Chúc mừng LeCuong đã thành công với 300SE. Tý tôi xin có vài ý kiến như sau : 1. Để giảm dòng cho đèn 300B trong trường hợp này nên thay Rk của 300B từ 750Ohm lên 820Ohm hay thậm chí là 1K cũng được. 2. Nên thay em trở lọc nguồn/hạ áp cho B+ tầng đầu bằng 4.7 or lớn hơn hoặc cách tốt hơn thay Ra của đèn đầu lên khoảng 100K để sao cho Va của nửa đèn đầu khoảng 70-80Volt . 3. Cứ để thế nghe cái đã cho tai nó quen với chất âm của amply và cũng để burn in cho linh kiện đã. Nếu vội mod ngay khéo lại giống Tý tôi hồi trước là loạn hết cả tai lên => Không biết đằng nào mà lần :lol: :lol: Chúc thành công !
Để em thử xem sao? 150K nhé? Hai trở công suất của em thay chắc hơi khó vì kiếm loại to hơn khó lắm. Cảm giác nghe lúc đầu với Fostex thấy treble hơi chói chói.Chắc do cái CD Sony nhà em.Thôi em cứ nghe một thời gian đã rồi mod gì thì mod.. Burn in bao nhiêu lâu thì gọi là được hở các bác?
Cảm ơn bác Teablue. Bác có thể giải thích rõ cho em thêm là ảnh hưởng của mạch nguồn này như thế nào ạ?.Các tụ nêu trên là tụ hóa hay tụ thường ạ? Hôm nay em tiến hành thay đổi thử điện trở ở lưới 300B. Kết quả là tăng 1 nửa tức là 150K và giảm 1 nửa còn 56K --> không có ảnh hưởng gì đến dòng thoát katot..vẫn khoảng 76mA...kỳ lạ nhể? điện áp trên 2 con trỏ thoát khoảng 57V. Tiến hành thay đổi điện trở chân Katot..tăng lên 1,5K (gỡ 1 con ra) thì dòng qua đây sụt xuống còn khoảng 45mA tức là khoảng 70V. Kết luận sơ bộ, thay trở thoát giá trị khoảng như bác Tyro là ngon...nhưng khó kiếm lắm. Các bác còn cách nào khác để thay đổi dòng thoát Katot xuống khoảng 65-70mA không ạ? Thanks!
Bác đang dùng loa Foxtex, với ngưồn này thì sẽ bớt chói . Mạch nguồn trên dùng tụ dầu không cực . Bác có thể dùng tụ hóa có cực (2 cái nối tiếp thay cho 1 tụ như mạch nguồn Audionote) Điện trở thoát lưới nên giữ cố định là 220K/2W Thay điện trở cathode của 300B là 1 Kohms /35W ; Nếu B+ là 415V thì dòng bias sẽ là gần 70mA
Cảm ơn bác.em sẽ thử xem sao. Hiện tại tổng trở thoát katot của em khoảng 800 Om. Trở 1K/35W nên mua loại nào anh nhỉ? Nhôm hay sứ hay...??? B+ hiện tại của em khoảng 390V lúc có đèn, 500V lúc chưa có đèn.
Báo cáo các bác, Tình hình là 1 kênh của em càng bật lâu càng kêu bé và tịt hẳn. Lật lên kiểm tra thì thấy em 7805 xìu dần bác ạ. Tản nhiệt của em bên đó đúng là hơi bé hơn so với bên kia 1 chút, bên kia bật kêu vẫn ầm ầm và dòng ra rất ổn định. Kết luận sơ bộ: do 7805 quá nóng dẫn đến không có dòng nuôi đèn công suất.(đèn đầu vẫn OK) Các bác có sơ đồ mạch nắn 5V nào hay cho em xin ạ. Em cảm ơn nhiều.
Bác liên hệ với Teablue hoặc GMAR để hỏi về loại ổn áp 5V/3A sử dụng thay thế cho 7805, từ đầu em đã khuyến cáo không được xài 7805 loại thường vì nó chỉ cho phép chạy với dòng dưới 1A.
Em tìm mãi ở chợ rời HN mà chả có em nào 3A cả. Các bác đàng trong có mua giùm em với.... Thanks các bác rất nhiều,,
Bác GMAR xem có thể tìm giúp bác LeCuong 2 chú IC ổn áp 5V được không vậy ??? nếu bác tìm được sớm thì sẵn tiện gửi bác ClassA mang ra HN luôn(trước CN tuần này).
Em cảm ơn các bác trước thật TO Bác ClassA ứng tiền trước hộ em nhá. Em bị mất số ĐT của bác rồi. Em cũng đang có phương án nếu không kiếm được 7805 thì sẽ thử đốt tim bằng AC xem sao? Các bác có sơ đồ đốt tim AC cho em xin nhá. Có bác bảo đốt bằng AC nghe hay hơn? Thực hư thế nào đây? Làm 1 kênh đốt DC, 1 kênh đốt AC oánh với nhau xem thế nào?
Sò sắt thì quá ngon rồi, nhưng bác nào chưa kiếm được thì có thể dùng 2 chú 8705 "úp thìa" cũng được đấy.
----- Bạn Lê Cường ở HN đúng không ??? Khi nào rảnh qua mình, mình tài trợ miễn phí cả gói giải pháp dùng 7805 với dòng ổn áp 5A đủ dùng cho vài đèn 300B paralel. Nghe nói hôm trước Tubes đã có hỗ trợ bạn ? có phải dự án này không ?
Dạ anh Tubes đã hỗ trợ em từ đầu tới cuối ạ. DIY ABC từ đầu như em thì phải túm được 1 bác nào hỗ trợ chứ không thì chập OPT hoặc hỏng đèn là chuyện bình thường ...xót lắm. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em. Em sẽ liên hệ ngay ạ. Hiện tại báo cáo với các bác tình trạng trong khi burn của cặp monoblock nhà em: - Đèn 300B của em sau một thời gian burn thì thấy 1 cái hơi xanh xanh, một cái thì không. - Cái bên không xanh kêu lại bé hơn bên xanh, đổi đèn 300B sang thì lại ngược lại, bên to thì kêu bé, không hiểu có phải do đèn không?
----- Đúng đấy Hoàn toàn chính xác, bên xanh nhiều thì dòng IA cao và bên xanh ít thì ngược lại, bây giờ phải chỉnh Bias cho 2 bên cân dòng như nhau. 2 đèn tầng đẩy cũng vậy. Có 1 điều vui vui với sơ đồ đó là sau khi chỉnh xong mình và mọi người đa số lại thích nghe nó với đèn 6H8C !!!
Em đã nhận được sò sắt của bác Thi, Cảm ơn bác rất nhiều, .. Hôm qua em thử phương án úp thìa 7805 thấy dòng và điện áp ổn định hơn hẳn... Để mấy bữa em thay sò sắt 3A vào chắc còn ngon nữa.
Hi các bác, Tình hình là rất là lạ. Sau khi thay 2 con 7805 úp thìa bằng 1 con sò MOTOROLA 7805.Tiến hành đo trên 7805 -Khi không đèn 300B: Đo đầu vào 6,8V Đo đầu ra 5,35V. - KHi có đèn 300B Đầu vào 6,8V Đầu ra 0,08 V đương nhiên là chẳng ra loa được tẹo nào.... Thay lại 2 em úp thìa , chạy ngon. Thế là tại sao các bác nhỉ? Em thử cả 2 con rồi mà vẫn vậy? Bác Pices cho em xin Tel nhá...
Vì con Moto của bác nó có mạch chống quá tải, quá 1 A danh định thì nó "cúp" điện, Vậy thôi, 7805 em thường "xin " cô Hai chứ không mua bao giờ, loại có chữ ST ấy ngon lắm.
tôi tặng bạn 2 con sò MOTOROLA (MC 7805 CK ) .nhưng bạn không dùng được , vậy bạn cho tôi xin lại để tôi dùng.(con sò này hiếm lắm) thân
Đúng đó, con sò này anh em SG kiếm cũng khó (trừ bác Via. ra nhá :lol: ), LeCuong xem có đấu sai cực không, đừng có trả lại bác Huyb nhá !
HI bác, Để em kiểm tra 1 lần nữa xem sao, nếu không dùng được thì em sẽ gửi lại bác huyb ngay ạ. Em rất cảm ơn tấm lòng giúp đỡ newbie như em của bác. Có lẽ mạch của em làm có vấn đề rồi, để em check lại lần nữa đã, không lẽ để kiếm báu rơi vào tay kẻ thất phu hay sao?? .
