Thưa các bác, Sau một thời gian còng lưng, mờ mắt, sưng tay, em đã cho ra đời cặp monoblock 300B lắp theo sơ đồ Quest của AUDIONOTE. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã giúp đỡ em trong quá trình công tác như bác Tyro,GRF,TeaBlue... và đặc biệt cảm ơn bác Tubes đã dìu dắt em vào con đường đau khổ này. Linh kiện bao gồm: - Nguồn choke : QS MỸ - Bóng EH - Xuất âm Audionote - Tụ , trở ... chợ rời - Nối tầng TYRO ...
Post tốt mà, nhưng kích thước để nhỏ hơn 800x640 pixels thôi, không thì nó sẽ biến thành file đính kèm. Mỗi bài post được 5 ảnh tối đa. Rgds,
Đầu năm mà bác chơi sung quá , anh em đua không lại rồi ! 1. Biến trở chỉnh hum đâu bác ơi ? 2. Bác dán cái mạch vào chassi bằng gì ? Góp chuyện .... đêm khuya
Chuẩn bị Nôi thất... Thực ra gắm cái bo mạch nguồn vào chassi rất khoai vì ở bên dưới 1 đống dây và rất dễ bị chập. Lúc đầu đo, B+ của 2 bên chênh nhau 50V mà không biết tại sao..hóa ra nó chạm vào chassis....
Gắn bo nguồn vào chassis = vít Em tận dụng các đầu vít dài của chân OPT ở trên...thêm mấy con long đen cho cao khoảng 0,5cm rồi gắn vào. Mặt đồng bên dưới dán băng dính cách điện. Biến trở chỉnh hum là cái ở phần đầu lồi ra đấy.....
Noi that Cái tản nhiệt của em có lẽ phải làm lại vì hơi bé ... và không tiếp xuc nhiều với vỏ đồng,,,,
Một số thông số đo đạc lúc đầu B+ = 390V U ka tốt 1/2 đèn đầu trên trở 330ôm là 1,8V U trên 1/2 đèn sau là 107V U trên trở công suất 2x1,5K mắc song song là 56V Nối tầng hiện tại là 1MF
Sơ đồ QUEST đây ạ. Có 1 số điều chỉnh vì không có linh kiện .. 220K tín hiệu vào thay = 100K 64K thay = 56K 19.5K thay = 22 K 320Om= 330ôm Tất cả các chân thoát Katoots đều thêm tụ thường MKT
Cathode đèn 6SN7 thứ 2 là bao nhiêu ? 19.5K phần áp trên và cathode đầu thay bằng 22K hết à , sao không kẹp với con trở 180K cho nó thành 19.6K ?
Hi bác, -Trước tụ nối tầng điện áp là 290V - Chân Katot nửa đèn sau là 108V trên điện trở 22K - Tụ dầu lọc nguồn lắp thêm ở chân HT ra OPT là 4MF/1500V ...máu chưa ạ? - Đốt tim dùng DC , chả ù xì gì cả bác ạ... Em sẽ phải điều chỉnh dần dần vì hiện tại dòng khoảng 75-77mA. Làm thế nào để down xuống khoảng 70mA các bác nhể?
