Dune HD Duo : Vén màn bí mật một đẳng cấp !
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by AV-Review, 25/2/11.
  1. TamNhinSo
    TamNhinSo Advanced Member
    Re: Dune HD Duo : Vén màn bí mật một đẵng cấp !
    Muốn xuất âm thanh ra cả 2 đường này bạn chọn LPCM Decode và chọn HDMI Audio trạng thái on là được
  2. vich
    vich Advanced Members
    Trong Nam anh mang qua Ân Nguyên,ngoài Bắc anh mang qua Mediabox 30 Thợ Nhuộm
  3. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Tối qua em sang nhà ông già, đè cái Duo ổng vừa sắm ra nghe so sánh thử hai bên (Front L=R và StereoL+R),....chịu k0 thấy chất lượng hai bên khác nhau gì cả :lol: . Mấy đĩa vô ca thì giống hệt nhau, còn nghe giao hưởng hay nhạc k0 lời thì bên FrontL+R cỏ vẻ tách hơn bên kia chút đỉnh thoi.
    À mà mấy cụ cho e hỏi, khi ấn phím mũi tên lên xuống duyệt bài hát thì con trỏ màn hình có vẻ di chuyển chậm hơn M7000 e đang dùng, có cách nào làm cho nó chạy nhanh hơn k0?
  4. TamNhinSo
    Dune có tích hợp nút P+, P- để duyệt film treo từng trang.
  5. sontay99
    sontay99 Advanced Member
    Bác Tài hướng dẫn em cách lướt wep trên Duo với nhé,cụ thể vào từ cách cắm phím,chuột dây mạng và cài đặt thế nào bác nhé.Thansk bác nhiều!
  6. TamNhinSo
    Anh alo cho em hướng dẫn cho dễ nhé!
  7. tamdosaigon
    tamdosaigon Advanced Member
    Thật tuyệt vời. Mình sẽ tìm cách sở hữu 1 đầu Dune HD Duo này thôi.
  8. TamNhinSo
    Sài gòn có nhiều shop HD bán Dune, anh gần nơi nào thì em giới thiệu qua đó lấy cho tiện nhé
  9. HDVietnam
    HDVietnam Approved Member
    Tầm Nhìn Số dạo này không bán lẻ nữa à?
  10. TC
    TC New Member
    Em đang định đổi Dune D1 sang Dune Duo tình cờ thế nào lại lang thang vào đây.
    Nhờ có các bức ảnh của TestLab nên em nhận ra rằng em Duo này lại không nối trực tiếp với máy tính được mà phải tháo ổ ra ngoài cắm vào Dock hoặc nối qua mạng. Bất tiện thế thì em không đổi nữa. :D :D :D
  11. Cuongga
    Cuongga Advanced Member
    Bác này hay, đăng ký 1 cái nick mới để có thể post vài câu ngớ ngẩn mà không ai biết loại ngớ ngẩn này thực ra là ai nhỉ :)
    Bác có cần cái đầu HD có cả bánh và động cơ để chạy được như ô tô không ạ?
  12. TamNhinSo_Audio
    TamNhinSo_Audio Advanced Member
    337B Điện Biên Phủ, F4, Q3
    Kết nối qua Lan or USB Wifi được mà anh. Với lại có mấy khi anh kết nối qua lại giữa máy tính và HDplayer đâu?
  13. latino2721
    latino2721 Advanced Member
    Bac tai cho em hoi cai dune max co dac roi nhu cai duo nay ko a.
  14. TamNhinSo
    Dune HD Max và DUne HD Duo cấu hình như nhau bác à! Chỉ khác một cái là thay vì dùng 2 ổ cứng như DUne Duo thì DUne Max thay bằng 1 ổ bluray
  15. binhpv79
    binhpv79 Advanced Member
    HPH->SGN
    HI TNS,
    Tôi có mua 1 Dune Duo ở NKiệm, nhờ bác hướng dẫn cách đấu nối với thiêt bị như sau để nó ra đươc âm thanh:
    1. Dune Duo
    2. Onkyo pow M504
    ===>1+2: đấu nối, và setup/audio thế nào thì nghe đươc lossless bác nhỉ!?
    3. Nếu lấy Rcv Onkyo Rc108 đấu với 1+2 thì có ra đươc âm thanh không bác.
    Tôi có đấu nối, kim ở pow có nhẩy theo nhạc rồi nhưng không ra đươc âm thanh, khả năng fải setup/audio thêm không bác? có j bác giúp hướng dẫn.
    Tks bác/0903365555/ Binhpv
  16. TamNhinSo_Audio
    Kim POWER nhẩy thì nguồn phát ổn rồi bác, bác kiểm tra lại con POWER xem công tắc system 1/2 phía trước đã ấn vào chưa, trước khi cắm nên điều chỉnh volume trên Dune về thấp nhất.
    Trường hợp có RC-180 thì kết nối như sau: Duo > HDMI > RC-180, Preout L/R > dây AV > POW.
  17. binhpv79
    HPH->SGN
    HI TNS,
    Tôi cũng đã ấn M504 system a, or system b, nhưng cũng không ra âm thanh. Hay là mình fải chỉnh gì đó trong dune duo phần setup/audio/...?
    TKs pác
  18. TamNhinSo_Audio
    Chào bác, mặc định ngõ ra audio L/R có tiếng song song với HDMI mà không cần chỉnh gì thêm ạ.
    Bác thử test POW với một pre hay nguồn phát khác xem :)
  19. seabreeze
    seabreeze New Member
    Bác Long ơi, bác các thể share cho em xin "kho" Karaoke này của bác với nhé. Em đang xài Dune Max, nên cũng muốn có để sẳn trong HD để thỉnh thoảng "nghêu ngao" một chút :) Cám ơn bác trước.
  20. anhpham79
    anhpham79 Advanced Member
    Hà Thành
    Các bác cho em hỏi với ạ.
    Trường hợp em sử dụng 02 đầu Esata của 02 slot trên Dune HD Duo để cắm vào 2 box HDD khác ( mỗi box chứa 04 hdd ) . Như vậy Dune HD Duo có nhận hết 08 hdd không ạ ?
    Thank các bác nhiều
  21. TamNhinSo
    C8am1 qua USB thì nhận vô tư, còn Esata thì nó chỉ nhận được 1 trong 2
  22. b52pig
    b52pig Advanced Member
    HCM
    Bác nhuthung cho em hỏi 2 vấn đề:
    - Thỉnh thoảng cái Dune Duo của em lại hỏi "có muốn update firmware không?", em đành phải bấm nút "bỏ qua". Vậy có cần phải update không bác? Nếu cần thì phải làm thế nào?
    - Trường hợp nghe nhạc lossless, lấy tín hiệu 2 kênh từ đường analog output thì có cần phải vào Setup chọn chế độ Audio decording = stereo không?
    Thanks bác.
  23. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Nếu anh đã cài firware mới nhất của Dune rồi thì không cần update ạh ( Có thể tắt chức năng này trong Menu )
    Nếu âm thanh chỉ có hai kênh thì Dune chỉ cho ra hai kênh mà o cần chọn trong stup ạh
  24. sontay99
    Em cũng có vấn đề nhờ các bác đây.số là em sử dụng DVDrom gắn ngoài cho Duo nhưng Duo chỉ đọc CD còn DVD lại không,nghi ngờ em mang DVDrom gắn vào PC thì lại đọc DVD ầm ầm.vậy là sao các bác nhỉ? hay phải setup gì đó tại Duo.Bác nào biết chỉ dùm em nhé,THANSK các bác thật nhiều!
  25. TamNhinSo
    Anh gắn cổng USB khác xem sao. Em đang dùng 1 cái DVDRW ext của Sam Sung và chạy phà phà không có biểu hiện gì khác thường
