Trong các dòng HD player, họ nhà Dune xuất hiện khá trễ nhưng đã chiếm lĩnh lòng tin của người tiêu dùng rất nhanh chóng. Cho đến nay, Dune đã ra mắt hơn chục loại khác nhau đáp ứng các nhu cầu khác nhau với tiêu chí: "Đắt xắt ra miếng". Tuy nhiên, sản phẩm mới nhất của Dune dường như đã vi phạm và tiêu chí trên. Hãy cùng tìm hiểu Dune Lite để xem Dune đã vi phạm tiêu chí đó như thế nào: 1. Ngoại thất: Đúng như tên gọi, Dune lite được đóng hộp với kích thước nhỏ nhắn, vẫn giữ nguyên tone màu xanh blue truyền thống. Bên trong hộp, các thiết bị được xếp ngăn nắp, tận dụng mọi không gian khiến hộp Dune lite tạo một cảm giác đặc và chắc chắn. Dune Lite không được bán kèm theo dây HDMI. Các phụ kiện khác cũng giống như phần lớn đồ đi kèm của các đầu HD player. Remote của Dune lite vẫn giữ truyền thống mộc mạc và hữu dụng. Phím bấm dạ quang nhạy, to, ký hiệu rõ ràng, dễ bấm. Nhân vật chính Dune Lite 53D với kích thước 142 x 142 x 40mm, các cạnh bo tròn: Ấn tượng đầu tiên tiếp xúc Dune Lite là hình dáng nhỏ gọn, thanh thoát, khỏe khoắn. Nhấc thử Dune Lite, có cảm giác nặng hơn mong đợi. Phần lớn bộ vỏ Dune Lite được làm bằng nhôm xước sang trọng, rất chắc chắn. Vật liệu chế tạo Dune lite cho cảm giác tinh xảo, cao cấp. Mặt trước chỉ gồm 1 đèn led đa sắc duy nhất (mà xanh khi hoạt động, màu đỏ khi tắt). Nút nguồn bố trí nhô hẳn khỏi bề mặt và nằm sát đèn led, tiện bấm trong điều kiện phòng tối mà không cần bật đèn. Mặt trước cũng được bố trí cổng USB tiện cho thao tác cắm rút. Trên đỉnh Dune lite là cổng SD tương thích SDHC, cắm thử thẻ nhớ SDHC 16GB, thiết bị truy cập tốt. Các giao tiếp còn lại được bố trí ở mặt sau: Vẫn là những giao tiếp cơ bản nhất cần có trên 1 HD player: HDMI (1.3), USB (2.0), Analog audio (2CH), Video composite, Video component, LAN (10/100), Optical, DC in. Mặt bên của Dune lite được dọn trống, được trang trí bằng các chứng chỉ HD. Dune lite được gắn 1 chân đế khiến thiết bị có dáng đứng ngẩng cao đầu khá đặc biệt (tương tự Wii của Nintendo) Nếu không thích để đứng, người dùng có thể đặt nằm Dune lite bằng cách tháo chân đế của thiết bị bằng 1 con vít duy nhất:
2. Nội thất: Để tháo Dune lite đặng lắp ổ cứng 2.5" gắn trong, người dùng cần tháo 2 vít phía sau thiết bị: Không đơn giản như tôi nghĩ, việc cạy nắp bên của Dune Lite khá khó vì cấu tạo nhẵn và khít của thiết bị. Có cảm giác rằng, việc tháo nắp sản phẩm để thay đổi ổ cứng gắn trong (2.5") không phải là điều mà Dune Lite khuyến khích. HDD 2.5" sẽ được cố định vào nắp bằng 4 vít (có kèm theo trong gói phụ kiện), sau khi nối dây nguồn và sata, HDD đã có thể sẵn sàng làm việc. Khi hoạt động, nhiệt lượng từ HDD được truyền trực tiếp lên vỏ của Dune. Linh kiện điện tử của Dune lite được in trên cả 2 mặt mạch nhằm tiết kiệm diện tích. Mặt dưới của mạch tập hợp hầu hết các linh kiện quan trọng, trong đó có chip xử lý hình ảnh thời thượng Sigma 8635, chip xử lý âm thanh Realtek và Ram. Dune lite dùng cơ cấu giải nhiệt không dùng quạt mà bằng tiếp xúc trực tiếp thông qua miếng tản nhiệt: Bên dưới miếng tản nhiệt là trái tim của đầu phát HD này - Sigma Design 8635: Miếng tản nhiệt độc đáo (dẻo dẻo như silicon) có tác dụng dẫn nhiệt từ chip xử lý truyền vào mặt bên bằng kim loại của Dune lite. Cũng vì sử dụng mặt bên để tản nhiệt nên linh kiện này được thiết kế khá dày dạn (3.5mm), đảm bảo khả năng truyền nhiệt đáp ứng đủ cho việc chơi các file media nặng nề.
3. Hoạt động Để kiểm nghiệm khả năng hoạt động của Dune Lite, tôi dùng các thiết bị sau: - TV Sharp Aquos 46" full-LED array, đủ chất để Dune lite phô diễn chất lượng trình chiếu - HDD 2TB với các phim bitrate cao - HDD dock unitek bình dân cắm qua USB port - Phần âm thanh do thiết bị ngoài xử lý nên không xét đến trong khuôn khổ bài viết. Dune Lite khởi động mất 29", tính từ lúc bật nguồn đến khi vào được màn hình Home: Đối với hệ máy dùng chipset Sigma, thời gian khởi động trên là tương đối nhanh. Giao diện của Dune Lite vẫn dùng nền xanh, icon vàng truyền thống. Dune Lite tiếp tục thừa hưởng 1 giao diện bóng bảy chau chuốt. Màn hình setup của Dune Lite: Trong phần lựa chọn ngôn ngữ, đáng tiếc là firmware của Dune Lite tại thời điểm hiện tại chưa hỗ trợ tiếng Việt, hy vọng trong tương lai tiếng Việt sẽ được bổ sung vào bảng lựa chọn này. Về thiết lập chất lượng video, ngoài những thông số thường thấy trên các đầu HD player khác, Dune Lite cho phép tùy chỉnh độ sâu màu của panel: Như đã thấy, ngoài tùy chỉnh 8bit màu cho màn hình TV đại trà, Dune Lite còn hỗ trợ panel 10bit và 12bit màu cho màn hình TV cao cấp. Tôi đã đẩy lên 12bit thành công đối với TV Sharp đang dùng: Dune Lite có chế độ tùy chỉnh an toàn, bạn có thể tùy chọn bất cứ thông số hình ảnh nào, nếu TV của bạn tương thích thì bạn nhấn nút xác nhận, nếu không tương thích (hiển thị không thành công), Dune Lite sẽ đưa bạn trở lại chế độ trước đó sau 15 giây. Màn hình tùy chỉnh âm thanh: Màn hình tùy chỉnh phụ đề: hỗ trợ phụ đề rời UTF-8, phụ đề tích hợp UTF-8 và 16, phụ đề rời CP-1258... đủ đồ chơi để xem phim HD với phụ đề hoàn chỉnh mà không cần chỉnh sửa. Việc tùy chỉnh phụ đề cũng khá dễ dàng và thuận lợi: Tại đây, bạn có thể dễ dàng chỉnh cỡ chữ, màu chữ, vị trí phụ đề, ngắt dòng... bằng các phím tắt trên remote. Bạn sẽ cần xem trong sách hướng dẫn để biết các phím chức năng trong vụ này nếu không muốn dò từng nút một. Phụ đề hiển thị rõ ràng, font chữ dễ đọc: Ngoài ra, Dune Lite cung cấp một số các tiện ích khác, điển hình như: Dune Lite hỗ trợ IPTV, tuy nhiên để cài đặt như thế nào để có thể xem được IPTV của VNPT, Viettel hay FPT thì cần nghiên cứu thêm Dune Lite hỗ trợ truyền hình số mặt đất DVB-T (nhưng phải mua thêm modul DVB-T nếu muốn dùng tính năng này). Màn hình Home có thể tùy biến để đưa các chức năng thường dùng ra ngoài, giống như tạo shortcut trên màn hình desktop của máy tính. Tính năng này tối ưu hóa sự thuận tiện đối với mỗi người sử dụng. Dune Lite hỗ trợ download torrent qua 1 giao diện khá đơn giản: Phần kết nối mạng cũng đầy đủ đồ chơi từ có dây lẫn không dây:
Màn hình duyệt file theo dạng list: Duyệt file theo dạng icon: Dune Lite hỗ trợ duyệt poster và fan-art như các dòng Dune khác, nhưng cần phải chuẩn bị bằng các phần mềm chuyên dụng (hướng dẫn sử dụng trong các bài viết trên diễn đàn) Chất lượng hình ảnh do Dune Lite mang đến có thể đánh giá là rất đẹp. Màu sắc chuyển nhuyễn, chi tiết hình ảnh sắc nét Dynamic range tốt, khi trong cảnh phim có mức sáng tối quá chênh lệch, hình ảnh thể hiện không bị mất chi tiết, các mảng màu không bị bết vào nhau Chi tiết hình ảnh trong vùng tối rất khá: Độ sắc nét của mái tóc và độ mịn + tone màu của làn da: Hình ảnh khi chơi DVD iso rất khá: Dune Lite có thể chơi file DVD iso với đầy đủ menu như trên đĩa gốc Việc di chuyển trong khi play cũng khá thuận tiện khi hỗ trợ nhiều hình thức di chuyển khác nhau: người dùng có thể bấm các phím số tương ứng với % tiến trình của bộ phim, hoặc nhập chính xác thời gian của phim: Trong 1 hỗn hợp các định dạng khác nhau, menu cho phép người dùng chọn lựa định dạng mong muốn: Giao diện chơi nhạc đơn giản... ... đến mức quá đơn điệu ... ngay cả khi bật info lên cho hoành tráng cũng không giúp gì hơn Có vẻ như Dune Lite muốn người dùng.. tắt TV đi khi nghe nhạc. Tuy nhiên, đổi lại với hình thức buồn tẻ của giao diện nghe nhạc, Dune Lite bù lại bằng chất lượng: hỗ trợ chất lượng âm thanh lên đến 192 kHz/24 bit với đủ mọi định dạng (FLAC, Monkey’s Audio APE, WAV/PCM, DTS...) - đủ để thỏa mãn người chơi audio không quá khó tính. Khả năng trình diễn ảnh của Dune Lite không có gì đặc biệt, vẫn giống với đại đa số các đầu HD player hiện có trên thị trường. Độ ổn định khi hoạt động của Dune Lite khá tốt. Tôi đã cho Dune Lite chiếu liên tục 3 bộ phim HD với bitrate cao, hình ảnh thể hiện trong cả quá trình vẫn trơn tru, không giật hay treo máy. Nhiệt độ tại vỏ máy lên đến khoảng 43 độ và ổn định tại mức đó, trong khi nhiệt độ môi trường là 28 độ. Để chắc ăn về vấn đề tản nhiệt, bạn nên để Dune Lite tại nơi thoáng khí, nếu nó nằm trên đường gió của quạt thì càng tốt, phần vỏ máy bằng kim loại mang nhiệt trực tiếp từ chip để truyền ra môi trường, vì vận nó nóng hơn những HD player khác dùng vỏ nhựa là bình thường. 4. Kết luận Ưu điểm: - Nhỏ gọn, kết cấu chắc chắn, tinh xảo - Có thể dùng trên xe hơi, tính cơ động cao - Dùng chipset Sigma 8635 cao cấp - Chất lượng phát rất tốt - Giao diện đẹp, thân thiện - Hoạt động bền bỉ, ổn định - Hoàn toàn yên tĩnh vì không sử dụng quạt - Past through DTS-HD, Dolby TrueHD - Nhiều tính năng bổ sung khi có nhu cầu nâng cấp (IPTV, DVB-T) - Mức giá hấp dẫn cho 1 thương hiệu mạnh Khuyết điểm: - Chưa hỗ trợ giao diện tiếng Việt - Chỉ hỗ trợ HDD gắn trong cỡ nhỏ 2,5" - Tháo lắp HDD không thuận tiện - Chưa hỗ trợ phụ đề ngoài cho iso Bluray - Đòi hỏi quy trình làm poster riêng nếu muốn cải thiện giao diện duyệt phim Như vậy, theo như những gì mà Dune Lite thể hiện, và với mức giá bán tại VN là 169 $ (~3.5 triệu), có vẻ như HDI Dune đang tấn công vào thị trường bình dân. Thừa hưởng thế mạnh về firmware, Dune Lite đem lại nhiều hơn chi phí cần chi để sở hữu, đối với tôi, đây là sản phẩm "ngon trong tầm giá". HDI Dune bằng cách ra mắt Dune Lite như muốn lập ra 1 phương châm mới: Không đắt nhưng vẫn xắt ra miếng. Theo CHIP - HD VIETNAM http://www.hdvietnam.com/diendan/22-hd- ... nh-me.html
Cũng tùy người dùng anh à. Người thì thích đơn giản càng ít thao tác càng tốt. Có người thì thích hoa lá cành màu mè tí. Em đã xài qua các đầu cả rồi và vẫn chỉ trung thành với con Dune Prime 3.0 già cỗi.
