Em thấy bác MaitubeHN quảng cáo đèn 6C19P-E dùng 4 cặp thì không cần biến áp ra . Hai vế sẽ cần 8 cặp Bác nào biết sơ đồ lắp con này thì cho em với.
BẠn thích lắp OTL không tụ ra hay có tụ ra ?Nếu lắp một THỎ BẠCH thử nhân dịp rằm trung thu thì nên lắp không tụ ra , nếu định nghe lâu mà không căng thẳng ( Sợ hỏng loa ) thì nên dùng tụ . Mình thử thấy không phân biệt được nhưng tụ của mình là 120000 μF , 70 VDC của General .
Bác Bacuc có thể bỏ chút thời gian hướng dẫn chi tiết để anh em trên diễn đàn có thể làm 1 dự án về OTL không?
Cảm ơn bạn Nhưng OTL là mạch nhạy cảm , nhỡ ra sơ xẩy , tiếng lành hay dữ đều có đất sống bạn ạ . Bạn nhớ hộ một điều anh em DIY thường làm theo các mạch có sẵn , (không phải họ kém) nên thường bản chất mạch để điều chỉnh ít quan tâm
=> Mỗi kênh chỉ cần 4 em, là không cần OPT. Hiện em đang giữ mạch này của bác Dz thiết kế. Trong các anh em chơi DIY, chưa thấy ai lắp amply mà bị cháy loa, kể cả amply bán dẫn. Các bác cứ hù dọa mãi làm gì?
Bác ơi bác cứ thử hướng dẫn đi, ai cũng sẽ cố tránh để xảy ra rủi ro, còn nếu có xảy ra sự cố thì đó là điều không mong muốn, và cũng không có ai nói gì bác đâu. Nếu không có nhiều người nhiệt tình và nếu ai cũng sợ trách nhiệm như thế thì chắc sẽ chẳng mấy người làm được ampli đèn như bây giờ và diễn đàn này cũng sẽ không tồn tại và phát triển được. Em có vài lời mong bác bỏ quá. Nếu không đúng thì thôi không nói nữa.
Bạn thật tốt và thẳng thắn . PM cho mình , mình cho địa chỉ và mạch mình đã làm ,cả vài kinh nghiệm nhỏ khi chỉnh nữa . Bạn thích dùng 6C33C hay 6C19P-EB or 6H13C , đều có cả . Nhưng chỉ có điều phải đối mặt với biến áp nguồn có dòng đốt tim rất lớn . Theo tôi bạn nên dùng 6C19P_EB
Khả năng đấy là có , bạn vào link này nhé http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0 Đấy là lý do tại sao ,OTL rất trung thực và tự nhiên nhưng rất ít dùng trong Tube . OTL trong Solid thì đầy rẫy
Mình vừa sưu tập ít bóng 6c19p - muốn lắp một cái PSE nghe Tết. Nhưng trên gâu gồ mạch ít quá . Bác nào đã làm làm bóng này chí se vài dòng kinh nghiệm quý - vô cùng biết ơn. Mình đính hai cái sơ đồ mạch dùng bóng này có trên mạng. Rất mong được AE phán xét. Mạch 1 của Anh Ba . Mạch 2 của Anh Tư Đức
Lan dau lap amp den nen minh chon mach 1. Tren google cung co nhieu mach chay ap cao. Minh co san it tu 330uf/200 vol. Minh nan diot. Dung choke va loc CLCRCRC . Tong cong 4 tu 330uf. 4 tu .1/250v. Tang dau neu loc khong sach se loc bang fet . Khong dung den nan nen cung tiet kiem duoc BA. BA quan ac 140 160. Va 180 vol cho cao ap. Dot tim 3 cuon 6v/2a .Dao nay it thoi gian wa. Du an se dai dai
Chut it thoi gian ranh lam mot cai choke fe 28 day 50 quan day .45 mm. Da duoc 1100 vong. Co le chi duoc 1500 v.
Van con 2 cai opt chua lam gi ca. Opt minh dinh dung fe 32 mong.35 sep day 50. So quan 1260 vong day .35 chia 3 cuon. So quan 98 vong day .8 lam 3 cuon noi song song. Cac bac di ngang qua cho y kien cai vu opt nay voi.
Tiếp tuc dự ớn đang dở dang , hôm qua lại mang em nó ra đi dây sơm hoàn thiện và đóng điện. Lần đầu với amp đen , thiệt chăng biét phải chay như thế lào, dây nhợ nối lung tung, điện trở sứ phải dung // nhiều con, hi vọng ít nóng do dùng trở tàu. Cuối cùng rồi cũng xong , kiểm tra kỹ mọi thứ theo bản vẽ, chuẩn bị đóng điện. Cái vụ amp đen này không biết nó cháy nổ như thế nào , mình thấy điện áp 200v nên cũng ớn ớn , bút thử điện, bóng Rạng động xả tụ, dép nhựa, thảm vải ,v.v đã chuẩn bị đầy đủ . Mà đóng điện vẫn thấy run run không dám cắm sâu vào ổ.
Chuẩn bị mọi thứ xong và công đoạn cuối cùng để biết thành quả. Cấp điện . Bật công tắc . Led nguồn sáng dần lên . Im lặng hoàn toàn, không khói, không lóe, không rùng mình . Mọi thứ im ru. té ra mình tải giả 10 con 82 om mắc //. 10...20...30 giay trôi qua rơ le vẫn chưa nhảy và đóng điện cấp cho mạch. 40...50 giây rồi sao không nhảy nhỉ ?! có vấn đề gì chăng! 4 bóng 6c19 và 2 bóng 6j9 đốt tim sáng rực , nóng hừng hực.
55 giây. Tạch. Rơ le đóng. May quá vẫn im lặng. Đo kiểm : B+ 200v , Rk 550 (dùng 4 con 2k2 5w mắc // ) Có cảm giác hơi nóng tỏa ra từ dàn bóng. Vk 45v vậy là dòng qua Rk 81mA. các điện trở Rk dần dần nóng lên . Đều 2 kênh. Rút điện .
Tiếp tục thay thay Rk để cho bớt nóng máy con trở. Dung 8 con 2k2 5w (4con // nối tiếp với 4 con //) vậy Rk 1k1. đóng điện . Đo Vk được ~50v vậy dòng 45 mA. Máy cơn trở sứ Rk vẫn từ từ ấm ấm lên, nóng lên Để 15 phút rờ thấy nóng quá . Rút điện . Vậy là sao ? bi nhiêu cũng nóng máy con trở Rk này . Anh em ơi. giúp với . Làm sao đây.
