Phòng em 12m2 và dàn phục vụ HT như sau: -Amply Denon 1550 -Font Onkyo D202A -Rear Polk RM201 -Sub Yamaha Giờ hiện tại có dư 2 loa nhỏ Victor 30w 4Ohm không đấu dây ghép thành 1 loa Center được không mấy bác! Đấu như thế nào? //Giải pháp cuối là mua loa Center, Polk R202, JBL, Jamo nên lấy cái nào khoảng <1tr mấy bác tư vấn giúp
Nếu Denon 1550 của bác kéo được 2 loa (công suất Center >=60W @4Ohm) thì em nghĩ là có thể đấu dây kiểu series để ghép 2 loa được: - Dây + của receiver vào + của speaker 1. - Dây - của receiver vào - của speaker 2 - Nối - của speaker 1 vào + của speaker 2 là xong. Các cao thủ confirm giúp em nhé.
Ớ, thế bác đấu thế là đấu nối tiếp rồi. mà như thế coi như cuộn dây lõi loa dài gấp đôi > thay đổi trở kháng và độ tự cảm rùi, cứ tưởng tượng bác đấu 2 cái bóng điện kiểu này thì thế nào ???? Thường thì loa họ đấu song song chứ
Em cứ tưởng đấu song song thì mới thay đổi trở kháng (2 loa sẽ giảm 1 nửa trở kháng) chứ nhỉ. Cách đấu nối tiếp này em cũng mới chỉ đọc tài liệu (series connection) chứ chưa thử, có bác nào confirm giúp em với
em đang đấu giống kiểu bác đây, 2 loa pioneer nhỏ trở kháng cùng 8ohm, đấu song song. Đấu dây từ ampli vào Loa 1 như bình thường, rồi đấu tiếp Loa 1 với Loa 2, + nối + còn - nối -. Nghe thấy ổn hơn nghe 1 loa! Chứ em nghĩ nếu đấu song song chắc ampli sẽ tự động ngắt, hoặc có nghe được cũng hại loa?
Theo em, loa nào ghép vô nó cũng có tiếng cả. Tuy nhiên nếu dùng 2 em loa con này mà để gần tv thì nó làm nhiễu TV của bác vì nó ko được khử từ. Em nghĩ bác nên kiếm em center chuyên dụng thì hay hơn. Đỡ mất thời gian mà cũng đỡ bực mình nữa. Thân
công thức đây các bác ơi: Mắc nối tiếp : L12 = ZL1 + L2 Mắc song song 1/L12 = 1/L1+1/l2 thế có nghĩa là bác có 2 loa có l giống nhau thì L12=l1= l2 Mắc song song thì diện trờ của hai cuộn dây lại giảm một nửa Bác phải mắc thêm điện trờ rùi! Các cao thủ cho y kiến tiếp nhé. Em chỉ áp dụng kiến thức lớp 12 thôi
em thì nghĩ nên mắc song song vì em thử rồi, ko có vấn đề j. Bác mắc nối tiếp coi chừng bị cháy transitor amply
còn em thì đang mắc như sau : Từ reicever ---> Dantax ( 4-8Ohm ) . Rồi "+ Dantax" ----> "- Nansin" và "- Dantax" ----> " + Nansin " không bít dậy có ổn không ta :shock: ???
Bác làm như em xem sao ! Dùng giắc chạc 3 cắm vào đường Pre out của Amp ( vì đường Pre out của Cent chỉ có 1 ) rồi cắm vào 1 con Amp hay Pow khác . Lúc này ở Amp hay Pow đã đủ cả 2 kênh của 1 đường Cent nên Bác đánh đôi loa dự định làm Cent vô tư ! Bảo đảm với Bác là phê lòi ! Đại liên bắn là co chân lên ghế ! Chúc Bác thành công !
Em khẳng định 100% là loa bác sẽ kêu, có thể kêu to. Nhưng chất lượng đến đâu còn phải bàn. Loa ceter đóng vai trò không nhỏ chút nào trong giàn HT bác ạ.
Với em thì rất thành công Bác ạ ! Em dùng 1 cục Pow ngoài đánh 4 quả loa BOSE 2ohm đấu Series... Trời ơi ! Nghe tiếng đại liên trong '' Giải cứu binh nhì... thì thôi rồi.. Phê lém
