will demagnitize by up to 3 dB. The sensitivity to demagging is dependent on the specifics of the magnetic circuit and the length of the coil providing the field. Underhung woofers (LE15 and such) midranges, tweeters and compression drivers do not have sufficient back EMF fields to push the operating point of the structure below the knee. They are essentially stable regardless of input signal. The short-gap, long-coil speakers are the ones that have a problem. A 2235 can take a hit of up to 3 dB if a big enough hit of current takes place. 1.5 dB to 2 dB is more common. The effect does not get better or worse with time, it solely depends on how much current is driven through the coil. The more current, the more field. Once the field is bigger than a certain number, some amount of demagnitizing occurs. It is perminent (until externally recharged) and will only increase if a larger sustained current hit occurs. Therefore, if you have a qualifying alnico woofer and you have played it loudly you have some damagging. You can have the unit recharged and it will be fine until you play it again. Exceed the critical level and it will start happening. If you never do, it won't ever demag. Most of these designs trace back to the 50's and 60's where 15 - 30 watt tube amps were the rule. They didn't have the current capability to hurt anything. With the advent of big solid state amps, the current levels went up and the problems started to surface. Most of the qualifying 4" motors will loose 1 - 1.5 dB unless they are pummeled. Some of the older 3" with really short magnets, like the 2213A and 123A will typically be around 3 dB down. They go really easily. The old Decade woofers (116A and 127A) only had to see an amplifier in the room and they got really nervous. FYI, the new 1500Al used in the S9800 can take continued pulses of 5000 watts and loose no more than 1%. The test can only be done a few times before the coil is destroyed, but the magnetic assembly is totally stable.
Giá 4425 hiện nay khoảng 1300 có thể lên xuống tùy theo XẤU - ĐẸP .Còn về nghe nhạc vàng thì theo tôi là ĐƯỢC ...vấn đề là trước đây bạn nghe loa gì ...?! như tôi trước đây nghe l100 ,bây giờ LÊN 4425 thì quá đã !!!! còn như bác TCS thì 4425 có lẽ ko bằng B&W 80...VÀI LỜI THIỂN CẬN chúc bạn vui !!!
Re: Vụ này thực tế đến đâu bác? Có ai xác nhận cùng không? Em đang có đôi JBL LX 800 cũng dạng cột. Bác làm hoang mang quá.
Mình đang ghép con Bookselld JBL LX22 với amply Pioneer 7600 nghe nhạc vàng cũng tạm được,mid và tweet nghe tạm ổn nhưng tiếng Bass hơi kém,mình nghe nhạc Pre 1975,còn nhạc Trường Vũ,Tâm Đoan...tiếng Bass có khá hơn nhung không được tròn và chắc....Xin các bạn tư vấn....
Bác nào biết dòng jbl L45 Flair cho em xin ít chia sẻ với Em tra mạng thấy nó rất nhiều model khác nhau
Cho em hỏi jbl control 5 chất âm như thế nào? ghép với âm li nào hợp nhất. em định mua 1 bộ . thông tin chi tiết ghi là 5 ohm, 60RMS. http://audio-heritage.jp/JBL/speaker/control5.html. không biết có đúng không nữa, nhiều chỗ ghi là 8ohm, trên heritage lai ghi 5ohm :cry: . nhờ các bạn tư vấn dùm. Thanks!
Re: thưa các bác . L200 có 3 đời.L200, 200a( 1967)) &200b(1972) l200 là có giá trị nhất với lf làLE15b L200 lại có nhiều loại, quang trọng nhất cái loa bass nó gắn trong đó là cái gì...nếu đó là cái LE15 thì là ngon nhất vì bass xuống rất sâu so với các driver khác thùng loa còn đẹp , nguyên thủy . L200 với LE85 &LE 15b thì cái gía cũa nó o dưới 2000 đâu :?[/quote] Chào bác! L200 có 3 đời nhưng em thấy rất giống nhau làm sao để phân biệt được là L200, 200a, 200b (không tháo củ loa bass) vậy bác?
Bác bào thích nghe nhè nhẹ thì chơi an tếch, thích đậm đà thì chơi jbl lbl dễ ghép amp... em phán vài câu cho vui.
các bác ai đã dùng qua jbl 3100 và jbl 4430 tư vấn giùm em nếu phối ghép hợp điều 3 giải nên chọn dòng loa nào ?
