Báo cáo các bác, ấp ủ bấy lâu nay lắp một cái ampli bé tí nghe nhạc (lâu nay toàn nghe ampli công suất trung bình, mà lại mở nhỏ nên khá hao điện, mùa hè lại nóng nên em khởi công cái dự án này nhằm sử dụng đỡ hao điện, mùa hè đỡ nóng. Dự án mang mật danh "Họa My - 2012" và được khởi công cách đây một tháng, mỗi ngày làm độ một vài tiếng - đến nay cơ bản đã hoàn thành. Cấu hình như sau: 1. Công suất 2 x 6П14П / (lắp se, mỗi kênh 1 đèn) 2. Drev: 2 x 6H2П /(mỗi kênh 1 đèn) 3. Nắn: 1 x 5Ц4C 4. Biến áp nguồn: lõi anh Ba (cổ) S= 8,8cm2 (tự cuốn) 5. OPT: Lõi anh cả đỏ da vàng S=4,94cm2 x 2 cái (nguyên bản 23,1VA) tự dệt 6. Cho ke: Lõi Ních xơn (quân sự) S = 4,75 cm2 7. Schatsis: (tận dụng vỏ cpu cũ chế lại) 2 kênh lắp chung trên một schatsis cho nó gọn Hình ành (chụp = điện thoại có không nét ) xin up lên để các bác chém (nhẹ tay) cho vui
Báo cáo các bác, đúng 14h15 phút (chiêù nay - giờ hoàng đạo) Họa My đã được đóng điện, phút hồi hộp, nhưng em rất tin tưởng em nó. Sau 45" setup Họa My cất tiếng thánh thót, một phòng 20m2 tràn đầy tiếng nhạc (mở volume ở 9h30). Thật không thể ngờ được âm thanh nó hay đến thế, ngoài sự mong đợi.
Đã hơi khuya, xin hẹn ngày mai sẽ up tiếp để phục vụ các bác, sẽ đo đạc các thông số của Họa My để phục vụ các bác Chúc các bác một buổi tối vui vẻ, có nhiều giấc mơ đẹp
Chúc mừng Bác đã thành công ! Họa My oánh cặp loa gì hả Bác ? Em nhìn như trên thì toàn dải+ dưới bass
Báo cáo bác, cái loa trên chụp cạnh cho vui thôi (nhưng đánh nghe cũng phê) tuy nhiên lúc đóng điện cho thử với cặp loa (tự DIY) 50W x 2 thùng mỗi thùng: - 1 loa bas 30W (20cm) (Anh ba) - 1 loa mid 20W (10cm) (anh cả đỏ da vàng) - 1 loa mid (cao) 5W (7cm)(anh cả đỏ da vàng) - 1 loa trest (Anh Ba) Nghe rất phê, mai sẽ cung cấp các thông số (sau khi đo thử) xin khất các bác .
Chào bác Chúc mừng bác có amply 6П14П SE . Bác để cảm xúc qua đi , bác thay 6H2П bằng 6H1П , tôi tin rằng bác sẽ thấy 1 cảm xúc mới . Trước đây , tôi cũng đã như vậy . Bác có thể cho tôi biết loa bác DIY bằng loại củ nào không ? Tôi cũng đang tính làm bộ nhỏ nghe ở phòng ngủ và cấy vào Radiocassette .Sự tham khảo thùng bác đóng và củ loa của bác , có thể rất có ích cho tôi
Chúc mừng bác đã hoàn thành dự án mình có ý kiến về cái Chassic vụ này rất quan trọng do nó ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh, nên mặt trên gá các đèn và BA cần làm bằng tôn dày nặng để giảm rung, mình còn tách riêng phần nguồn ra khỏi phần Amp để triệt tiêu tối đa hiện tượng nhiễu do nguồn :idea:
Bác chủ có thể chia sẻ sơ đồ và các quấn OPT đc ko ah? em có 1 cặp này và cũng ấp ủ lâu lắm rồi mà chưa có cách làm
Dự án này em đã có đầy đủ linh kiện nhưng còn thiếu mỗi OPT thôi ,em còn dư mấy cục nguồn xịn ,bác nào có máu DIY dư OPT dự án này trao đổi với em
Báo cáo các bác, dự án này lúc đầu là để đón tết dương lịch, nhưng đã hoàn thành trước thời hạn 10 ngày, vậy là kịp chào mừng ngày thành lập QDND Việt Nam 22/12. Về kết quả âm thanh càng nghe càng thấy ...khó mô tả quá, một chất âm huyền ảo, thướt tha, trầm nhưng mạnh, sâu, chắc nịch, mid nghe ấm, nghọt ngào, ngân vang.. từng hơi thở của ca sỹ, trest trong trẻo như tiếng pha lê, nói túm lại là không thể chê vào đâu được. Chắc sẽ làm hài lòng những nhà thẩm âm khó tính nhất. ? Xin báo cáo các bác thông số kỹ thuật hôm nay đo được như sau: - Cao áp: B+ = 275VDC (sau khí máy đã chạy ổn định) (Dòng 127ma - dây 0,25mm) - 2 đèn công suất chạy ClassA: lưới g1 = -6v (chế độ tịnh theo đúng Database của đèn) - Dòng Anod: 35ma (lúc đầu định thiết kế 40ma, nhưng sau haj xuống để tăng tuổi thọ đèn) - Tải: Dùng 1 trở 7,45 om /7W mắc vào đường ra loa 8 om đo được 5,5 vAC (dây thứ cấp OPT: lõi Ф 0, 67mm (đồng nhật nguyên chất) khi vặn chiết áp 4h30 (gần hết cỡ). Chạy khoảng 2 h, biến áp nguồn vẫn mát.
Cám ơn bác, thực tình em cũng đã có dự kiến điều này . Vì là dự án Họa My, công suất nhỏ, nên tất cả linh kiện em đều chọn lọc, biến áp nguồn ( lõi Bác Mao) 8,8 cm2 (P = 77VA) nhưng em chỉ dùng 55VA - dây sơ cấp Ф 0,35mm, màn chắn tĩnh điện sơ và thứ dùng giấy bạc cuốn 1 vòng hở mạch (giấy bạc tụ điện anh hai). Thứ cấp dùng dây Ф 0,30 mm dòng 183ma (lúc đầu định lắp pp nhưng sau đổi lại thành SE nên dư dòng). Cặp OPT (lõi nhật) nhỏ gọn chỉ 23,1 VA mỗi cái nên máy nhỏ, nhẹ, gọn nên vỏ CPU thừa sức gánh Kích thước vỏ chỉ nhỉnh hơn tờ A4 vài phân nên độ cững vững của Schassis thoải mái . Ngang (mặt trước): 222mm, sâu: 305mm, cao 80mm, tổng chiều cao đến đỉnh đèn 163mm (không kể chân đế Schasiss), chưa cân thử trọng lượng máy, nhưng rất nhẹ (Họa My mà )
Cám ơn bác, tôi cũng định cắm thử nhưng như vậy lại phải chỉnh lại áp g1 ? vì áp g1 của 6H2П là -1,5v, còn áp g1 của 6H1П là -4,5v (theo database) Nếu mình để nguyên thì dòng Ia sẽ tăng nhiều khi thay 6H1П vào ? Nếu tín hiệu lớn quá sẽ gây méo ? ( Trong quá trình thiết kế, lắp ráp tôi rất chú trọng đến đo đạc chất lượng linh kiện và tuân thủ các giá trị điện áp của các chân đèn một cách nghiêm ngặt ) Riêng thùng loa cỏ cấu hình như sau ( tôi vẫn chưa ưng ý thùng loa này, hiện đã chuẩn bị ít gỗ để làm cái dự án thùng loa - hiện tại hơi bận nên thành dự án treo) nếu bác cũng làm thì ta cùng nghiên cứu và thực hiện dự án, tôi sẽ nghiên cứu một số mấu thùng loa để ta cùng thảo luận (tất nhiên là phải ngon bổ rẻ) Kích thướcThùng loa cỏ (sắp bỏ khi có dự án mới): Dài x rộng x cao: 278 x 215 x 650 mm (không kể chân đế) - Loa Bass 20mm /30w - KONDA (không nhớ lắm) nam châm rất to và nặng cõ lỗ thông hơi ở phía sau của nam châm - Loa mid 1: 10 cm/20W 8 0m loa Nationan Panasonic (nội đia -màng nhún cao su) giải trung - Loa mid 2: 7cm /5W 8 om Nationan Panasonic (nội đia -màng nhún cao su) giải trung cao - Loa trest: Kèn Thumper - Mega tweeter (không ưng ý cặp loa này) có lẽ phải kiếm cặp loa khác, bác nào có xing ủng hộ - em đồng ý cả 2 tay
Em xin chia sẻ nội dung quấn cặp OPT đặc biệt nên nó có chất âm hoàn hảo: Lõi Nhật S = 19 x30 mm = 5,7cm2 (nguyên bản nó ghi 23,1VA) Sơ cấp 2502 vòng dây Ф 0,15, thứ cấp 56 + 56 vòng dây Ф 67mm, đầu ra giữa cho 4 om, ngoài 8 om. Tất cả dùng dây đồng nguyên chất (nói chính xác là thuần đồng) của nhựt bổn, dây được ủ ở nhật khoảng 15 năm, đem về Việt ủ từ 1990 đến nay (2012). Chính điều này nó đã cho chất âm hoàn hảo - em rất tâm đắc với cặp OPT này. Để thi công nó em đã mất gần trọn 1 tuần dệt trên máy ...cuốn tay , cứ mỗi lớp dây sơ cấp được quét 1 lớp sơn loãng mỏng cách điện (rất mau khô) và bọc lót 1 lớp giấy dầu cách điện cao cấp (0,02 zem) của anh hai. Thông số 2 OPT giống nhau và đều đạt 7,8H Cuộn Choke dùng lõi của NichXon (quân sự) S = 1,9 x 2,5cm = 4,75cm2 quấn 1924 vòng dây 0,25mm (vừa hết khe quấn) đạt 6H Ngoài ra có thêm 1 biến áp nguồn thứ 2 cho đốt tim 2 đèn pre 6H2П và 2 đèn 6П14П có điểm giữa nối mát (biến áp nhỏ 22VA nằm trong máy (vì biến áp nguồn chính sau khi quấn cuộn đốt tim 5 von cho đèn nắn 5Ц4c là hết cửa sổ) Máy chạy không nghe tiếng động, biến áp được bắt vít, hoặc gông chặt, chạy không rung, không ù ...tất cả êm re mấy lời chia sẻ cùng các bác, khi lắp máy các bác nhất định phải lưu ý đến việc quấn cặp OPT này để có chât âm tuyệt hảo nhất - không thể bỏ qua. Họa My không cần pre nhưng vẫn tuyệt . Em sẵn sang mang Họa My đii thi (tất nhiên là phải cùng hạng cân he he ) Chúc các bác cũng có những dự án phhuf hợp với mình .
Cám ơn bác đã quan tâm, về sơ đồ thì tôi nghiên cứu các sơ đồ của anh 2 thời còn liên bang, nghiên cứu các chỉ tiêu KT mà các nhà máy của anh 2 đã thiết kê chế tạo (chả là tôi có mấy cuốn kỹ thuật cuả anh hai (=tiếng nga) nên chưa có cách nào để up lên phục vụ anh em. Sau đó tôi tự thiết kế một mạch cho riêng mình - vẽ bằng bút lên giấy, không theo một sơ đồ nào cả, nhưng rất đơn giản, để mai tôi chụp hình vẽ tay rồi úp lên (không biết chụp = điện thoại cỏ có xem được không) để các bác chém cho vui, bác nào cần có thể tham khảo làm dự án cho mình . chúc bác mau hoàn thành dự án.
Như trên tôi đã nói quấn OPT nhưng chưa đầy đủ xin bổ sung lại cho hoàn chỉnh như sau: OPT này có trở kháng 5,2 Kom/4-8 om (thiết kế của anh Hai - riêng phần chia tỷ lệ tôi tự tính toán ) - Lúc đầu tôi định chạy chế độ 5 cực (pentod) nên quấn sơ cấp 970 + 1532 vòng dây 0,15mm (đầu của cuộn 970 vòng nối B+, cuối cuộn 970 vòng nối với đầu cuộn 1532 (điểm nối này cho g2) cuối cuộn 1532 cho ra nối vào Anod đèn công suất sau này . Thứ tự quấn: quấn cuộn 970 vòng, cách điện, cuốn cuộn thứ 56 vòng (dây 0,67) cách điện, quấn cuộn 1532 vòng dây 0.15, cách điện, cuốn cuộn thứ 56 vòng dây 0,67mm bọc, hàn các đầu ra . 2 cuộn thứ nối tiếp với nhau để có 4 om điểm giữa, và 8 om 2 điểm đầu cuối (đây là thiết kế của các giáo sư, công trình sư cuả anh 2 đấy) Còn cách cố định các dây dẫn đầu ra tôi học được cách làm của anh cả đỏ da vàng rất đơn giản: lấy một miếng bìa cứng cáh điện cắt chiều rộng gần = chiều dài ke quấn, chiều dài gần bằng phần khi lắp các lá thép còn lại của 2 đầu sẽ cho dây ra . Nếu biến áp có sơ 3 đầu ra thì ta dùi 3 lỗ (ở miếng bìa) phía trên cách đều nhau dóng thẳng hàng dùi tiếp 3 llox phía dưới, lấy dây có bọc nhựa nhiều sợi, luồn vào mỗi dây 1 lỗ trên 1 lỗ dưới, dầu dây cắt bỏ 1cm phần nhưa, dầu ra của các cuộn dây sơ (hoặc thứ) cạo sạch lớp sơn cách điện sau đó cuốn vào nơi vừa cắt lớp nhựa và hàn chặt, lấy băng dính cuốn lại, sau khi đã hoàn tất các đầu dây ra, ta quấn vài lớp giấy cách điện, dán băng dính . vô Fe, gông, hoặc bắt vít là OK, nhớ các đầu dây ra bạn nên dùng mỗi đầu dây mỗi màu để dễ phân biệt khi lắp ráp . Chúc vui p/s bổ sung thêm: Hiện nay tôi chạy chế độ 3 cực (triod) để trải nghiệm chất âm của 5 cực thành 3 cực SE
Sơ đồ mạch Họa My 6П14П - EB SE/EL84 SE các bác cho ý kiến Hiện tại máy chạy chế độ 3 cực, nhưng âm thanh vẫn rất mạnh mẽ, công suất lớn, phòng 30m2 mở volume 12h mà nó đánh tơi bời khói lửa với cặp loa cỏ 55W nghe rất phê. Khối nguồn dùng 1 đèn van và 4 diod 4007 nắn cầu diod tạo "mát" cho mạch nắn . Mạch nắn có dùng cầu chì 0,5A tiếp mát (vì không có cầu chì nhỏ hơn nên dùng tạm). Cầu chì có nút văn sau vỏ máy - phía trên cầu chì nguồn vào. Phần dùng 2 diod nối tiếp nhau để bảo vệ biến áp khi 1 trong các diod gặp sự cố bất thường. Về OPT: cách quấn như sơ đồ mô tả: - Quấn cuộn 1: 970 vòng dây 14, - Quấn cuộn 2: 56 vòng dây 67, - Quấn cuộn 3: 1532 vòng dây 14, - cuốn cuộn 4: 56 vòng dây 67. Cách nối: cuối cuộn 1 nối đầu cuộn 3 là điểm ra nối g2 khi chạy chế độ 5 cực, đầu cuộn 1 nối B+, cuối cuộn 3 nối A Nod đèn công suất. Thứ cấp: cuối cuộn 2 nối đầu cuộn 4, đây là điểm ra 4 om, dầu cuộn 4 nối mát, cuối cuộn 4 dẫn ra đường 8 om. OPT sẽ quyết định chất lượng máy ở khâu gần cuối nên phải chú ý chọn sắt tốt, dây quấn phải tốt, đồng càng gần nguyên chất càng tốt, quấn theo lớp và cách điện = cá lớp giấy dầu cao cấp (việc cách điện như vậy đảm bảo an toàn khi chạy áp cao, không bị chập mạch do vô tình dây bị xây xước chút ít, ngoài ra cũng dễ quấn khi phát hiện dây bị chồng, chéo).
Hôm nay tình cờ lục thấy cái OPT và cái tube EL95 - chỉ được 1 bộ này nên không biết làm gì, el95 công suất Pout =3W (theo database) đây là nguyên bộ mono tháo máy của Gecmani, nếu được 1 cặp lắp chim chích để phòng ngủ nghe thì tốt.
Em làm cái vỏ bọc kim chống nhiễu cho đèn pre khoe các bác . Vỏ bọc tháo ra lắp vào dễ dàng, chỉ cần chụp xuống là nó tiếp ngay với đinh ốc vỏ máy, không thích thì nhấc ra quá dễ.
Hay quá Bác nhỉ. Khi em gần ampli mà bất chợt có chuông điện thoại thì con ampli của em nhiễu kinh bác ah Bác ơi chất liệu bọc Kim chống nhiễu Bác mua đâu vậy ah ? :roll:
Chẳng dấu gì bác, chất liệu bọc kim này được lấy từ mặt thép mạ của một số Radio thời xưa (thập kỉ 80) loại Radio có kích cỡ nhỏ hơn hoặc gần bằng tờ giấy A4, có vỏ da bọc, người ta thường mang theo người ấy mà (như national 3 band 4,5von chạy 3 quả pin 1,5v, hoặc Standa, ...). Chịu khó đi đồng nát thế nào cũng gặp, còn hàng mới thì cũng không biết ở đâu có bán. Bác nào biết ở đâu có bán thì chỉ giùm để anh em có cái mà dùng. Không biết lưới đồng có bọc nhiễu được không, mình chưa thử, để lúc nào thử xem sao.
Hiện nay không có máy ảnh, mà chụp =cái DT cỏ hình ảnh nó nhòe nhoẹt chán quá, để thử chụp xem sao? nói chung ruột gan nó lắp bình thường mình chạy trực tiếp p to p cho nó đơn giản, đi dây ngắn, ít ù, tự kích, ngoài ra nơi nào đi dây hơi dài (dây tín hiệu) từ 3 - 4 cm trở lên đầu dùng dây bọc hàn phía mát ở đầu ra của tín hiệu để triệt tiêu nhiễu. Lắp đúng như sơ đồ mô tả . Được chất âm như vậy theo mình là việc chọn lựa linh kiện chuẩn xác, ngoài ra việc cuốn biến áp nguồn, nhất là cặp OPT chuẩn xác, lõi, dây cuốn phải cực kì tốt nó mới cho chất âm hay. Cái BA nguồn thì cơ bản là cuốn có tính toán cẩn thận để không bị quá tải, hoặc nóng ...và nhất là vào các lá thép thật chặt, không để khe hở giữa E và I, hay nói chính xác là khe hở càng nhỏ càng tốt, rồi bắt ốc vít, gông chặt để BA không bị rung. OPT cũng vậy, nên BA nguồn mình cuốn chạy êm, không rung, không nóng, mùa hè chạy vài tiếng, sờ chỉ hơi âm ấm 1 tí. Còn OPT thì chưa thấy nóng bao giờ, Choke cũng vậy chạy êm ro, ghé tai nghe, sờ tay đều như không có điện vậy. Thân.
Báo cáo các bác, hiện nay tôi định lắp cái công tắc "phụ" nguồn vào (đã có công tắc phía sau góc trái, nhưng cho tay ra phía sau hơi bất tiện. Nhưng nếu chuyển công rắc ra phía trước thì e trẻ con nhiều khi nghịch dẫn đến không hay khi người lớn đi vắng. Nên lắp thêm 1 công tắc phụ ở mặt trước dưới vị trí đèn báo. Như vậy sẽ thuận tiện cho việc bật tắt máy, còn khi đi vắng thì mình tắt cả công tắc phía trước lẫn phí sau: An toàn Các bác thấy thế nào ?
