Kính các cụ! Thấy phong trào lắp rề bằng DHT sôi nổi quá em cũng ham đánh đu, định lắp một con rề dùng bóng 26. Các bác xem hộ em mạch này có ổn không? Phần xuất âm dong không có BA tương tự nên em thay bằng loại khác: Trên b/a Em thấy ghi: Z ohms (nominal): 15K:600 ohms. Primary Inductance: 50H Idc: 40mA DC resistance pry/secy: 650/ 34 ohms. Bandwidth (3dB point): 20Hz -60kHz (5000 ohms source)
Nếu làm theo mạch trên thì bác bỏ điện trở 1200R đi vì OPT của bác đầu ra đã là 600R rồi. Với OPT 15k theo em chắc phải tính lại, bác nên cho Vb khoảng 160V, dòng Ip cỡ 6mA. Như vậy B+ khoảng 175V.
Ơ sao em tính ra cái mạch của bác độ lợi ít quá ( =1.6 ) . không biết có nên thêm tí gì ở đầu vào không các cụ nhể ?
------- Chơi luôn con Stepup đầu vào tỷ lệ 1:4 hoặc 1:5 đê VITIEUBAO ơi. Mạch của bạn gấu quá chơi thì chơi tơi sbên luôn , bà con đều dùng cả đấy . :lol:
Bác Via tính theo công thức nào thế ạ? Em tính theo công thức Gain= (mu*Ra)/(Ra+Rp) thì với OPT 15K độ lợi tới 5 lần, tính trên đặc tuyến đèn cũng vậy. 2 Điện trở 50R ở Cathode có thể bỏ qua vì trị số nhỏ, điện trở thiên áp 2k2 được bypass bằng tụ nên cũng không tính đến.
------ Gain đèn * Gain OPT = 1.6 là đúng rùi. Không tin thì cá. tớ đặt cửa 01 chai Putinka . @ ClassA : hic
Bác Thuylt quả là sáng suốt, em quên không tính đến đầu ra cuối cùng. Nhưng em lại tính ra lại chỉ được 1.2, chứ không được 1.6 nữa
----- 30k:600 và 15k:600 là tỷ lệ đã khác nhau rùi. Vấn đề quan trọng ở đây là classA đã thoát hiểm trong gang tấc bằng việc thay trị số từ 5x về 1x :lol:
Xin cảm ơn tất cả các bác. Em đang có mấy cặp input-trans như sau: 1- DUKAN 3A25 2- JBL 5159: 600Ohm/15K/50K: 600Ohm/15K/50K (30-20Khz) Theo các bác nên sử dụng cặp nào thì phù hợp ạ?
Các cao thủ cho luôn công thức quy đổi trở kháng biến áp ra tỷ lệ điện áp cho mình cũng như những người chưa biết học hỏi luôn . Cảm ơn .
Các bác cho em ý kiến với. Preamply có 2 loại, 1 loại gain >1 và 1 loại gain </= 1 do đó bác Vitieubao nên cân nhắc đến chất lượng hơn là gain !!!! Theo em bác nên tiến hành lắp đi, việc dùng input trans loại nào hay có dùng hay không bác nên thử nghiệm trên chính chiếc preamply đó thì nó mới có nhiều cái khoái....không lẽ bác chỉ lắp chiéc preamply này rồi thôi hay sao ???? Chúc thành công
Em không phải cao thủ nhưng cũng xin trả lời bác Dachue :lol: Tỷ lệ điện áp cũng chính là tỷ lệ ( tỷ số ) vòng dây cuốn giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp. Công thức là : Z1/Z2 = ( n1/n2 ) square. Ví dụ bác có 1 BA, bác đưa điện áp 220 V vào sơ cấp, thứ cấp ra 22 V => Tỷ lệ n1/n2 = 10. Do đó Z1/Z2 = 100. Nếu bác chọn Zout = 600Ohms thì Z in = 600x100 = 60 KOhms Đấy là cách tính chung như vậy, tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ có chút ít khác biệt.
Cặp Dukan của bác không có trị số nên em không dám bàn. Cặp JBL nếu dùng 600R/15k thì được tỉ lệ điện áp 1:5, gain tầng đèn là 5 lần, output ra của bác 15k/600R ứng với tỉ lệ điện áp 5:1. Vậy tổng thể mạch của bác độ lợi 5 lần(14dB). Em chỉ sợ lắp thêm input-trans vào bác hơi nhích volume lên một tí là loa của bác kêu ầm ĩ( giả sử amp của bác gain cũng lớn nữa). Giá như cái pre này của bác mà ghép với Aleph 5 hay Aleph 3 thì tuyệt cú mèo. Thôi em trốn đây không bác Thuylt lại đòi một chai nữa thì chết em
Em cũng không biết gain của Power Amp là bao nhiêu nữa, hiện em đang dùng cục woodham 300B. Theo các bác thì nên dùng hay không dùng B/A đầu vào? Hiện em đang dùng cục pre DIY chạy 01 quả 6SN7 (RCA red base) - có tầng phono chạy 2 quả 6DJ8 em nghe thấy rất ổn nhưng vì thấy các bác lắp pre DHT nhiều quá nên ham đua đòi định thay cặp 26 vào chỗ quả 6SN7 và chỉ hạ B+/ đốt tim. Phần còn lại giữ nguyên như cũ. Em xin hỏi nếu đốt tim bằng pile thì sao ạ? Khoảng bao nhiêu giờ thì hết một cụ phin AA?
Theo như spec amp 300B của bác thì tín hiệu tử preamp chỉ cần cỡ 1.2V là amp đã hoạt động hết công suất rồi, nên xét về gain thì ko cần input-trans nữa. Nhưng nếu xét về chất lượng âm thanh thì bác cứ thử cả hai phương án, vì thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý mà . Sau này không cần input-trans nữa thì cho em mượn :wink: . Đèn 26 đốt tim ăn 1000mA, vậy với một cục pin 2600mAh bác xài được hơn hai tiếng. Vụ này bác Thuylt có kinh nghiệm rồi, sẽ trả lời bác cụ thể hơn.
Đốt tim của 26 là 1A , dùng 1h thì hết 1Ah . Vậy thì tùy cục AA có dung lượng bao nhiêu để tính ra dùng được bao lâu . Thí dụ 2 cục 1500mAh song song thì về lý thuyết sẽ được 3h , thực tế thì ít hơn (tính cho 1 đèn ) . Nhân đây cảm ơn Vigro .
Cô giáo em bảo tính gain của biến áp bằng căn bậc hai của tỉ số Z2/Z1, do đó cái cục 15K:600 có gain = 0.2, em nhân với gain của đèn là 8, em được 1.6 ạ. Tuy nhiên em thấy các hãng không tính như vậy đâu, mà họ tính sao cho Volume để ở 12h-13 giờ thì máy phải ra hết công suất tối đa, cái này tạo ảo giác cho người dùng là máy rất mạnh mẽ, để đạt điều này người ta tính gain cho tầng driver tối đa phải đạt gấp đôi bias đèn công suất, VD đèn 300B về lý thuyết chỉ cần driver max 70V là đủ nhưng thực tế mạch của các hãng đều trên 100, audionote kit one còn dã man hơn nữa.... Thật vậy, nếu em ra chợ mua 1 chiếc rề mà ta mở trên 12h mới kêu to thì ta chọn cái khác kêu to tương đương nhưng mới mở mức 9 giờ thôi. Nhờ cụ Thủy uống hộ em chai Putinka ạ.
Cảm ơn các bác + Trong mạch em thấy ghi chiết áp (volume) chỉ 10Kohm không biết em đang có cái volume 100K có dùng được không ạ (Cái volume này em diy mất gần 1 tuần nên không nỡ bỏ). + Em đang muốn lắp có input balance (cho CD in) không biết phải làm thế nào ạ? Và cổng balance có thể mua ở đâu?
Vậy là cách tính của Via và Thủy giống nhau . Biến áp 15k:600 là phần tử suy hao 5 lần . Class A tổ chức uống Putinka thôi :lol:
Vì trở kháng vào của đèn khá lớn nên bác xài 100K thì thích hợp hơn. Nhưng em không hiểu sao bác lại DIY được cả cái Volume tài quá, bày em làm với ? + Nếu CD của bác có ballance thì làm rề có ballance in là tuyệt cú mèo, cổng ballance bác mua mấy chỗ bán cọc loa và Micro ấy. Nhưng mà làm được ballance in lại không đơn giản trừ khi bác kiếm được biến áp đầu vào loại tốt, nếu không thì lợi bất cập hại mà thôi. Thân mến.
Nhưng mà em không thấy sự cần thiết làm rề có ballance in vì kiểu gì thì CD cũng nằm gần Rề, mà với khoảng cách không quá xa thì cấu trúc ballance chẳng phát huy tác dụng gì cả, chi bằng bác làm Rề có ballance out, để nằm vểnh râu trên Salon mà vẫn chỉnh được ampli ở xa 6 thước cho nó khoái.
Vì trở kháng vào của đèn khá lớn nên bác xài 100K thì thích hợp hơn. [glow=red]Nhưng em không hiểu sao bác lại DIY được cả cái Volume tài quá, bày em làm với ?[/glow] Nói là DIY cho nó oai thôi, thực ra đợt đi HK em thấy chúng nó bán sẵn bộ trở để làm volume (24 cặp dale sai số 1%) chỉ việc mang về hàn vào cái bộ chuyển mạch 24 chân là xong). Em còn một bộ để làm volume 240K ( 24 cặp điện trở AB sai số 1%) nhưng hôm trước lắp TDA1541 mang ra dùng mất một số nên hỏng mất cả bộ.
