Đổt Tim đèn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by khong, 13/5/12.
  1. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Em đang tập lắp nên chọn áp dưới 400 VDC để thuận lợi khi tìm mua linh kiện ở mấy shop điện tử gần nhà và cũng là để an toàn :)
    Dự định lắp một chiếc DHT công suất nhỏ, em đã tìm xem thì thấy khá nhiều bài viết về 300B, 2A3, 6B4G, 6S4S, 45... Hình thức thì em thấy mấy bóng kiểu quả lê đẹp hơn; đế cắm có loại 4 chân, có loại 8 chân... Em có nghe nói 300B là dòng DHT được ưa chuộng và lựa chọn để DIY nhiều nhất và cũng hay nhất, không biết thực tế ntn nhưng ban đầu em vẫn sẽ chọn bóng rẻ nhất theo đúng tiêu chí tập lắp để trải nghiệm thực tế :)
  2. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Dư sức qua cầu bác ơi. Với đèn tim gián tiếp thì không vấn đề gì hết. Đôi khi đốt xìu tí lại là ...nghệ thuật :mrgreen: :D
  3. hoangcool
    hoangcool Advanced Member
    Em đang định dùng nguồn 13,8 v nối tiếp với 1 em trở hạ thế xuống 12v6. Tuy nhiên khi vào mạch nó giảm thế xuống 12,6v là vừa nhỉ?
    Các bác đốt tim đèn 12au7 bằng 12,6v hay 6,3v hay hơn ?????
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Không có chuyện đốt 6V3 hay 12V hay hơn đâu bác, có sẵn biến áp ra bao nhiêu V thì đốt báy nhiêu thôi, nhưng với đám 12AXX nếu đốt 12V thì dư ra cái chân giữa, em nối con trở 150 Ohm xuống mass là hết sạch ù xì ...
    Mery X'mas
  5. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Em chưa nghe ra cái nào hay hơn nhưng về mặt kĩ thuật thì 6v3 tốt hơn. Nếu đốt 12v6, vô tình nội trở 1 tim đèn lệch đi, thì một nửa đèn sẽ ko đúng 6v3, hai đèn sáng không bằng nhau,... :)
    Cụ cứ yên tâm đốt 6V. Nếu cụ thích theo sách vở thì trong data vẫn ghi ℅ sai số đốt tim cụ có thể xem, tức là có thể xuống 5v8. Còn em sẽ đảm bảo giúp cụ đèn sẽ ko chết hay già do cụ đốt 6v :)
    Chúc cụ giáng sinh an lành !
  6. PSman
    PSman Advanced Member
    Mấy bóng 12A thì dòng đốt tim tầm 300mA ở 12V, bác chèn trở vào thì cứ lật sách Vật lí 12 ra là tính đc trở cản .
    Nếu đốt DC thì làm 1 mạch regu cho em nó, họ 12xx càng dễ nữa vì ăn dòng thấp, 1 chú LM317 là xong, sang hơn thì LT10xx cho nó lâu noi.
  7. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Bác "cố vấn" như thế là không đúng. Trong trường hợp "nội trở 1 tim đèn lệch đi" thì đốt nguồn 12.6V hoặc 6.3V thì 2 đèn 2 bên vẩn sáng không bằng nhau. Đèn 12AXX nếu muốn đốt bằng nguồn AC thì phải dùng 12.6V rồi. Tại sao thì bác Via đã nói rồi.
  8. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Ko nghe ra là may bác ạ , khổ thân em đốt tim DC thay diode thường vs schottky cũng nghe ra , thay LT 1084 chợ vs tháo máy nghe cũng thấy khác :mrgreen:
  9. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Thế đốt = accu chưa ? :mrgreen:
  10. thangfjri
    thangfjri Advanced Member
    Tôi lắp 1 cái AMP PP và 1 cái AMP SE rồi căn chỉnh chế độ chạy 2 loại bóng đốt gián tiếp và trực tiếp nhưng đều đốt AC. 2 loại bóng này có thế cắm rút trực tiếp mà vẫn đảm bảo đúng chế độ của từng loại bóng khi AMP chạy tại 1 chế độ.
    Cả 2 AMP đều có 2 hệ thống ổn áp và chỉnh áp để điều tiết lại chế độ làm việc của AMP nếu thích. Lâu lâu xe xe vặn vặn là có cái AMP khác để nghe.
    Khi kéo loa độ nhạy 96 có kèn ( cụ thể là klipsch heresy I ) :
    + AMP PP chạy bóng đốt trực tiếp hoặc đốt gián tiếp đốt tim AC thì không ù sì gì, đối với cả 2 loại bóng đều im tuyệt đối.
    + Cái SE chạy bóng đốt gián tiếp im tuyệt đối còn bóng DHT vẫn còn nhiễu 4mV mà trị mãi vẫn chưa được. Nhưng nghe DHT đốt tim AC ngọt ngào hơn nhiều, khi nào có ai ý kiến ý cò về chuyện ù sì dù là ù sì rất nhỏ của cặp DHT thì rút quách cặp DHT ra cắm cặp đốt gián tiếp vào bật AMP chạy tiếp im tuyệt đối là hết ỳ kiến ý cò :lol: .
    Bạn nên lắp cái AMP có thể dễ dàng điều chỉnh chế độ làm việc, Ua của pre, Ua của driver, Ua của công suất , nhất là khi tự quấn OPT ( không biết chất lượng FE ) có như vậy mới setup chế độ làm việc của AMP chuẩn được. Rload của bóng phụ thuộc vào Ua, thay đổi Ua để Rload của bóng phù hợp nhất với OPT.
    Bóng tốt mà không setup mạch chuẩn, chế độ chuẩn thì cũng giống bóng tàu nga mà thôi. Tôi cứ bóng rẻ nhưng nhất thiết phải của hãng nổi tiếng mà chơi, so với bóng Nga tàu chả đắt hơn bao nhiêu nhưng chất lượng rất tốt, khi setup tốt thống số đo và kết quả thẩm âm chả thua kém gì các bóng nổi tiếng là bao, mà có kém thì cũng tự hài lòng cho khỏi tẩu :lol: :lol:
  11. Pilab
    Em mới tìm hiểu về đèn nên xác định: tập lắp theo mạch của hãng, chọn linh kiện mới có giá thấp (tổng chi phí mua linh kiện chắc không bằng chi phí mua 01 tụ lọc nguồn hoặc 01 cặp tụ nối tầng loại hi-end), cố gắng đạt một số tiêu chí đo (khách quan) đạt yêu cầu... còn nghe thì tuy có dở ẹc vẫn thấy hay trong tầm đầu tư (tự hài lòng) :)
    Ban đầu em nghĩ là số liệu đo này không đúng, nhưng giờ lại thấy số liêu đo này khá hợp lí :)
    Bởi vì:
    1. Tín hiệu ngõ ra loa (HUM) tuy có tần số 100 Hz (gấp đôi tần số của lưới điện dân dụng tại VN) nhưng tín hiệu không phải là sin;
    2. Khi đo bằng OSC thì đọc được rõ giá trị đỉnh - đỉnh (Vpp) nhưng không xác định được giá trị hiệu dụng (RMS);
    3. Khi đo bằng DMM thì thông thường dùng đồng hồ không phải là loại hiển thị đúng giá trị hiệu dụng (trừ khi tín hiệu cần đo là thuần sin);
    https://www.youtube.com/watch?v=ue0wtlrmCJE
    Tks bác đã cho kết quả đo cụ thể :)
    Dự án DHT năm 2015 em đang chuẩn bị...
    http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=85106&start=50
  12. Quang binh
    Quang binh Advanced Member
    Quảng Bình ..>...sơn trà Đà Nẵng ....
    E cũng đang tính chơi 811se. Mạch y chang mạch của bác rock ... nhưng e định dùng nguồn xung làm nguồn đốt tim ..... vậy có tốt như đốt tim dc dùng biến áp nắn cầu rồi lọc tụ 10kuf ko ạ ?
  13. Soundvintage
    Soundvintage Approved Member
    Các bác cho em hỏi bóng pre đốt tim chân 1-3 là mã gì xin cám ơn
  14. viking
    viking Advanced Member
    Xin phép chủ topic cho mình hỏi các Bác chút : tụ DC đốt tim này có trị số càng cao càng tốt hả Bác, trên 10.0000 mF được không ạ ? Vdc cũng vậy ? 2 tụ cho 2 tube có cần cùng trị số ?
    Google thì chỉ thấy tụ Mallory hóa nhôm , dùng cho máy hàn có trị số cao như vậy (giờ đã chuyển qua hãng khác), không rõ có dòng nào khác tốt không.
    Cảm ơn các Bác.
