Vậy thì nhiễu lưới 2-7 là chắc rồi. Đo Ua của 2 kênh chắc chắn lệch trên 5 v làm lệch trung âm + nhiễu lưới 2-7 đúng bệnh của mạch duatriot, nghe cứ tưởng tube hỏng hay không cân hoặc kém chất lượng.
Hôm qua tôi mới đo chính xác bằng oscilloscope , tiện thể đo lại luôn bằng đồng hồ Vom cho kết quả như sau: Đặt thang đo 5mV Có tải ( loa 8om ) volume min = 0 kênh trái nhiễu 2mV ( đo bằng oscillo ) , nhiễu 18mv (đo bằng đồng hồ Vom) Có tải ( loa 8om ) volume min = 0 kênh phải nhiễu 2mV ( đo bằng oscillo ) , nhiễu 14mv (đo bằng đồng hồ Vom) Có tải ( loa 8om ) volume max kênh trái nhiễu 10mV ( đo bằng oscillo ), nhiễu 18mv (đo bằng đồng hồ Vom) Có tải ( loa 8om ) volume max kênh phải nhiễu 10mV ( đo bằng oscillo ), nhiễu 14mv (đo bằng đồng hồ Vom) Không tải volume min = 0 kênh trái nhiễu 8 mV ( đo bằng oscillo ), nhiễu 22mv (đo bằng đồng hồ Vom) Không tải volume max kênh trái nhiễu 20 mV ( đo bằng oscillo ), nhiễu 22mv (đo bằng đồng hồ Vom) không tải không đo kênh phải. Dùng công thức tính ra tần số nhiễu là 110HZ chứ không phải 50Hz Tôi đang định thử làm biến áp đốt tim rời có chống nhiễu thử xem có giảm ù được không. Tôi tiếp tục tìm các giải pháp đốt tim AC cho đèn DHT của AMP SE kéo loa độ nhạy 98 và 96 có kèn trung và kèn trep xem có xử lý hết ù không. Bạn có phương án, giải pháp kỹ thuật gì hỗ trợ tôi được không. Xin cám ơn.
http://img.alibaba.com/img/pb/177/303/556/556303177_609.jpg Em quan tâm về đèn DHT vì có dự định lắp thử dòng này. - Các giá trị đo điện áp ra bác xem xét lại để tìm nguyên nhân vì sao cùng một điểm đo nhưng giá trị đo được lại chênh lệch nhau đến cả gần chục lần: (Có tải ( loa 8om ) volume min = 0 kênh trái nhiễu 2mV ( đo bằng oscillo ) , nhiễu 18mv (đo bằng đồng hồ Vom) - Nhiễu 100 Hz là do điện áp nguồn sau nắn, lọc; bác xem xét để giảm biên độ của nguồn điện áp này bằng cách tăng cường mạch lọc; - Về nguồn AC cấp cho sợi đốt của đèn DHT, em nghĩ là cũng không cần nguồn rời, bác chú ý giảm điện dung ghép giữa cuộn đốt tim và cuộn sơ cấp cũng như các cuộn khác (tăng cường cách điện, có màn chắn...); Em cũng đang tìm đọc và học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế của các bác
Tôi vừa kiểm tra lại phần nguồn cao áp xong. 1/ Sau nắn dùng dùng đi ốt cầu 6A và lọc 4 tầng trong đó 1 tầng LC và 3 tầng RC, 4 tụ lọc đều trị số 220mF -450v ( 2 tụ siemen tháo máy còn đẹp và 2 tụ trung quốc mới tinh ) , 4 tụ kẹp hỗ trợ lọc tần số cao là tụ MKP 10 - 630v trị số đều là 1 mF, Chock lọc trước đèn công suất là 3,75H - 500mA Dùng đồng hồ đo Vom thang đo 2V thấy nhiễu AC = 6mA 2/ kiểm tra bộ ổn áp kiêm chỉnh áp chạy đèn 6h2 + 6c19 thấy trước ổn áp ( sau bộ lọc ) nhiễu 6mA , còn sau ổn áp nhiễu 18mA Vậy là phải xử lý lại bộ nguồn và bộ ổn áp. 3/ Bạn cho hỏi sau nắn lọc nguồn ( kể cả nắn đèn và nắn bán dẫn ) nhiễu AC của bạn thường là bao nhiêu???? và mạch chuẩn thì nhiễu AC là bao nhiêu????
Bác cho em hỏi công thức tính tần số nhiễu được không ah, trước nay e chỉ nghe bằng tai hoặc nhìn trên oscilloscope để phân biệt.
Tính chu kỳ (T) và tần số (f) của tín hiệu Thứ tự để tính chu kỳ, tần số của tín hiệu Bước 1. Đọc số Time/div trên oscillo Bước 2. Đếm số ô theo chiều ngang 1 chu kỳ. Bước 3. Chu kỳ của tín hiệu: T = số ô/1T x Time/div. Bước 4. Tần số của tín hiệu f = 1/T T = s ---> f = Hz T= ms -----> f = Khz T= mcroS ----> f= MHz
Theo kinh nghiệm của tôi đối với đèn công suất DHT tôi đều dùng cuộn đốt tim riêng và quấn CT, điểm giữa nối cathot ( mua biến áp xuyến, chập đôi dây quấn cuộn đốt riêng cho từng đèn) rất ok, tất nhiên ghé tai vào loa vẫn nghe ù nhỏ nhưng tiếng rất hay
Cám ơn bạn đã cho ý kiến. Tôi cũng định làm như vậy nhưng dùng cốt EI vì có sẵn cốt rồi, cốt xuyến thì tốt hơn nhiều nhưng khó quấn màn chống nhiễu. Tôi tính làm mass trong cùng sát lõi - sơ, mass sơ - thứ, mass thứ - thứ và mass ngoài cùng, tất cả mass này nối chung đầu chung đuôi 1 đầu để lửng 1 đầu cho xuống mass tổng. Đằng nào cũng quấn mới làm luôn 1 lô mass cho chắc ăn. Bạn cho hỏi nếu làm CT giữa nối catot thì với đèn 811 - 300B chỉ có 2 chân đốt và là catot luôn thì khi đó điểm CT nối vào đâu??? hay là lúc đó bỏ không nối CT ???
Chào các bác, Các bác làm ơn cho hỏi đốt tim (EZ81)/ đèn ổn áp (ECL82) cho đèn nắn có nhất thiêt phải đấu mass/đấu một đầu vào cao áp không ạ? Vì tôi đang dùng chung 1 cuôn 6,3V cho cả đền nắn+đèn ổn+input selector (nắn bội áp thành 12VDC) nên không đấu mass được. Cảm ơn!
Buổi trưa chạy ra chợ trời mua 4 con tụ 470mF - 450v đường kính 3,5cm và 4 con tụ 330mF - 450v đường kính 3cm, ngoài ra mua thêm 4 con tụ 0,1mF =630v về để thay hết dàn tụ nguồn ra xem có cải thiện chút nào không. Mua thêm 1 cái biến áp xuyến của hoàn cầu tự ngẫu 220v - 110v - 80w về để quấn thêm vài vòng vào làm cuộn đốt tim rời. Ngoài ra còn 1 cặp tụ 1000mF - 450v marcon dự kiến lấy 1 con tụ làm tầng đầu LC trước khi vào cao áp bóng công suất . Tối nay sẽ triển khai hi vọng sẽ khá hơn.
Tôi mua quận biến áp xuyến hoàn cầu, tự ngẫu 220 -110 80w về quấn 2 quận đốt tim, chập đôi giây quấn, rút giữa là điểm chập đôi. 2 quận đốt tim nằm đối xứng không chồng lên nhau. Tôi không quấn lớp chống nhiễu giữa sơ và thứ mà chỉ bọc thêm lớp băng dính dày cách điện, có lẽ vì vậy mà vẫn bị ù to hơn đốt tim cũ , tối nay tôi sẽ mở ra quấn lớp mass chống nhiếu vào xem có khả quan không? Bạn cho hỏi : bạn có quấn lớp dây chống nhiễu sơ thứ trên biến áp xuyến trước khi quấn quận đốt tim rút giữa không ?
Cái vụ quấn lớp chống nhiễu rồi nối mass lớp này cho biến áp xuyến em vẫn chưa nghĩ ra cách nào cho ổn. Nếu dùng dây nhỏ để quấn thì cũng đc, nhưng phải quấn rất nhiều vòng dây nhỏ, vì đường kính ngoài lớn, đường kính trong bé nên phía trong có nhiều lớp chồng lên nhau, rất cơ cực Còn nếu dùng giấy thiếc thì rất sợ lớp này bị chạm chập Các bác cho ý kiến với
Quấn thử bằng tay rồi, không quấn được. Ra cả để la thành mua đồng lá mỏng về cắt sợi 4mm nhồi vào giáp cách điện rồi quấn cũng không được. Cái này phải quấn máy dây nhỏ mới được, quân tay chịu. Chắc phải đưa xuống Cầu diễn nhờ quấn. Bạn đã thử đốt AC - DHT - SE theo kiểu này chưa ??? http://www.jacmusic.com/techcorner/SBEN ... umbal.html Cái mạch đốt tim theo như steven thì thực ra là loại đốt hỗn hợp. Đốt AC tim đèn là chính, khi đảo pha của xoay chiều thì tiêm 1 phần điện 1 chiều rất nhỏ ( do 2 cái đi ốt nhỏ ) vào đốt tiếp để tránh giảm nhiệt trên phiến. 1 phần hồi tiếp hum đem qua bộ lọc R - C ( 100 k - 2,2 mF ) cho vào lưới của đèn để triệt tiêu theo kiểu đối xứng. Đang xe xe vặn vặn 1 cái chiết áp chỉnh hum giờ thì thành xe xe vặn vặn 2 cái chiết áp Theo như steven nói là giảm hum được 10 lần hơn như vậy là quý lắm rồi ( không giảm hết hoàn toàn được ) AMP tôi làm SE - 4604 hum đốt tim AC giờ còn khoảng 4-5mv - 120hZ ( đo bằng oscilloscoper ) chỉ cần giảm được 5 lần là tốt lắm rồi. Tôi hi vọng người mắt xanh mũi lõ chém ít , làm thật lại thấy có 1 bảng số liệu thực nghiệm kèm theo, lý thuyết và phương pháp làm khoa học nên có thể tin được. Tôi sẽ thử phương án này chia 2 giai đoạn. 1/ Tiêm 1 ít dòng 1 chiều lên phiến 2/ Hồi tiếp 1 phần hum lên lưới + tiem 1 ít 1 chiều vào phiến Thấy bạn cũng nhiều công sức đốt tim AC cho 811 SE nên có đôi dòng chia sẻ.
Có dự định lắp một chiếc DHT nên em rất quan tâm đến cách giảm ù khi dùng dòng AC. Bác cho thêm thông tin về chế độ hoạt động của chiếc SE 4604 mà bác đã làm: - Dòng, áp tĩnh của đèn 4604; - Trở kháng vào/ra của OPT; - Điện áp AC (120 Hz) đo được ở ngõ ra loa khoảng 4-5 mV là hiệu dụng (RMS) hay đỉnh đỉnh (p-p); http://tubeaudio.netfirms.com/images/Tube/New/4604.jpg http://frank.pocnet.net/sheets/079/4/4604.pdf Tks
SE 4604 co 1 thằng Tàu đã lắp, tham khảo tại đây: http://tubeaudio.netfirms.com/Output_4604SE_Tube.htm Tôi đã lắp thử theo mạch này nghe chán lắm nên tính lại chế độ khác như sau: Nguyên lý mạch vẫn thế vì đó là mạch cơ bản rồi. Chế độ thì khác: 1/ Bóng mở đầu tôi cũng dùng 12AU7 rca phiến 17, trong dòng 12A thì 12AU7 gain thấp nhất nên nghe tĩnh nhất. Tôi chạy chế độ duatriot Ua = 85v , Ik tôi không nhớ (sẽ đo lại cho chính xác) nhưng Rk là 200om cho duatriot, gain = 13 hết gain của chế độ duatriot 2/ bóng 4604 : tôi chạy chế độ 3 cực, Rk = 500 om, Ik khoảng 63mA, Ua = 320 ( chế độ này khác xa chế độ cua thằng tàu ), feedback 420mF 100% cho bóng công suất, feedback 220mF 50% cho bóng mở đầu. Bóng 4604 hơi khó ra bass dù là lắp SE. Dòng Ik tôi nói là khoảng vì cao áp công suất của tôi có ổn áp kiêm chỉnh áp đèn nên tôi thay đổi Ua từ 250 - 350v để dò chế độ ngọt nhất với hệ thống nghe của tôi nên iK thay đổi quanh trị số 60mA. Công suất ra tổng là 4,25W/kênh, tại 1000Hz ăn 3/4 chiết áp méo 2dB công suất là 3,75 hum đốt tim là khoảng 4mV 3/ OPT : Rload 2500 om, Rloa = 8om. L quận sơ là 8H, dây 0,25, quấn 3 om 2 trên cốt Fe 28 dày 34, độ dày 1 tấm FE là 0,35 loại đen, sơ 2032 vòng thứ 113 vòng, công suất opt là 5,66w
Hiện em đang dùng chiếc SE GU50 ngõ ra hum 15 mV và vẫn chưa tìm được cách giảm xuống còn vài mV. Đèn DHT mà bác lắp đạt đến 4 mV chắc cũng tốn nhiều công sức và có cẩm nang riêng. Vẫn đang dự định lắp DHT, khi nào thực hiện em nhờ bác chỉ giúp. Tks
Cũng chẳng có bí quyết gì nhiều. 1/ Biến áp nguồn tôi luôn dùng nguồn xuyến có mass cách ly sơ thứ vì biến áp xuyến tốt hơn biến áp EI, biến áp nguồn xuyên tôi luôn thuê quấn ở cầu diễn. Chính vì vậy khi tôi làm nguồn đốt tim rời từ nguồn xuyến tôi không quấn thủ công phần cách ly sơ thứ được nên lập tức u đốt tim tăng lên ngay. 2/ Công suất của biến áp nguồn của tôi luôn dư thừa gấp ít nhất 1,5 lần cho cả cao áp và đốt tim. 3/ Nguồn cao áp bao giờ tôi cũng lắp rất sạch và rất ổn định: a/ Nắn di ot, lọc 4 tầng 1 lc và 3 rc . Tới tầng công suất là 1Lc + 1 rc, đến tầng cuối cùng thì thêm 2 rc nữa làm vậy để đáp ứng tần số nhanh do lọc bán dẫn b/Mạch ổn áp riêng cho từng phần: công suất 1 ổn áp đèn, driver 1 ổn áp đèn, pre 1 ổn áp đèn. Làm vậy để nguồn sạch và ngọt do bay qua chân không và ổn định cao. Giữa các cao áp hoạt động độc lập với nhau và không ảnh hưởng lẫn nhau khi có biến động tiêu tán công suất trong nội tại AMP và phụ tải ngoại vi Độ ổn định của cao áp đạt đến mức không cần lọc nois nguồn không cần biến áp cách ly, khi AMP đang chạy cắm chung một máy sấy tóc loại to ( 1000w ) hoặc 1 máy hút bụi 1000w chạy chổi than bật tắt liên tục mà không có nhiễu từ nguồn lên cao áp, ghé sát tai vào loa không hề thấy bất cứ tiếng gì khi thay đổi công suất phụ tải ngoài vi ăn trực tiếp trên 1 ổ cắm với AMP. khi nguồn cấp đã ổn định thì mạch khuếch đại chỉ cần đơn giản ( tôi luôn lắp mạch khuêch đại 3 cực ), và chính xác thì nhiễu rất thấp lúc đó tiếng nghe rất mộc, còn tùy loa và phối ghép mới bắt đầu thêm feedback bass, trep sau. Tôi lắp duatriot tầng pre cho bóng 6dj8 amprest cầu vàng không cần bù trở catot lệch Ua tại bóng tiền 2 kênh chỉ là 1v tối đa với múc Ua 80v dùng thang đo 200v. Mạch tôi luôn làm PCB có ghi chép cải tiến rút kinh nghiêm sau từng lần lắp, ví dụ mạch pre tôi cải tiến đến khoảng 15 lần cho đến mức ổn định hiện nay, nên lần sau được kế thừa từ lần trước khi đã ổn định thì lần sau lắp ra kết quả giống lần trước 100%. Tóm lại làm cẩn thận, có cải tiến kế thừa rút kinh nghiệm từng lần.
Các bác cho em hỏi đốt tim AC cho 12au7 là 6v có được không? Theo yêu cầu thì phải là 6,3 tới 12,6v. Tuy nhiên cục biến áp của em ra có 6v và 13,8 v. Em lại đang muốn tận dụng biến áp nữa.
Theo em bác quận lại đốt tim cho đúng thì tốt hơn. áp thấp thì nhanh hỏng bóng, cái biến áp mà chỉ đốt im cho bóng này chắc chỉ cần bé bằng ngón chân cái....
Em đốt rồi, chỉ là ... giảm chút xíu so với đốt AC ko có CT thôi. Khi em đốt DC, lọc bằng 2 con 15.000 uF với con trở 0.1ohm mạch C-R-C, cộng thêm cục comonchoke trước khi cấp vào 2 chân đốt tim, rồi cho nó ăn cả cathode feedback thì nó mới chịu im :evil: Hay tại em chơi 811, loại bóng DHT có muy rất cao, hơn 100?
Tôi cũng mới thử cách đốt tim AC của Steven, chả giảm ù tí ti nào, lại phải tìm cách khác. 811 gain cao nên bóng tiền chọn loại gain thấp, bóng kích dòng xuất catot vào lưới 811 cho thoát tín hiệu mạnh vào, để chế độ cho 811 là classA, không ham công suất. Đốt tim DC cho 811 chỉ cần tầm 10.000mf là ok 20.000mf thì im thít 30.000mf thì thừa nhiều quá, tụ đốt tim chọn loại khá khá 1 chút, thay con trở 0,1 om bằng con đi ot lắp xuôi chiều thêm cho cái chock 4 đầu vài mH để lọc nhiễu cao tần kéo loa kèn độ nhạy cao cho khỏi è. Tôi chưa lắp cái 811 nào nhưng lại phải nâng cấp chữa ù si nhiều 811 của thi văn cho bạn bè , đều làm vậy im titij luôn. Hiện tôi đã có 1 cặp 811A - RCA mới tinh, 6v6 quả lê RCA hun khói chùm đầu mới tinh, một mớ bóng tiền đủ loại, cặp opt SE 5k load - 25W cũng mới tinh,để tôi cố gắng tìm cách đốt AC cho SE - DHT xong rồi cũng lắp 1 cái 811 SE.
1. Phần nguồn em phải dùng EI vì lõi xuyến rất khó dệt 2. Em theo được 3. Em cũng sẽ thử như mục a/; mục b/ chắc khó quá Trong các dòng bóng công suất đốt tim trực tiếp, nếu lần đầu tập lắp thì theo bác nên chọn dòng bóng nào (điện áp trong mạch dưới 400 VDC, chi phí mua bóng thấp nhất có thể)? Chưa có mạch nhưng nguồn chắc em sẽ dùng fe 35: Tks bác đã chia sẻ
Nếu bạn mới lắp DHT lần đầu thì chọn loại bóng 8 chân rồi lắp ở chế độ 3 cực là chính kéo loa độ nhạy cao và thêm đường 5 cực để kéo loa độ nhạy kém hơn. Nếu bạn có bóng 4604 thì lắp luôn vì bóng đó của RCA hãng làm bóng rất nổi tiếng, rất bền không sợ đứt sợi đốt, chất âm của 4604 rất hay, bóng này tôi đã lắp và đem đấu với mấy cái SE trong hội chơi audio của tôi ( toàn là anh em diy thành thạo rồi ) hay vượt trội so với những se còn lại đấy. Ngoài ra 2e22 cũng dễ lắp hình thức cao to, nhiều mạch để tham khảo, chất âm cũng rất hay ngang ngữa 2a3 - 300B bóng hàng hãng chứ không chấp mấy bóng 300b nga, tàu. Đáp ứng cả 2 tiêu chí, cao áp dưới 400, giá rẻ lại đều là bóng hãng âu mỹ, chỉ có điều tìm bóng hơi khó.
