@Teablue : . Bác ko nhớ lâu lắm rồi có lần ở quán cafe gần tiệm Cô hai, em hỏi Bác cái vụ split bobin à, em cũng đã làm 2 em ông sư 6P3C-E Nga PP roài, hiện giờ vẫn đang nghe chủ lực đó Bác. OPT PP 5.6K 20W theo hướng dẫn của Bác thì em đã quấn được 2 cặp , 1 cặp cho ông sư 6P3C-E Nga PP của em , 1 cho ông sư 6P3C-E Nga PP của bạn em . Em đang có dự tính làm ông sư 6P3C-E Nga nhưng là PPP, rất mong được Bác chỉ giáo chiêu mới ạ ... Em định quấn OPT chừng 2.5K đến 2.8K/ 50W có đường UL bằng FE C- core hoặc FE EI lưỡi 44mm, chắc dày cỡ 50mm . Giờ em cũng chưa kiếm ra FE ..
Càng nhiều đèn quấn OPT càng dễ vì ít vòng, cho dù thêm nhiều lớp. Mà cục Fe EI lưỡi 44 to quá. Dùng Fe lưỡi 38/5cm thôi là ra 100W với PPP các đèn KT88 trở xuống rồi
@Teablue :Troài oai, FE EI 38mm/5cm kiếm ở đâu đây, vô chỗ bà 9 thì sợ bị mò trúng "pin" , em đang đau đầu vụ này nên dự án bị chựng lại đó ạ ... :lol: FE EI 44/4cm thì bạn em có sẵn 1 cặp, ko biết có đủ ko Bác?
Vụ ày cứ theo chuẩn y là bác SAA và Thomas bê về làm cho em nó hát thôi. Nếu hát được rồi thì mang ra cafe Rùm phục vụ toàn thể anh em TBG
Tình hình em đang giữ cục nguồn của amply 3D21WB (TBG) (vì hôm trước em có lấy từ chỗ Thi để nghịch thử xem bóng này hoạt động ra sao) , à em cũng có ý định làm một em mini 3D21WB để nghe nhì nhằng nên có làm PCB để thử nghiệm , hiện tại em cũng mới sơ bộ lắp ráp và chạy thử xem có ổn không mới đưa ra để anh em phục hồi 3D21WB "mẹ" . Qua đo test thông số thì em thấy cũng tạm ổn ( Biến áp OPT xuyến của bác Thi quấn tặng em ạ ) cụ thể là : Công suất đỉnh chỉ đạt 80W trên tải trở 8ohm ( bắt đầu chạm méo biên vì em dùng cao áp thấp hơn 3D21WB "mẹ" ) Đáp tuyến đạt 1Hz-42KHz ( đo tại 2/3 CS ) 1,5dB , 4Hz-18KHz 0,5dB S/N 78dB Hiện tại em đang chạy "rà" thử ạ .
Nhìn mạch in quá pờ rồ, linh kiện gấu và caí chasis nhìn wen wen :lol: Bác Dinhthuy đã vượt qua ngưỡng "quá siêu" 68dB khi DIY Amly đạt S/N 78dB roài . Chúc mừng nhé ... ( Hôm trước em đọc được mức S/N quá siêu cho ampli DIY ở đây http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=36586 :lol: :lol: )
Phù!!! Bây giờ Em mới thật sự nhẹ nhỏm với Em 3D21WB này. Chiếc Mini 3D21WB thành công sẽ mở ra hướng khắc phục cho Sumo TBG một cách bài bản hơn. Chúc mừng Thím Thủy nha, mai đem qua Em chạy rà kiểm tra để còn kịp đăng ký Thủ Đức nữa nhé.
Tổng thể thiết kế có thay đổi một số điểm cơ bản so với thiết kế ban đầu như sau: - Cao áp cho đèn 3D21WB hạ xuống còn 520V - Bias riêng cho từng bóng 3D21 - Ổn áp thật kỹ cho cả lưới G2 và tầng Driver - Dùng trở chịu công suất cao cho cathode đèn 3D21WB Kết quả hiện tại Mini 3D21WB đã chạy khá ổn định ở công suất 80 Watts RMS với băng thông đạt được từ 5Hz (0dB) đến 42kHz (+1dB)
Phần cs được Thím Thủy chọn lựa linh kiện thật gấu với phương châm "thà chết đèn chứ không chết . . . cầu chì"
Kiểu bố trí linh kiện bên trong mang đậm phong cách AirPower . Bố trí bên trong quá đẹp ... chúc mừng các Bác ...
Sau nhiều sóng gió thì cuối cùng các thành viên TBG cũng đã khuất phục được mấy bóng 3D21WB khó chịu này. Thay mặt nhóm thực hiện dự án xin chân thành cám ơn Bác Supermode, Bác Viagraless, Bác Nonew và tất cả các Bác gần xa . . . đã sát cánh cùng TBG trong quá trình thực hiện.
Các Bác đã khuất phục được mấy bóng 3D21WB khó chịu này ... thì Amply 3D21 "mẹ" chắc ko thành vấn đề phải ko ạ ...?? . Lại thêm một tín hiệu vui trước khi bước qua thềm Canh Dần ..."Sumo 3D21 for return" :?
Cơ sở lý thuyết thì đã tạm đủ để Cụ SAA và Thomas yên tâm thực hiện tiếp phần phục hồi 3D21WB roài. Cụ cứ yên tâm có Em và Dinhthuy đây nha :wink:
xin chúc mừng nhóm "đặc công 3D21WB" của TBG đã hoàn thành nhiệm vụ, ngôi nhà TBG như ấm lại sau SUMO, hy vọng kỷ vật của TBG sớm hiện diện ở RBC để phục vụ ae và chờ ngày thượng đài
Về phần kế hoạch phục hồi TBG 3D21WB thì Em đề xuất các bước như sau: - Phần nguồn: Quấn lại Biến áp với ngõ ra: + 380VAC cho cao áp + 80VAC cho bias
